Aller au contenu principal
Remplacement SSD Dell Latitude E7470
Hyperion
Hyperion et 2 autres contributeurs
Dernière mise à jour le January 21, 2021
15 minutes
Facile
Tutoriel réalisé par la communauté
Remplacement du SSD m.2 interne d'un Dell Latitude E7470. Il vous sera nécessaire de choisir un SSD m.2 2280 uniquement, les autres tailles ne sont pas compatibles avec ce PC.
  1. Remplacement SSD Dell Latitude E7470, Ouverture du capot: étape 1, image 1 de 3 Remplacement SSD Dell Latitude E7470, Ouverture du capot: étape 1, image 2 de 3 Remplacement SSD Dell Latitude E7470, Ouverture du capot: étape 1, image 3 de 3
    • Pour commencer, avec le tournevis Philips #0 retirez les 8 vis entourées en rouge sur la photo ci-contre.
    • Puis à l'aide du iFixit Opening Picks, soulevez depuis le connecteur docks. Déclipsez-le doucement.
    It's a good idea to disconnect the Battery before removing any components. This is the pull tab to the left of the NAND SSD and above the battery
    Richard Holmes - Réponse
  2. Remplacement SSD Dell Latitude E7470, Changement du SSD: étape 2, image 1 de 3 Remplacement SSD Dell Latitude E7470, Changement du SSD: étape 2, image 2 de 3 Remplacement SSD Dell Latitude E7470, Changement du SSD: étape 2, image 3 de 3
    • Après avoir retiré le capot, l'emplacement du SSD est en bas à droite, juste à côté de la batterie.
    • Assurez-vous de vous être démagnétisé avant de commencer à manipuler. Le risque de griller un composant est très important. Vous pouvez utiliser par exemple un bracelet antistatique.
    • Pour retirer le SSD, il suffit de retirer l'unique vis qui le retient. Vous pouvez alors tirer le SSD hors de son emplacement.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Hyperion
Membre depuis le 12/13/15
2 004 Réputation
3 tutoriels rédigés
8 commentaires
Does the M.2 interface in this board support NVMe M.2 SSD’s?
Kinetik - Réponse
It does! It has only one plastic piece (I forgot what the proper term is), not 2.
Luke Johnson -
It’s not working for me with Kingston nvme NV1
Ravi Bhargava - Réponse
If no ram or ssd do ya got to put windows 10 back on I got no recover usb .or a dell recovery usb with 10 or what was original on it .its a e7470
Mike Heiss - Réponse
Without RAM you cannot start the computer, it is an essential component.
Without SSD you have no storage so you can't install Windows.
Hyperion -
Is it possible to install two SSD on this Dell Latitude e7470 laptop? I am currently eyeing one and would like to know if to purchase an extra SSD for it.
Thanks in advance.
Ekerette Ekpo - Réponse
No extra slot for a extra ssd card. But you can insert High capacity SD card into the Card Slot to give you more disk memory.!
Burgert Adriaan Potgieter -
Dumb question maybe - how do you get the cover back on? The front specifically doesn't seem to line up with anything on the main chassis.
Michael Jantzen - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 41
30 derniers jours : 215
Total : 20,947
