Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de l'Oral-B iO
Dominik Schnabelrauch
Dominik Schnabelrauch et 6 autres contributeurs
Dernière mise à jour le March 15, 2025
5 - 10 minutes
Facile
Tutoriel vedette
Consultez ce tutoriel pour changer la batterie usée ou défaillante de votre Oral-B iO.
Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions nécessaires. Pour votre sécurité, laissez la batterie se vider en dessous de 25 % avant de vous lancer. Cela réduit les risques de déclencher un incendie dangereux si jamais vous abîmez accidentellement la batterie pendant la réparation.
Vous avez besoin de la station de charge de l'Oral-B iO lors de la procédure de retrait de la batterie.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement de la batterie de l'Oral-B iO, Dévisser le socle: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'Oral-B iO, Dévisser le socle: étape 1, image 2 de 2
    • Avant de vous lancer, débranchez la station de charge de sa prise secteur.
    • Retournez la station de charge de votre Oral-B iO.
    • Alignez les trois orifices du socle de l'Oral-B iO avec les encoches en dessous de la station de charge.
    • Enfoncez délicatement la brosse à dents dans la station de charge et tournez-la de 60 degrés dans le sens horaire pour dévisser le socle.
  2. Remplacement de la batterie de l'Oral-B iO, Retrait du socle: étape 2, image 1 de 1
    • Dévissez le socle de votre brosse à dents.
    • Ôtez le socle.
  3. Remplacement de la batterie de l'Oral-B iO, Faire levier sur l'anneau métallique: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'Oral-B iO, Faire levier sur l'anneau métallique: étape 3, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Il est possible que des résidus de dentifrice ou du calcaire se soient accumulés sous l'anneau métallique situé au-dessus du joint en caoutchouc gris. Pour cette raison, l'anneau peut se comporter de manière quelque peu obstinée lors du retrait.
    • Insérez une pointe d'une pincette ou un petit tournevis à tête plate sous le bord inférieur de l'anneau métallique situé au-dessus du joint en caoutchouc gris.
    • Utilisez votre outil pour faire levier avec précaution sur l'anneau métallique.
    • L'anneau métallique est maintenu en place par de petits clips en plastique. Lors du remontage, assurez-vous qu'ils se remettent bien en place.
    • En faisant levier sur l'anneau métallique, veillez à ne pas percer ni déchirer le joint en caoutchouc gris.
  4. Remplacement de la batterie de l'Oral-B iO, Retirer l'anneau métallique: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'Oral-B iO, Retirer l'anneau métallique: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette ou votre doigt pour retirer l'anneau métallique.
    • C'est le moment d'en profiter pour nettoyer les résidus de dentifrice et de calcaire sur le joint et l'anneau métallique. Cependant, évitez d'utiliser des nettoyants liquides ou utilisez-les en très petites quantités. Une fois l'anneau métallique retiré, ils risquent de couler à l'intérieur de la brosse à dents et provoquer des dégâts d'eau.
  5. Remplacement de la batterie de l'Oral-B iO, Enlever le module brosse à dents: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'Oral-B iO, Enlever le module brosse à dents: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'Oral-B iO, Enlever le module brosse à dents: étape 5, image 3 de 3
    • Ôtez la tête de votre brosse à dents.
    • Tenez le manche de la brosse à dents d'une main et appuyez avec le pouce de l'autre main sur le haut du module brosse à dents.
    • Sortez le module par l'ouverture en bas de la brosse à dents.
  6. Remplacement de la batterie de l'Oral-B iO, Retrait de la batterie: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'Oral-B iO, Retrait de la batterie: étape 6, image 2 de 2
    • Ne forcez pas et n'utilisez pas d'outils métalliques pour faire levier sur la batterie.
    • Sortez la batterie de son compartiment en bas du module brosse à dents.
    • Si la batterie est coincée dans son compartiment. faites levier dessus avec un outil en plastique pour la déloger.
    • Enlevez la batterie.
    • Ne réutilisez pas une batterie endommagée ou déformée, car c'est dangereux.
Si possible, allumez votre brosse à dents et testez votre réparation avant de poser du nouvel adhésif et de sceller à nouveau la brosse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation Oral-B iO ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
82 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Membre depuis le 11/23/16
230 363 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 540 tutoriels rédigés
69 commentaires
thank you for this tutorial! any idea how to source a battery for it? Couldn’t find a 0307 740 mh type
M Marco - Réponse
can you tell what is the size of battery (dimensions) ? it’s LiOn but what is the form factor of it?
marcinlag - Réponse
14500 is the form factor. See comment below
John McEntee -
Thank you for your tutorial, it allowed me to fix a dropped toothbrush
martin - Réponse
My toothbrush got knocked over on the counter and it started doing this weird loop of booting but not going into the menu, and doing and doing it. Until it shows the battery is at 0%. Just ordered the battery and hopefully that was just the issue and that the knocking over was just coincidental. I opened it up and no parts just randomly fell out and checked the circuit board it and nothing looked like it got knocked out of place.
Albion Ong -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 383
7 derniers jours : 2,535
30 derniers jours : 12,530
Total : 380,604
