Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S230
Chris Helms
Chris Helms et 4 autres contributeurs
Dernière mise à jour le May 7, 2024
10 minutes
Modérée
L'écran LCD de votre Coolpix S230 est-il fissuré ou endommagé? Ce guide vous expliquera comment le remplacer.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S230, Ecran LCD: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S230, Ecran LCD: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S230, Ecran LCD: étape 1, image 3 de 3
    • Assurez-vous que l'appareil photo est éteint et que la batterie est retirée.
    • À l'aide d'un tournevis Phillips n ° 000, retirez les quatre vis de 2 mm sur le côté de la caméra.
    • Retirez les deux vis de 3 mm de l'autre côté de la caméra.
    • Enfin, retirez les trois vis de 4 mm du bas de la caméra.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S230: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S230: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S230: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans la couture où les parties avant et arrière du boîtier se rejoignent sur le bas de l'appareil photo, et faites-le glisser le long du fond. Continuez le long du côté suivant pour séparer la partie arrière du boîtier.
    • Si nécessaire, continuez le long des troisième et quatrième côtés jusqu'à ce que le boîtier se sépare facilement.
    • Soulevez le dos du boîtier.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S230: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S230: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement l'écran LCD pour révéler deux rubans orange reliant l'écran à l'appareil photo.
    • Utilisez une pince à épiler pour soulever délicatement le volet de retenue bleu retenant le câble ruban orange. (Le rabat peut être vu ouvert sur la deuxième photo)
    • Agitez lentement le câble ruban d'avant en arrière tout en le retirant du connecteur à force d'insertion nulle (ZIF) pour déconnecter le câble.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S230: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S230: étape 4, image 2 de 2
    • À l'aide d'une pince à épiler, soulevez le rabat de retenue noir en maintenant le plus grand câble ruban orange.
    • Retirez délicatement le câble ruban du connecteur ZIF comme précédemment.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S230: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez l'écran LCD de l'appareil photo.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
88%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Chris Helms
Membre depuis le 01/31/17
1 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 3-1, Whitney Spring 2017 Membre de l'équipe Baylor, Team 3-1, Whitney Spring 2017
BU-WHITNEY-S17S3G1
4 membres
8 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
How do you put in a new LCD screen . Also what should I do if I turn on my camera and touch screen doesn’t work and it just says set time and date but you cannot click any options.
emilia - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 38
Total : 835
