Remplacement de la prise audio du PSP 2000
Introduction
Passez à l'étape 1Vos écouteurs fonctionnent-ils uniquement comme des cache-oreilles? Vous devrez peut-être remplacer la prise audio de votre PSP.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Afficher plus…
Placez la PSP face vers le bas, de sorte que le lecteur UMD soit orienté vers le haut.
Localisez le couvercle de la batterie et ouvrez-le.
Retirez la batterie de l'intérieur.
Localisez l'autocollant dans le compartiment à piles intitulé: "Fr: Garantie annulée si le joint est endommagé."
Retirez l'autocollant à l'aide des outils d'ouverture PSP.
Retirez la barre d'accueil en faisant doucement levier sur les côtés gauche et droit avec les outils d'ouverture. Soulevez la barre de l'appareil.
Utilisez les outils d'ouverture pour appuyer sur la languette sur le côté gauche de l'enceinte pour la libérer.
Retirez l'enceinte en la tournant dans le sens antihoraire (vers la gauche, comme une vis).
Retirez deux vis cruciformes de 4,5 mm du côté gauche de la PSP.
Faites glisser la gâchette gauche avec le support en plastique en dessous.
Retirez délicatement le bouton de déclenchement gauche à l'aide des outils d'ouverture.
Supprimez les quatre connexions suivantes:
Deux câbles plats - relevez le loquet et retirez-le horizontalement.
Un serre-fil - utilisez un outil d'ouverture pour le soulever verticalement.
Un faisceau de câbles - utilisez vos doigts, un outil d'ouverture PSP ou des pincettes pour déconnecter le connecteur horizontalement.
Avec la carte mère à l'écart, retirez la vis cruciforme de 4 mm.
Soulevez délicatement la prise casque hors du boîtier.
Soulevez délicatement la prise casque du boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
