Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran complet et du châssis du Samsung Galaxy S6 Edge
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran complet et du châssis du Samsung Galaxy S6 Edge, Différenciation des tutoriels de remplacement d'écran: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet et du châssis du Samsung Galaxy S6 Edge, Différenciation des tutoriels de remplacement d'écran: étape 1, image 2 de 2
  2. Remplacement de l'écran complet et du châssis du Samsung Galaxy S6 Edge, Tiroir de carte SIM: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet et du châssis du Samsung Galaxy S6 Edge, Tiroir de carte SIM: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet et du châssis du Samsung Galaxy S6 Edge, Tiroir de carte SIM: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez un trombone ou un éjecteur de carte SIM dans le trou de la fente pour la carte SIM, qui se trouve en haut du smartphone.
    • N'insérez pas l'outil dans le trou du microphone, vous risquerez de l'endommager. Cherchez le contour du tiroir de carte SIM.
    • Poussez pour éjecter le tiroir de carte SIM.
    • Retirez le tiroir de carte SIM du smartphone.
  3. Remplacement de l'écran complet et du châssis du Samsung Galaxy S6 Edge, Chauffer un iOpener: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet et du châssis du Samsung Galaxy S6 Edge, Chauffer un iOpener: étape 3, image 2 de 2
    • Nous recommandons de nettoyer le micro-ondes avant de commencer. D'éventuels restes au fond risquent d'adhérer à votre iOpener.
    • Placez l'iOpener au centre du micro-ondes.
    • Pour les micro-ondes à plateau tournant : assurez-vous que le plateau tourne bien. Si votre iOpener reste coincé, il risque de surchauffer et de brûler.
  4. Remplacement de l'écran complet et du châssis du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 4, image 1 de 1
    • Chauffez l'iOpener pendant trente secondes.
    • En fonction de la puissance de votre micro-ondes, la durée de chauffage nécessaire variera. L'iOpener est assez chaud lorsqu'il est un peu trop chaud pour le toucher confortablement.
    • Comme l'iOpener refroidit au cours de la réparation, rechauffez-le à nouveau au micro-ondes, mais ne dépassez pas les trente secondes à chaque fois.
    • Faites attention de ne pas surchauffer l'iOpener pendant la réparation. En cas de surchauffe, l'iOpener risque d'exploser. Ne le chauffez pas au-dessus de 100°C (212°F).
    • Ne touchez jamais l'iOpener s'il vous paraît gonflé.
    • Si le milieu de l'iOpener est encore trop chaud au toucher, continuez à l'utiliser jusqu'à ce qu'il soit assez froid pour le chauffer à nouveau. Un iOpener correctement chauffé devrait rester chaud pendant environ 10 minutes.
  5. Remplacement de l'écran complet et du châssis du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 5, image 1 de 1
    • Sortez l'iOpener du micro-ondes en le tenant par l'une des deux extrémités plates, car le centre de l'outil risque d'être brûlant.
    • L'iOpener sera très chaud, alors soyez prudent en le manipulant. Utilisez une manique si nécessaire.
  6. Remplacement de l'écran complet et du châssis du Samsung Galaxy S6 Edge, Méthode alternative pour chauffer un iOpener: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet et du châssis du Samsung Galaxy S6 Edge, Méthode alternative pour chauffer un iOpener: étape 6, image 2 de 2
    • Si vous n'avez pas de micro-ondes, suivez cette étape pour chauffer votre iOpener dans de l'eau bouillante.
    • Remplissez une casserole ou une poêle avec suffisamment d'eau pour immerger complètement un iOpener.
    • Faites chauffer l'eau jusqu'à ébullition. Puis éteignez le feu.
    • Placez un iOpener dans l'eau chaude pendant 2 à 3 minutes. Assurez-vous que l'iOpener est complètement immergé dans l'eau.
    • Utilisez des pinces pour extraire l'iOpener chauffé de l'eau chaude.
    • Séchez soigneusement l'iOpener avec une serviette.
    • L'iOpener sera très chaud, veillez donc à ne le tenir que par les languettes aux extrémités.
    • Votre iOpener est prêt à être utilisé ! Si vous devez réchauffer l'iOpener, portez l'eau à ébullition, éteignez le feu et placez l'iOpener dans l'eau pendant 2 à 3 minutes.
  7. Remplacement de l'écran complet et du châssis du Samsung Galaxy S6 Edge, Vitre arrière: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet et du châssis du Samsung Galaxy S6 Edge, Vitre arrière: étape 7, image 2 de 2
    • Ouvrir votre téléphone endommagera ses joints étanches. Procurez-vous des bandes adhésives de remplacement avant de commencer ou évitez d'exposer votre téléphone aux liquides si vous le remontez sans remplacer les bandes adhésives.
    • Si votre vitre est brisée, recouvrez tout le panneau avec du ruban adhésif pour qu'elle se détache d'un bloc quand vous l'enlèverez.
    • Posez l'iOpener chauffé sur le panneau pendant environ deux minutes afin de ramollir l'adhésif autour du bord de la vitre.
    • Vous aurez peut-être besoin de refaire chauffer et de réappliquer votre iOpener plusieurs fois jusqu'à ce que le téléphone soit suffisamment chaud. Respectez les instructions de l'iOpener pour éviter de le surchauffer.
    • Déplacez l'iOpener pour chauffer la partie restante du panneau pendant deux autres minutes.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent aussi faire l'affaire, veillez cependant à ne pas surchauffer le téléphone – l'écran OLED et la batterie craignent tous deux la chaleur.
  8. Remplacement de l'écran complet et du châssis du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet et du châssis du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet et du châssis du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 8, image 3 de 3
    • Une fois que la vitre arrière est chaude au toucher, posez une ventouse sur la partie inférieure de la vitre.
    • Soulevez la ventouse pour ouvrir un léger interstice sous la vitre arrière et insérez-y un médiator.
    • Facultatif : vous pouvez déposer quelques gouttes d'alcool isopropylique dans l'interstice pour aider à ramollir l'adhésif en vue des étapes suivantes.
  9. Remplacement de l'écran complet et du châssis du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet et du châssis du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 9, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator le long du côté inférieur du téléphone pour couper l'adhésif qui fixe la vitre arrière.
    • Il sera ensuite peut-être utile de laisser le médiator en place et d'en prendre un deuxième pour continuer à l'étape suivante. Cela empêchera la colle d'adhérer à nouveau.
    • Refaites chauffer la vitre arrière si nécessaire pour empêcher la colle de refroidir et durcir.
  10. Remplacement de l'écran complet et du châssis du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet et du châssis du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet et du châssis du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 10, image 3 de 3
    • Répétez la procédure précédente pour les trois autres côtés du téléphone.
    • Laissez un médiator inséré de chaque côté quand vous continuez avec le suivant, dans le but d'empêcher l'adhésif de recoller.
  11. Remplacement de l'écran complet et du châssis du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet et du châssis du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 11, image 2 de 2
    • Faites céder l'adhésif restant à l'aide d'un médiator.
    • Ôtez la vitre arrière.
  12. Remplacement de l'écran complet et du châssis du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet et du châssis du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 12, image 2 de 2
    • Pour installer une nouvelle vitre arrière :
    • Utilisez une pincette pour décoller les restes d'adhésif du châssis interne du téléphone.
    • Nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (concentré à au moins 90 %) et un chiffon non-pelucheux. Essuyez dans une seule direction, sans faire de mouvements de va-et-vient. Cela préparera la surface pour la nouvelle couche d'adhésif.
    • Décollez le film de protection de la nouvelle vitre arrière. Alignez soigneusement un bord de l'écran contre le châssis du téléphone, et appuyez fermement sur la vitre pour l'encastrer dans le téléphone.
    • Suivez ce tutoriel pour réinstaller l'ancienne vitre arrière ou poser une vitre arrière qui ne comprend pas d'adhésif préinstallé.
  13. Remplacement de l'écran complet et du châssis du Samsung Galaxy S6 Edge, Châssis central: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez les treize vis cruciformes #00 de 3,3 mm du châssis central.
  14. Remplacement de l'écran complet et du châssis du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet et du châssis du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet et du châssis du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 14, image 3 de 3
    • Appuyez sur le dos de la batterie et soulevez les bords du châssis central pour le séparer du reste du smartphone.
  15. Remplacement de l'écran complet et du châssis du Samsung Galaxy S6 Edge, Retrait de la carte mère: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet et du châssis du Samsung Galaxy S6 Edge, Retrait de la carte mère: étape 15, image 2 de 2
    • À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe de la batterie de la carte mère.
  16. Remplacement de l'écran complet et du châssis du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet et du châssis du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 16, image 2 de 2
    • Déconnectez la nappe du bouton home de la carte mère.
  17. Remplacement de l'écran complet et du châssis du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet et du châssis du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet et du châssis du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 17, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule (spudger) pour déconnecter les deux câbles d'interconnexion d'antenne de la carte mère.
  18. Remplacement de l'écran complet et du châssis du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet et du châssis du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 18, image 2 de 2
    • Déconnectez la nappe d'écran de la carte mère en utilisant l'extrémité plate de la spatule.
  19. Remplacement de l'écran complet et du châssis du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet et du châssis du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 19, image 2 de 2
    • Déconnectez la nappe du haut-parleur interne de la carte mère.
  20. Remplacement de l'écran complet et du châssis du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet et du châssis du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 20, image 2 de 2
    • La carte mère est un composant très sensible aux décharges électrostatiques (DES) et doit être manipulée avec précaution. iFixit recommande l'usage d'un bracelet antistatique lors de toute manipulation de ce genre de composants pour réduire les risques.
    • Saisissez la carte mère des deux côtés en haut de l'appareil.
    • Ne retirez pas encore la carte mère complètement lors de cette étape ; il faut d'abord déconnecter la nappe en dessous.
    • Soulevez la carte mère et éloignez-la de l'écran en faisant attention de ne pas trop forcer sur la nappe de la carte fille.
  21. Remplacement de l'écran complet et du châssis du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet et du châssis du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 21, image 2 de 2
    • Déconnectez la nappe de la carte fille du dessous de la carte mère.
  22. Remplacement de l'écran complet et du châssis du Samsung Galaxy S6 Edge, Batterie: étape 22, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet et du châssis du Samsung Galaxy S6 Edge, Batterie: étape 22, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet et du châssis du Samsung Galaxy S6 Edge, Batterie: étape 22, image 3 de 3
    • Insérez et faites glisser un médiator sous la batterie pour décoller l'adhésif en dessous.
    • La zone centrale sous la batterie n'est pas renforcée. Faites attention de ne pas endommager les éléments fragiles de l'écran lorsque vous faites levier.
    • Faites de votre mieux pour ne pas déformer la batterie en la soulevant. Les batteries lithium-ion sont souple et peuvent laisser échapper des produits chimiques dangereux, prendre feu ou même exploser si elles sont endommagées. Ne forcez pas et ne faites pas levier avec des outils en métal.
  23. Remplacement de l'écran complet et du châssis du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet et du châssis du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 23, image 2 de 2
    • Bougez le médiator pour déloger complètement la batterie, et retirez-la.
    • Ne réutilisez pas la batterie après l'avoir retirée, car cela pourrait être dangereux pour votre sécurité. Remplacez-la par une nouvelle batterie.
    • Pour installer une nouvelle batterie et s'assurer qu'elle est correctement alignée :
    • Retirez tout l'adhésif restant du téléphone et nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux.
    • Mettez la batterie de remplacement en place, mais sans appliquer d'adhésif pour l'instant. Reprenez le remontage jusqu'à ce que la carte mère soit en place (étape 18).
    • Fixez la nouvelle batterie avec de l'adhésif prédécoupé ou double-face. Pour bien positionner la batterie, appliquez la nouvelle colle sur le téléphone et non sur la batterie. L'adhésif doit contourner le périmètre du compartiment de la batterie, et ne doit pas recouvrir la découpe rectangulaire au centre (qui est l'arrière de l'écran)
    • Connectez temporairement la batterie à la carte mère pour s'assurer que la batterie est correctement alignée.
    • Appuyez fermement sur la batterie pendant 5 à 10 secondes. Déconnectez la batterie et reprenez le remontage.
  24. Remplacement de l'écran complet et du châssis du Samsung Galaxy S6 Edge, Carte fille avec port de charge: étape 24, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes #00 de 2,5 mm.
  25. Remplacement de l'écran complet et du châssis du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet et du châssis du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 25, image 2 de 2
    • A l'aide de la pointe d'une spatule (spudger), faites levier sur la petite partie de la carte fille qui est fixée avec un léger adhésif.
  26. Remplacement de l'écran complet et du châssis du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 26, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet et du châssis du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 26, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet et du châssis du Samsung Galaxy S6 Edge: étape 26, image 3 de 3
    • Soulevez la carte fille et éloignez-la du smartphone pour la retirer.
  27. Remplacement de l'écran complet et du châssis du Samsung Galaxy S6 Edge, Écran complet et châssis: étape 27, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet et du châssis du Samsung Galaxy S6 Edge, Écran complet et châssis: étape 27, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet et du châssis du Samsung Galaxy S6 Edge, Écran complet et châssis: étape 27, image 3 de 3
    • Poussez la pointe d'une spatule (spudger) dans l'interstice dans le cadre de l'écran sous le vibreur pour le décoller de l'adhésif.
    • Retirez le vibreur de l'écran complet.
    • Comparez votre pièce de rechange à l'écran complet restant, vous devez éventuellement transférer d'autres composants comme le cadre de l'écran ou le bouton home.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse. Consultez
ce tutoriel pour remonter la vitre arrière.
66 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
80%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
471 525 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 434 tutoriels rédigés
6 commentaires
Would it be possible to point out which connectors are for the LCD/touch screen, as my screen is not broken but part of the my touch screen will not work and I would like to check the connector is applied properly. Also would it be possible to purchase that suction cup somewhere?
Nina Borseth - Réponse
It does not seem as though steps #25, #26, and #27 are necessary for this specific project: Display Assembly Replacement. Otherwise an excellent guide!
Liam K - Réponse
You are right! The guide has been re-organized to leave those steps out now.
Arthur Shi -
Does anybody know if there is actually any difference between the CDMA and GSM screens? I got a galaxy s6 edge with a broken screen, and the back said verizon, but when I opened it up, the charging port flex cable said, SM-G925A, which is the AT&T version right? I have a working screen I took off of a working verizon phone, but it doesn’t work on the ATT phone. I’m not sure if its that the motherboard is damaged, or if the Verizon screen won’t work on the AT&T phone.
Reed Deemer - Réponse
I have samsung s7 edge
A-Z GADGET - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 34
Total : 62,038
