Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement des boutons d'angle du Nintendo WaveBird Wireless Controller
Travis Taylor
Travis Taylor et 8 autres contributeurs
Dernière mise à jour le May 7, 2024
20 - 25 minutes
Modérée
Tutoriel étudiant vedette
Ce guide vous montrera les étapes d'installation des boutons d'angle. Cela sera utile si le shoulder buttons are not working correctement.
Ne remplacez que le(s) bouton(s) d'épaule défectueux.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement des boutons d'angle du Nintendo WaveBird Wireless Controller, Batteries: étape 1, image 1 de 2 Remplacement des boutons d'angle du Nintendo WaveBird Wireless Controller, Batteries: étape 1, image 2 de 2
    • Abaissez le levier de déverrouillage du couvercle de la batterie et tirez vers l'arrière pour retirer le couvercle.
  2. Remplacement des boutons d'angle du Nintendo WaveBird Wireless Controller: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les deux piles de l'appareil.
  3. Remplacement des boutons d'angle du Nintendo WaveBird Wireless Controller, Panneau avant: étape 3, image 1 de 2 Remplacement des boutons d'angle du Nintendo WaveBird Wireless Controller, Panneau avant: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les huit vis de 9 mm du panneau arrière à l'aide du tournevis Tri-point Y1.
    • Lors du remontage, maintenez fermement les panneaux du contrôleur ensemble tout en replaçant les vis afin que les panneaux ne se séparent pas.
  4. Remplacement des boutons d'angle du Nintendo WaveBird Wireless Controller: étape 4, image 1 de 2 Remplacement des boutons d'angle du Nintendo WaveBird Wireless Controller: étape 4, image 2 de 2
    • Retournez délicatement le contrôleur et placez-le sur une surface plane.
    • Séparez lentement le panneau supérieur du panneau inférieur.
    • Les boutons sont lâches et peuvent tomber de la carte mère.
    • Une fois séparé, mettez de côté le panneau supérieur.
    • Lors du remontage, assurez-vous que le panneau avant s'aligne avec les boutons afin qu'ils glissent en place.
  5. Remplacement des boutons d'angle du Nintendo WaveBird Wireless Controller, Boutons: étape 5, image 1 de 3 Remplacement des boutons d'angle du Nintendo WaveBird Wireless Controller, Boutons: étape 5, image 2 de 3 Remplacement des boutons d'angle du Nintendo WaveBird Wireless Controller, Boutons: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez une pince à épiler pour retirer les boutons.
    • Il peut être plus facile de retirer le bouton A du coussin en le soulevant avec vos doigts.
    • Lors du remontage, assurez-vous que tous les boutons sont dans leurs prises respectives afin qu'ils correspondent au panneau avant.
  6. Remplacement des boutons d'angle du Nintendo WaveBird Wireless Controller, Carte mère: étape 6, image 1 de 1
    • À l'aide d'une pince à épiler, retirez les trois coussinets gris de la carte mère.
  7. Remplacement des boutons d'angle du Nintendo WaveBird Wireless Controller: étape 7, image 1 de 1
    • Avec vos doigts, saisissez doucement la carte mère des deux côtés et retirez-la du panneau arrière.
    • Pour remettre la carte mère en place, alignez les deux clips métalliques sous la carte mère avec les fentes du panneau arrière. La carte mère devrait se mettre en place.
  8. Remplacement des boutons d'angle du Nintendo WaveBird Wireless Controller, Boutons d'angle: étape 8, image 1 de 3 Remplacement des boutons d'angle du Nintendo WaveBird Wireless Controller, Boutons d'angle: étape 8, image 2 de 3 Remplacement des boutons d'angle du Nintendo WaveBird Wireless Controller, Boutons d'angle: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis cruciformes de 9 mm à l'aide du tournevis cruciforme n°1.
    • Soulevez les couvercles en plastique noir qui fixent les boutons d'épaule.
  9. Remplacement des boutons d'angle du Nintendo WaveBird Wireless Controller: étape 9, image 1 de 3 Remplacement des boutons d'angle du Nintendo WaveBird Wireless Controller: étape 9, image 2 de 3 Remplacement des boutons d'angle du Nintendo WaveBird Wireless Controller: étape 9, image 3 de 3
    • A l'aide du tournevis, déverrouillez délicatement le clip à ressort de son support.
    • Une fois déverrouillé, utilisez une pince à épiler pour retirer les ressorts de son étui.
    • Les ressorts essaieront de sauter. Attention à ne pas les perdre en les mettant de côté.
    • Lors de la remise en place des clips, utilisez une pince à épiler pour aligner le clip avec son support et appuyez jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
  10. Remplacement des boutons d'angle du Nintendo WaveBird Wireless Controller: étape 10, image 1 de 1
    • Une fois le ressort retiré, retirez les boutons d'épaule en tirant vers le bas et vers l'extérieur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Travis Taylor
Membre depuis le 04/12/13
521 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 10-40, Amido Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-40, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S10G40
4 membres
37 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Where can I buy replacement shoulder buttons? Mine are starting to get sticky and don't spring back as well as they used to. I've been looking but I can't seem to find them anywhere.
Lucas Brownlee - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 24
Total : 3,289
