Aller au contenu principal
Remplacement écran LCD PSP 1000
Henry Lee
Henry Lee et 15 autres contributeurs
Dernière mise à jour le October 3, 2024
20 minutes
Modérée
Ce guide vous aidera à remplacer l'écran LCD s'il est fissuré ou endommagé.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement écran LCD PSP 1000, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Tournez la PSP de façon à voir la face arrière.
  2. Remplacement écran LCD PSP 1000: étape 2, image 1 de 2 Remplacement écran LCD PSP 1000: étape 2, image 2 de 2
    • Repérez le bouton de déverrouillage du cache de la batterie sur le côté arrière gauche de la PSP.
    • Appuyez sur le bouton et enlevez le cache de la batterie.
    You are dumbbb... BRO YOUR DUMB BC U DIDNT HAVE TO USE A TOOL TO OPEN THE DOOR. USE YOUR FINGER""
    Paulo Moments - Réponse
    The battery door can be damaged dont use a tool
    That also happend to me it got destroyed by screwdriver
  3. Remplacement écran LCD PSP 1000: étape 3, image 1 de 2 Remplacement écran LCD PSP 1000: étape 3, image 2 de 2
    • En utilisant votre doigt, soulevez la batterie vers le haut comme indiqué sur la photo.
    The use of the opening tool is completely unnecessary. There is a finger actuated opening latch button that says “PUSH” on it. Simply press down with your thumb then slide your thumb down and away, dragining the battery door with it. It will then come off. Assuming the system still has its original plastics, they may have become brittle enough that the opening tool could damage the release button or the plastic cover.
    Franklin Allen - Réponse
  4. Remplacement écran LCD PSP 1000, Face avant: étape 4, image 1 de 2 Remplacement écran LCD PSP 1000, Face avant: étape 4, image 2 de 2
    • Dévissez les quatre vis sur la photo avec un tournevis cruciforme #00.
    • Vous allez devoir décoller l'autocollant de garantie pour accéder à la vis en bas à gauche.
    Much luck to you if you have a tiny, metal screwdriver like I did, the screws might be stuck in there and may require some force.
    Squib - Réponse
    you need to peel back the warranty sticker in order to access both the lower left and lower left screws
    Frederick zzstu Geib - Réponse
    This is a bit misleading, you should only remove the two black screws in the battery compartment. The silver ones can stay.
    Damian Cartwright - Réponse
    The two left hand screws won’t come out of mine
    XULF - Réponse
    iFixit screwdriver bits aren't thin enough to reach the two screws on the right near the memory stick slot.
    Fliggle_Slaps - Réponse
    Can't edit previous comment so here's a new one:
    Standard or older iFixit screwdriver bits aren't thin enough to reach the two screws on the right near the memory stick slot. You'll need precision bits that have longer tips to reach these deep screws.
  5. Remplacement écran LCD PSP 1000: étape 5, image 1 de 1
    • Dévissez la vis en bas de la console. Conservez-la à l'écart des autres vis.
    • Retirez les vis du côté arrière droit à l'intérieur de leurs trous.
  6. Remplacement écran LCD PSP 1000: étape 6, image 1 de 2 Remplacement écran LCD PSP 1000: étape 6, image 2 de 2
    • Séparez avec précautions le boîtier extérieur en plastique du reste de l'appareil comme indiqué sur la photo.
  7. Remplacement écran LCD PSP 1000, Ecran LCD: étape 7, image 1 de 1
    • La carte des boutons, à la base de l'écran LCD, est maintenue par deux fixations.
    • Poussez ces clips sur les languettes à l'aide d'un outil d'ouverture PSP. Les clips seront ainsi libérés.
    • La carte des boutons est toujours reliée à la PSP par une nappe !
  8. Remplacement écran LCD PSP 1000: étape 8, image 1 de 3 Remplacement écran LCD PSP 1000: étape 8, image 2 de 3 Remplacement écran LCD PSP 1000: étape 8, image 3 de 3
    • La nappe de la carte des boutons est maintenu par un loquet. Soulevez le loquet pour l'ouvrir et sortir la nappe.
    • Tirez sur le câble pour l'éloigner de sa fixation.
  9. Remplacement écran LCD PSP 1000: étape 9, image 1 de 2 Remplacement écran LCD PSP 1000: étape 9, image 2 de 2
    • L'écran LCD est maintenu par le cadre LCD à l'aide de clips similaires. Glissez un outil fin entre le clip et l'écran et séparez-les délicatement tout en commençant à soulever l'écran.
  10. Remplacement écran LCD PSP 1000: étape 10, image 1 de 1
    • L'écran LCD est toujours fixé par des nappes. Soulevez doucement l'écran LCD pour ne pas les casser.
  11. Remplacement écran LCD PSP 1000: étape 11, image 1 de 3 Remplacement écran LCD PSP 1000: étape 11, image 2 de 3 Remplacement écran LCD PSP 1000: étape 11, image 3 de 3
    • La fine nappe est fixée du côté opposé à l'entrée de la nappe. Ouvrez le loquet en direction de la nappe. Le loquet se soulève et libère la nappe. Placez votre outil derrière la partie noire, puis faites levier sur le morceau de plastique noir.
    • La large nappe se libère du même côté que la nappe, et s'ouvre à l'opposé du câble.
    • Ces deux loquets sont de couleur noire.
    • Tirez doucement sur les câbles en nappe pour les dégager des loquets. L'écran LCD peut maintenant être retiré.
    • Lors du remontage, faites attention au sens dans lequel vous poussez les loquets. Le petit loquet est très fragile.
Ligne d'arrivée
74 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Guillaume Malecha nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Henry Lee
Membre depuis le 01/14/10
833 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 5-6, Forte Winter 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-6, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S5G6
5 membres
34 tutoriels rédigés
8 commentaires de tutoriel
I broke one of the laches....helppp!!!!
janet - Réponse
This is not easy...I tore up the outer casing trying to do this. I better see money in the mail for this
Justin Autrey - Réponse
My Sony PSP has just stop coming on
lil bao - Réponse
People!! If you weren't gifted in screws and bolts, then bring your console to a repair shop. Seriously blaming this for your Dick Fingers?
janisfranckevics - Réponse
It needs to be mentioned that the power switch is very fragile. When reassembling the front cover you need to first make sure that the small black switch on the circuit board sits in the yellow part of the switch, otherwise when you apply pressure to click the cover back in place the black switch will break off.
Isak - Réponse
Great tutorial, thanks to this I manage to fix the R button, it turns out the ribbon cable of the right section of buttons was dirty and a little bit off of place, and taking out the screen was necessary to get to that connector.
Jhosttyn Medina - Réponse
Totally helpful thank u so much, a little bit of patience and common sense job was done an I was play my psp portable the instant I put the battery cover back on it! U guys ROCK TNX AGIAN!!
Barclay Wilson - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 23
7 derniers jours : 150
30 derniers jours : 678
Total : 87,628
