Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Retina mi-2014
Walter Galan
Walter Galan et 5 autres contributeurs
Dernière mise à jour le November 29, 2022
30 minutes - 1 heure
Modérée
Utilisez ce tutoriel pour remplacer l'écran complet.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Retina mi-2014, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Dévissez les vis Pentalobe P5 suivantes fixant le boîtier inférieur au MacBook Pro :
    • Huit vis de 3,0 mm
    • Deux vis de 2,3 mm
  2. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Retina mi-2014: étape 2, image 1 de 1
    • En commençant par le bord le plus proche de la charnière, ôtez le boîtier inférieur du MacBook Pro.
    • Mettez le boitier inférieur de côté.
  3. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Retina mi-2014, Connecteur de batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Tirez vers l'arrière l'autocollant d'avertissement qui recouvre le connecteur de batterie.
  4. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Retina mi-2014: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Retina mi-2014: étape 4, image 2 de 2
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez délicatement le connecteur de batterie vers le haut hors de sa prise sur la carte mère.
    • Repliez les câbles de la batterie vers l'arrière et de côté afin que le connecteur de batterie ne touche pas accidentellement la carte mère.
  5. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Retina mi-2014, Nappe AirPort/caméra: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez une spatule ou une pincette pour retirer les trois tables d'antenne AirPort de leurs prises sur la carte AirPort.
    • Les points de connexion sont fragiles. Veillez à ne soulever qu'au niveau du connecteur et non pas de la prise ou du câble.
    • Pour rebrancher les câbles, alignez les connecteurs au dessus de leurs prises et appuyez fermement avec le côté plat de votre spatule.
  6. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Retina mi-2014: étape 6, image 1 de 1
    • Avec la pointe d'une spatule (spudger), poussez le connecteur de la nappe de la caméra vers le ventilateur et hors de sa prise sur la carte mère.
    • Veillez à pousser parallèlement à la carte, d'abord d'un côté, puis de l'autre pour faire "sortir" le connecteur lentement de sa prise. Ne faites pas levier, sinon vous allez endommager la prise.
  7. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Retina mi-2014: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Retina mi-2014: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Retina mi-2014: étape 7, image 3 de 3
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) sous le cache en caoutchouc du dissipateur de chaleur sur le ventilateur droit.
    • Faites glisser la spatule tout le long du cache, décollant ainsi la bande adhésive.
    • Soulevez le cache et retournez-le de façon à accéder aux nappes en-dessous.
  8. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Retina mi-2014: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Retina mi-2014: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Retina mi-2014: étape 8, image 3 de 3
    • Avec vos doigts, enlevez les nappes Airport et caméra du ventilateur.
    • Les nappes sont collées au ventilateur, dégagez-les donc soigneusement pour éviter de les endommager.
    • Retirez avec soin les nappes du guide-câble en plastique.
  9. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Retina mi-2014, Écran complet: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Retina mi-2014, Écran complet: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour retirer les deux caches en caoutchouc des charnières, un de chaque côté de l'appareil.
  10. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Retina mi-2014: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Retina mi-2014: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Torx T5 de 3,1 mm fixant les caches en aluminium des charnières au boîtier supérieur.
    • Retirez les deux caches en aluminium des charnières du MacBook Pro.
  11. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Retina mi-2014: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Retina mi-2014: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Retina mi-2014: étape 11, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour retirer le verrouillage du câble de données de l'écran et faites-le pivoter vers le côté DC-In de l'ordinateur.
    • Tirez le câble de données de l'écran tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
    • Ne pas soulever le câble de données de l'écran, car sa prise est très fragile. Tirez le câble parallèlement à la surface de la carte mère.
  12. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Retina mi-2014: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez quatre des six vis Torx T8 de 5,3 mm fixant l'écran au boîtier supérieur.
    • Nous vous demandons à dessein de laisser une vis attachant l'écran au boîtier pour faciliter les étapes suivantes.
    • Lors du remontage, assurez-vous que les vis traversent les deux boucles de mise à la terre sur la nappe webcam/Airport.
  13. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Retina mi-2014: étape 13, image 1 de 1
    • Ouvrez le MacBook Pro d'environ 110 degrés et placez-le de côté sur la table, comme illustré.
    • Tout en maintenant l'écran et le boîtier de votre main gauche, retirez la vis Torx T8 restante de la fixation inférieure de l'écran (le plus près de la table).
  14. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Retina mi-2014: étape 14, image 1 de 1
    • Veillez à maintenir l'écran et le boîtier supérieur avec votre main gauche. Si vous les lâchez, vous risquez de faire tomber l'écran ou le boîtier supérieur et donc de les abîmer.
    • Tout en tenant l'écran et boîtier avec votre main gauche, retirez la vis Torx T8 restante de la fixation en haut de l'écran.
  15. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Retina mi-2014: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Retina mi-2014: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Retina mi-2014: étape 15, image 3 de 3
    • Saisissez les deux moitiés de l'appareil, une dans chaque main.
    • Poussez délicatement la moitié inférieure de l'appareil vers l'avant pour la détacher de l'ensemble écran.
    • Mettez soigneusement chaque composant de côté, en vous assurant de poser la moitié inférieure sur le côté clavier.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
142 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
38 commentaires
Just completed my mid-2014 Retina display replacement. Fantastic instructions - took me ~30 minutes, constantly referring to printed instructions, edits and comments. It's not as hard as it looks. Only complaint is the recommended spudger is too soft to accommodate some of the maneuvers and ends up mashed and bent. It took some time to replace the AirPort connections but that's the only time I sweated...
chrisslay - Réponse
Will this work with a mid 2015 model? Specs: 2.5GHz i7, 16 GB RAM, 512GB SSD and 2GB ATI Radeon R9 ?
Pierre Bugeja - Réponse
See the full compatibility listing at this link on iFixit ... MacBook Pro 15" Retina (Late 2013-Mid 2014) Display Assembly
John Tyler -
Hello, I see the same part number listed for different models for different years, how can I be sure to order the correct one? I have mgxa2b/a EMC2876 mid 2014 it has 12-pin camera connector. If I search for EMC2876 all the screens are really expensive but would another one work, do I just need 661-8310 with 12-pin camera connector? or something more specific do I need to ensure it is listed for EMC2876?
Thank you.
chloe - Réponse
There is a full compatibility listing of all MacBook Pro models that use this display part. Go to this Link on iFixit.com == MacBook Pro 15" Retina (Late 2013-Mid 2014) Display Assembly
John Tyler -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 65
30 derniers jours : 254
Total : 125,664
