Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638
Sam Goldheart
Sam Goldheart et 7 autres contributeurs
Dernière mise à jour le December 18, 2024
20 minutes - 1 heure
Modérée
Pour découper l'adhésif de votre iMac Intel 21.5" EMC 2638, vous devrez utiliser un outil spécialement conçu.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
  • Spudger
    Spudger
Afficher plus…
iFixit touche une commission lorsque vous achetez par l'intermédiaire de ces liens.
  1. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638, Ensemble écran: étape 1, image 1 de 1
    • Si la charnière n'est pas bloquée, l'iMac sera mal équilibré et vous aurez du mal à le manipuler. Les réparations sont plus rapides et simplifiées avec une cale de maintien pour iMac, mais sont possibles sans.
    • Si vous utilisez la cale de maintien en carton iFixit, suivez ces instructions d'assemblage pour l'assembler.
    • Avant de commencer votre réparation iMac : Débranchez l'ordinateur et appuyez sur le bouton de marche pendant dix secondes, afin de décharger les condensateurs de l'alimentation.
    • Veillez à ne toucher ni les fils des condensateurs ni les soudures apparentes à l'arrière du bloc d'alimentation. Tenez-le toujours par les côtés.
  2. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 2, image 2 de 2
    • En partant de la gauche de l'écran, près du bouton de marche, insérez l'outil d'ouverture de l'iMac dans l'interstice entre la vitre et le boîtier arrière.
    • Le moyeu de l'outil d'ouverture de l'iMac vous empêchera d'engager la roulette trop loin. Si vous vous servez d'un autre outil, ne l'insérez pas de plus d'un centimètre dans l'écran. Sinon, vous risquez de sectionner les câbles d'antenne et de provoquer de graves dégâts.
  3. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 3, image 3 de 3
    • Servez-vous de l'outil comme d'une roulette à pizza, en suivant le pourtour de l'iMac, de manière à effectuer une découpe au centre de la mousse adhésive.
    • Veillez à toujours pousser l'outil en plaçant la poignée derrière la roulette. Si vous tirez sur l'outil, la roulette risque de sortir de la poignée.
    • Poussez l'outil de haut en bas sur le côté gauche de l'écran.
  4. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 4, image 3 de 3
    • Continuez à pousser l'outil en suivant l'angle supérieur gauche de l'écran.
  5. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 5, image 2 de 2
    • Découpez la mousse adhésive le long du bord supérieur gauche de l'écran.
  6. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 6, image 2 de 2
    • Continuez tout au long du bord supérieur de l'écran.
    • Vous pouvez repasser l'outil plusieurs fois au même endroit pour découper le plus de mousse adhésive possible.
  7. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 7, image 3 de 3
    • Poussez l'outil le long de l'angle supérieur droit de l'écran.
  8. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 8, image 2 de 2
    • Poussez l'outil de haut en bas sur le côté droit de l'écran.
  9. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 9, image 2 de 2
    • Pour finir, poussez l'outil le long du côté droit de l'écran, vers le bas.
    • À ce stade, vous pouvez repasser l'outil tout autour de l'écran, pour découper le plus de mousse adhésive possible.
  10. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 10, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Plastic Cards
    $2.99
    • Bien que l'outil permette de découper l'essentiel de la mousse adhésive, il est probable que l'écran continue d'adhérer légèrement au boîtier. Vous aurez besoin d'une carte plastifiée pour découper le reste de la mousse adhésive.
    • Posez l'iMac à l'envers sur une table.
    • En partant de l'angle supérieur droit de l'iMac, insérez une carte en plastique entre l'écran et le châssis.
    • Ne l'enfoncez pas de plus d'un centimètre, vous pourriez endommager les composants internes.
  11. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 11, image 2 de 2
    • Tournez doucement la carte sur le côté pour élargir l'interstice entre l'écran et le châssis.
    • Déplacez la carte lentement en veillant à ne pas exercer une pression excessive sur la vitre de l'écran. Un espace d'environ 0,6 cm est suffisant.
  12. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 12, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte vers le centre de l'écran, pour découper le reste de mousse adhésive dans l'angle supérieur droit de l'iMac.
    • Veillez à vous arrêter avant la caméra iSight afin de ne pas l'endommager.
  13. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 13, image 2 de 2
    • Réintroduisez la carte dans l'angle et laissez-la en place pour éviter que l'adhésif recolle.
  14. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 14, image 3 de 3
    • Insérez une seconde carte dans l'interstice entre l'écran et le châssis, près de l'angle supérieur gauche de l'iMac.
  15. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 15, image 2 de 2
    • Tournez doucement la carte vers le haut pour élargir l'interstice entre l'écran et le châssis.
    • Procédez comme vous l'avez fait de l'autre côté : déplacez la carte lentement pour découper la mousse adhésive, en veillant à ne pas exercer de pression excessive sur la vitre de l'écran.
  16. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 16, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte vers le centre de l'écran et veillez à vous arrêter juste avant la caméra iSight.
  17. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 17, image 2 de 2
    • Réinsérez la carte dans l'angle supérieur gauche.
  18. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 18, image 3 de 3
    • Les deux cartes étant insérées près des angles de l'iMac, comme illustré, tournez-les doucement pour élargir l'interstice entre l'écran et le boîtier.
    • Si l'écran et le boîtier restent collés à certains endroits, utilisez l'une des cartes pour découper la mousse adhésive et les séparer.
    • Commencez à soulever le haut de l'écran pour le séparer du châssis.
    • Soulevez l'écran de quelques centimètres seulement, car il est encore relié à la carte mère par les nappes de données et d'alimentation.
  19. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638, Écran: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638, Écran: étape 19, image 2 de 2
    • Tout en maintenant l'écran d'une main, débranchez sa nappe d'alimentation de l'autre main.
    • Soulevez l'écran suffisamment pour accéder sans difficulté aux connexions (environ 20 cm), mais pas trop, afin de ne pas soumettre les nappes et les connexions à des tensions excessives.
  20. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 20, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 20, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 20, image 3 de 3
    • À l'aide de la pointe d'une spatule (spudger), basculez vers le haut le clapet de retenue métallique de la nappe de données de l'écran.
    • Avec précaution, débranchez la nappe de données de l'écran de sa prise sur la carte mère.
    • Veillez à tirer bien droit sur le connecteur de la nappe de données de l'écran, pour la débrancher de sa prise.
  21. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 21, image 2 de 2
    • Relevez l'écran jusqu'à ce qu'il soit presque vertical.
    • À ce stade, il reste une bande de mousse adhésive en bas de l'écran, qui relie l'écran et le châssis comme une charnière. Vous pouvez la décoller en abaissant et en relevant l'écran plusieurs fois de suite.
  22. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 22, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 22, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 22, image 3 de 3
    Plastic Cards
    $2.99
    • Veillez à ne toucher ni les pattes des condensateurs ni les soudures apparentes à l'arrière du bloc d'alimentation (encadré en rouge).
    • Saisissez la petite languette située à l'extrémité de l'une des bandes adhésives en bas de l'écran et tirez-la vers le haut de l'iMac pour la décoller.
    • Répétez cette étape pour décoller l'autre bande adhésive.
    • Si l'une des bandes adhésives se déchire en cours de route, utilisez une carte en plastique pour découper la partie restante de l'adhésif.
  23. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 23, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 23, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 23, image 3 de 3
    • Soulevez l'écran pour le séparer du châssis et sortez-le de l'iMac.
    • Vous devrez peut-être soulever lentement l'écran d'un côté pour le décoller complètement.
    • Faites très attention lorsque vous manipulez l'écran : il est grand, lourd et en verre.
    • Lors du remontage, rendez-vous sur notre tutoriel de pose d'adhésif écran iMac pour poser une nouvelle couche d'adhésif.
Pour remonter l'appareil, suivez à nouveau les instructions dans l'ordre inverse.
61 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
472 110 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
121 membres
19 806 tutoriels rédigés
7 commentaires de tutoriel
I just broke mine... when i put inside the master card.... :(((( how to proceed? its a screen not a glass - need to repair whole screen from apple.... i was trying to put ssd drive inside...
Сracks only at the edge in one place and its work but :(((((( how can get in now???
Anushka - Réponse
Hi, where can I buy a replacement display for my iMac EMC 2742 (2742 is the same as 2638, I assume?)...Thanks so much!
Cameron - Réponse
I put off replacing my hdd with an ssd on my late 2013 iMac because it looked a bit tricky. This guide and an iMac opening tool made the job really strait-forward. Just be gentle and patient and the screen comes off with very little bother. Thanks ifixit!
Giles Tanner - Réponse
Used this and the adhesive guide to replace the cracked display on a relative’s 21.5 inch iMac. Thank you, iFixit! These guides and the toolkit I purchased from iFixit years ago have saved me roughly $200.00 vs. having a repair shop do it. I still have a 2008 24inch iMac up and running thanks to this website!
fo4ever - Réponse
I used this guide and successfully replaced the stock HDD with a Crucial 1TB SDD MX500 and upgraded the RAM to 16GB, blew out all the internal dust and now it runs beautifully and didn’t have to buy an entirely new iMac.
Jay Hernandez - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 26
30 derniers jours : 135
Total : 44,197
