Aller au contenu principal
Remplacement batterie Braun 5514
Andrew Kluckhuhn
Andrew Kluckhuhn et 2 autres contributeurs
Dernière mise à jour le January 23, 2025
30 - 45 minutes
Modérée
Au fil du temps, les batteries rechargeables perdent leur capacité de recharge. Ce tutoriel vous explique comment remplacer la batterie d'une tondeuse Braun.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement batterie Braun 5514, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez toutes les têtes de coupe et mettez-les de côté.
  2. Remplacement batterie Braun 5514: étape 2, image 1 de 3 Remplacement batterie Braun 5514: étape 2, image 2 de 3 Remplacement batterie Braun 5514: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez un médiator entre la coque supérieure et le séparateur gris.
    • Faites glisser le médiator autour du périmètre de la coque pour libérer les clips cachés.
  3. Remplacement batterie Braun 5514: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis Torx T6 de 7,0 mm fixant le cadre en plastique gris à la coque en plastique noir.
  4. Remplacement batterie Braun 5514: étape 4, image 1 de 2 Remplacement batterie Braun 5514: étape 4, image 2 de 2
    • Servez-vous du médiator pour détacher le cadre gris du boîtier noir.
  5. Remplacement batterie Braun 5514: étape 5, image 1 de 2 Remplacement batterie Braun 5514: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez l’ensemble du circuit imprimé du cadre.
  6. Remplacement batterie Braun 5514: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez le petit morceau de plastique noir du cadre.
  7. Remplacement batterie Braun 5514: étape 7, image 1 de 2 Remplacement batterie Braun 5514: étape 7, image 2 de 2
    • Dessoudez les quatre languettes reliant les batteries au circuit imprimé.
    • Faites de même pour l’autre côté de la batterie.
    Where i can buy mainboard for braun 5541
    Emir Uscuplic - Réponse
    Thanks. These are great instructions.
    I didn't need Torx #6 for screws since mine had a slot for small flat blade screw driver.
    The desolder is a little tricky. I used desolder wick that helped soak up the solder. Having a small metal pick helped pry up the battery tabs that were folded on the pc board.
    Willy Coyote - Réponse
Pour le remontage, suivez ces étapes en sens inverse.
27 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
jc67 nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Kluckhuhn
Membre depuis le 07/05/18
1 087 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team S2-G2, Harley Summer 2018 Membre de l'équipe IUPUI, Team S2-G2, Harley Summer 2018
IUPUI-HARLEY-SU18S2G2
4 membres
8 tutoriels rédigés
12 commentaires de tutoriel
What is the name/part nr. of the battery?
Casper Smit - Réponse
Thanks!
This manual is applicable for the model 5516, too :-)
The battery type should be: AAA 1000 mAh; make sure, to choose batteries, that are prepared for soldering!!
Lucas B - Réponse
Same goes for 5515.
Thanks for the guide :)
Yordan Chanev - Réponse
Thanks, I was looking how to take apart 5513, similar enough, as far as the battery replacement goes, any rechargeable AAA battery should do. Batteries don’t like the heat from soldering iron, there are kits for welding batteries, another idea is to get cheap battery holder if you can fit it in.
Mariusz Lewicki - Réponse
Does the 1.2V Ni-MH AAA 1000mAh battery work, have an older model MGK5280 ?
Thanks.
Jhon Jones - Réponse
I've successfully replaced the batteries on a 5515 with 1.2V Ni-MH AAA 1100 mAh following this guide.
Miroslav R -
Thanks for this, great info. After researching the batteries that were in my trimmer, I found out they were 750mAh. I purchased a 4 pack of 1000mAh batteries on Amazon for $10. They were called "1.2V Ni-MH AAA 1000mAh Rechargeable Battery w/Tabs." The tabs were a little longer than the original batteries and were covered in insulation. The insulation was easily removed and I just bent the tabs back over themselves so they wouldn't short anything out.
James Coates - Réponse
As written before, works for Braun BT 5516, too. This model is much easier to fix. Before opening procedure, I heated the plastic housing with a simple hair dryer for 2min. Careful, don't blow to long and strong on the same area. Plastic is more flexible when warm. Start opening at the shaving head side, works easy.
M Mm - Réponse
Hi, a couple of points. I have the French version Type 5516...There is only 1 battery!!!! NOT 2!! It was 1.2V 700ma. Replaced with 1.2 V 1100ma. A bit fiddly to solder but in the end worked ok. Also there are no screws - use the guitar pick or similar to open. Be careful when remounting - make sure the receptacle for the charger plug (Part of the circuit board) is in the right way ie it needs to lie on its side...otherwise it will move forward when you connect the charger plug and not work. Otherwise for the moment seems to work fine...
Cheers!
Jonathan McDonnell - Réponse
I did that and charged the battery at least 14 hours.
The LED is still blinking red, but it runs perfectly well.
Do I need to „tell“ the trimmer, that the battery was replaced?
Or has the battery to be fully charged or discharged, when changing?
Ulrich Weber - Réponse
Hi!
could I bypass the battery circuit and just connect the charger to the drive to use it plugged? I'm always forgeting charging the device before I want to use it. It'd be nice just to plug and play it.
David Espejo - Réponse
Can I remove the battery and operate the shaver by cable?
Jan Würtl - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 22
7 derniers jours : 135
30 derniers jours : 619
Total : 48,170
