Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR, Dévisser les vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR, Dévisser les vis Pentalobe: étape 1, image 2 de 2
    • Avant de commencer, déchargez la batterie de votre iPhone en dessous de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu et/ou exploser si elle est perforée accidentellement.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
    • Dévissez les deux vis Pentalobe de 6,7 mm au bord inférieur de l'iPhone.
    • Ouvrir l'iPhone endommagera ses joints étanches. Procurez-vous des joints de remplacement avant de passer à l'étape suivante ou faites attention à ne pas exposer votre iPhone aux liquides si vous le remontez sans remplacer les joints.
    • Juste en dessous de chaque vis Pentalobe se trouve un joint noir. Pour une protection maximale contre les liquides et la poussière, vérifiez l'état des joints ou remplacez les vis lors du remontage.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR, Marquer vos médiators: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR, Marquer vos médiators: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR, Marquer vos médiators: étape 2, image 3 de 3
    • S'il est inséré trop loin, un médiator risque d'endommager votre appareil. Suivez cette étape pour tracer un repère sur votre médiator et éviter que l'appareil ne soit endommagé.
    • Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
    • Vous pouvez également marquer les autres coins du médiator avec des mesures différentes.
    • Une autre solution consiste à scotcher une pièce de monnaie sur votre médiator, à 3 mm de la pointe.
    Demander à FixBot
  3. Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 3 de 3
    • Si votre écran iPhone XR est fissuré, empêchez les fissures de s'aggraver et les éclats de vous blesser en le recouvrant de ruban adhésif.
    • Recouvrez l'écran de bandes de ruban adhésif, qui se chevauchent, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
    • Portez des lunettes de sécurité pour vous protéger les yeux des éclats de verre tout au long de la réparation iPhone.
    • Si la ventouse n'adhère pas au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif épais (du ruban adhésif toilé p.e.) pour former une poignée et soulevez l'écran de cette façon.
    • Si tout cela échoue, vous pouvez coller la ventouse à l'écran avec de la superglue.
    Demander à FixBot
  4. Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR, Utilisation de l'Anti-Clamp: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR, Utilisation de l'Anti-Clamp: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR, Utilisation de l'Anti-Clamp: étape 4, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Les trois étapes suivantes sont consacrées à la présentation de l'Anti-Clamp, un outil que nous avons conçu afin de faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, passez à la procédure alternative trois étapes plus loin.
    • Un tutoriel complet pour utiliser l'Anti-Clamp est disponible à cette adresse.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
    • Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
    • Positionnez les ventouses en bas de l’iPhone. Une à l'avant et l'autre à l'arrière.
    • Appuyez sur les ventouses afin d'appliquer la pression à l'endroit désiré.
    • Si vous trouvez que la surface de votre iPhone est trop glissante pour que l'Anti-Clamp puisse adhérer, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
    Demander à FixBot
  5. Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR: étape 5, image 3 de 3
    • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
    • Tournez la poignée dans le sens horaire, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
    • Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
    Demander à FixBot
  6. Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR: étape 6, image 3 de 3
    • Chauffez un iOpener et faites-le passer à travers les bras de l'Anti-Clamp.
    • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante. Mais gare à la surchauffe, l'écran et la batterie sont sensibles à la chaleur. Faites donc bien attention.
    • Pliez l'iOpener de façon qu'il repose sur le bord inférieur de l'iPhone.
    • Attendez une minute que l'adhésif se ramollisse et qu'un espace s'ouvre.
    • Insérez un médiator sous l'écran et le joint en plastique, et non dans l'écran.
    • Si l'Anti-Clamp n'a pas créé un écart suffisamment large, appliquez plus de chaleur sur la surface et tournez la poignée d'un demi-tour de plus.
    • Ne tournez pas plus d'un demi-tour à la fois, et attendez une minute entre chaque rotation. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail pour vous.
    • Passez les trois étapes suivantes.
    Demander à FixBot
  7. Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR, Chauffer l'écran: étape 7, image 1 de 1
    • Faire chauffer la partie inférieure de l'iPhone aide à ramollir l'adhésif qui fixe l'écran et facilite la procédure d'ouverture.
    • Prenez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud, ou bien préparez un iOpener et posez-le en bas de l'iPhone pendant environ une minute afin de ramollir l'adhésif qui se trouve en dessous.
    Demander à FixBot
  8. Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR: étape 8, image 2 de 2
    • Si vous utilisez une seule ventouse, posez-la sur le bord inférieur du téléphone en évitant la partie incurvée du verre.
    Demander à FixBot
  9. Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR, Soulever légèrement l'écran: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR, Soulever légèrement l'écran: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR, Soulever légèrement l'écran: étape 9, image 3 de 3
    • Tirez sur la ventouse de façon ferme et constante pour ouvrir un léger interstice entre le panneau frontal et la coque arrière.
    • Insérez un médiator dans l'interstice sous l'écran et le joint en plastique, pas dans l'écran lui-même.
    • L'adhésif étanche maintenant l'écran en place est très résistant, créer ce premier interstice demande donc de la force. Si vous avez du mal à le faire, refaites chauffer l'iPhone et bougez délicatement l'écran de bas en haut pour faire céder l'adhésif, jusqu'à ce que vous réussissiez à insérer votre outil.
    Demander à FixBot
  10. Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR, Décoller l'écran: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR, Décoller l'écran: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR, Décoller l'écran: étape 10, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du coin inférieur gauche de l'iPhone pour trancher l'adhésif qui maintient l'écran en place.
    • N'insérez pas le médiator de plus de 3 mm, vous risqueriez d'endommager des composants internes.
    Demander à FixBot
  11. Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR, Informations écran iPhone XR: étape 11, image 1 de 1
    • Il y a des nappes très fragiles sur le côté droit de votre iPhone. N'insérez pas le médiator au niveau des endroits indiqués, vous risqueriez de les endommager.
    Demander à FixBot
  12. Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR: étape 12, image 3 de 3
    • Réinsérez votre médiator dans le bord inférieur de l'iPhone et faites-le glisser vers le côté droit pour continuer à faire céder l'adhésif.
    • N'insérez pas votre outil de plus de 3 mm, car vous endommageriez les nappes de l'écran.
    Demander à FixBot
  13. Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR: étape 13, image 3 de 3
    • Le bord supérieur de l'écran est fixé à la fois par de la colle et des clips.
    • Faites glisser le médiator le long du coin supérieur de l'écran tout en remuant délicatement l'écran vers le bas, dans la direction du port de charge Lightning.
    • Les clips risquent de se casser si vous forcez trop. Progressez soigneusement et soyez patient.
    • N'insérez pas votre outil de plus de 3 mm – ou vous risquez d'endommager la rangée de capteurs du panneau avant.
    • Faites glisser le médiator vers le côté opposé et tranchez l'adhésif qui fixe encore l'écran.
    Demander à FixBot
  14. Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR: étape 14, image 1 de 1
    • Tirez sur la petite bosse de la ventouse pour la détacher du panneau avant.
    Demander à FixBot
  15. Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR, Ouvrir l'iPhone: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR, Ouvrir l'iPhone: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR, Ouvrir l'iPhone: étape 15, image 3 de 3
    • Ouvrez l'Phone en faisant pivoter l'écran vers la droite, comme la couverture arrière d'un livre.
    • N'essayez pas encore de séparer complètement l'écran, car plusieurs nappes fragiles sont toujours reliées à la carte mère de l'iPhone.
    • Posez l'écran iPhone contre un objet pour qu'il soit maintenu à la verticale pendant que vous poursuivez votre réparation iPhone XR.
    • Lors du remontage, positionnez l'écran iPhone XR, alignez les clips le long du bord supérieur, puis appuyez soigneusement sur le bord supérieur avant d'emboîter le reste de l'écran. S'il n'y a pas de clic, vérifiez l'état des clips sur le périmètre de l'écran et assurez-vous qu'ils ne sont pas déformés.
    Demander à FixBot
  16. Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR, Enlever le cache du connecteur de batterie: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR, Enlever le cache du connecteur de batterie: étape 16, image 2 de 2
    • Dévissez les trois vis Y000 de 1,2 mm qui fixent le cache du connecteur de la batterie.
    • Ôtez le cache.
    • Tout au cours de la réparation, gardez la trace de chaque vis et assurez-vous de les revisser toutes là où elles étaient afin d'éviter d'endommager votre iPhone.
    • Lors du remontage, voilà venu le bon moment pour allumer votre iPhone et tester toutes les fonctions avant de sceller l'écran en place. Assurez-vous d'éteindre à nouveau votre iPhone avant de continuer à travailler.
    Demander à FixBot
  17. Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR, Déconnecter la batterie: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR, Déconnecter la batterie: étape 17, image 2 de 2
    • Faites levier avec la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever le connecteur tout droit hors de sa prise.
    • Essayez de ne pas abîmer les joints en silicone noir qui entourent cette connexion et d'autres. Ces joints sont une protection supplémentaire contre l'intrusion d'eau et de poussières.
    • Écartez légèrement le connecteur de la carte mère pour l'empêcher de faire accidentellement contact avec la prise et d'alimenter le téléphone pendant que vous effectuez votre réparation.
    Demander à FixBot
  18. Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR, Enlevez la plaque du connecteur de l'écran: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR, Enlevez la plaque du connecteur de l'écran: étape 18, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis Y000 de 1,2 mm qui fixent le cache du connecteur de l'écran.
    • Enlevez le cache.
    Demander à FixBot
  19. Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR, Débrancher l'écran: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR, Débrancher l'écran: étape 19, image 2 de 2
    • Prenez la pointe d'une spatule pour soulever et déconnecter la nappe de la vitre tactile.
    • Pour refermer un tel connecteur à pression, appuyez d'un côté jusqu'à ce que vous entendiez un clic, puis faites pareil de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur est légèrement mal aligné, les broches risquent de se tordre et de causer des dommages irréversibles.
    • Si une partie de l'écran ne réagit pas au toucher après votre réparation, déconnectez la batterie et repositionnez ce connecteur en veillant à ce qu'il s'emboîte entièrement et qu'il n'y ait ni poussières ni autres corps étrangers dans la prise.
    Demander à FixBot
  20. Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR, Débrancher l'écran: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR, Débrancher l'écran: étape 20, image 2 de 2
    • Prenez la pointe d'une spatule pour débrancher le connecteur de la nappe de l'écran.
    Demander à FixBot
  21. Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR, Enlever le cache du connecteur de la carte mère: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR, Enlever le cache du connecteur de la carte mère: étape 21, image 2 de 2
    • Dévissez les cinq vis qui fixent le cache du connecteur de la carte mère à la coque arrière :
    • Une vis cruciforme #000 de 1,3 mm
    • Une vis cruciforme #000 de 1,5 mm
    • Trois vis Y000 de 1,2 mm
    • Retirez le cache.
    • Veillez à ne pas perdre la petite fixation attachée au cache du connecteur. Elle est fixée par un petit clip et un petit choc a vite fait de la faire tomber du cache.
    Demander à FixBot
  22. Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR, Débrancher les capteurs avant: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR, Débrancher les capteurs avant: étape 22, image 2 de 2
    • Avec la pointe de la spatule, soulevez le connecteur de l'ensemble capteurs avant hors de sa prise.
    Demander à FixBot
  23. Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR, Enlever l'écran: étape 23, image 1 de 1
    Demander à FixBot
  24. Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR, Dévisser le haut-parleur interne: étape 24, image 1 de 1
    • Dévissez les quatre vis qui fixent l'ensemble haut-parleur/capteurs à l'arrière de l'écran :
    • Deux vis cruciformes de 1,6 mm
    • Une vis cruciforme de 2,3 mm
    • Une vis Y00 de 1,2 mm
    Demander à FixBot
  25. Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR, Retourner le haut-parleur: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR, Retourner le haut-parleur: étape 25, image 2 de 2
    • Avec une pincette, repliez délicatement l'ensemble haut-parleur pour l'éloigner du bord supérieur de l'écran.
    • Le haut-parleur est toujours relié à une très fine nappe. Faites attention à ni forcer ni endommager la nappe.
    Demander à FixBot
  26. Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR, Chauffer la rangée des capteurs avant: étape 26, image 1 de 1
    • Utilisez un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou un iOpener chaud appliqué à la partie supérieure pendant environ une minute pour faire ramollir l'adhésif qui colle les capteurs.
    Demander à FixBot
  27. Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR, Détacher le microphone: étape 27, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR, Détacher le microphone: étape 27, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR, Détacher le microphone: étape 27, image 3 de 3
    • Faites délicatement glisser l'extrémité plate d'une spatule sous la nappe, en dessous du microphone.
    • Faites-la délicatement pivoter pour séparer le microphone en faisant attention à ni forcer ni endommager la nappe.
    • Si nécessaire, prenez la pointe de la spatule pour finir de détacher le microphone de son encoche dans le panneau frontal. Si vous avez de mal, faites chauffer encore une fois.
    Demander à FixBot
  28. Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR, Détacher le capteur de proximité: étape 28, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR, Détacher le capteur de proximité: étape 28, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR, Détacher le capteur de proximité: étape 28, image 3 de 3
    • En progressant de gauche à droite, faites glisser un médiator sous la nappe, en dessous du module capteur de proximité + illuminateur infrarouge.
    • Remuez et soulevez délicatement le module pour le séparer de son encoche dans le panneau frontal.
    • Il est utile de soulever et d'écarter le haut-parleur pour bien y accéder. Veillez juste à ne pas tirer sur la nappe fine pendant que vous travaillez.
    Demander à FixBot
  29. Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR, Retirer le cache du capteur de luminosité ambiante: étape 29, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR, Retirer le cache du capteur de luminosité ambiante: étape 29, image 2 de 2
    • Prenez une pincette pour faire glisser le petit cache tout droit vers le haut et l'enlever du capteur de luminosité ambiante.
    Demander à FixBot
  30. Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR, Soulever le capteur de luminosité ambiante: étape 30, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR, Soulever le capteur de luminosité ambiante: étape 30, image 2 de 2
    • Remuez le capteur de luminosité ambiante et soulevez-le hors de son encoche dans l'écran à l'aide d'une pincette.
    • Si le capteur ne se détache pas au bout de quelques secondes, faites-le encore chauffer et recommencez.
    • Le capteur est toujours attaché au reste de l'ensemble capteurs avec une nappe très fine. Faites attention à ni forcer ni endommager cette nappe.
    Demander à FixBot
  31. Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR: étape 31, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR: étape 31, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR: étape 31, image 3 de 3
    • Si vous avez réussi à retirer le capteur de luminosité ambiante comme montré sur la première image, alors passez à l'étape suivante.
    • Si la bande blanche du diffuseur s'est détachée et est restée coincée dans l'écran, comme montré sur la deuxième photo, vous allez devoir faire précautionneusement faire levier en prenant appui sur le bord supérieur à l'aide d'une lame fine ou d'un outil à levier. Réappliquer d'abord de la chaleur peut simplifier cette tâche.
    • Durant le remontage, installez en premier le diffuseur dans l'écran, en vérifiant qu'il soit orienté dans la bonne direction (le côté avant est montré sur la première image, et le côté arrière sur la troisième).
    • Ensuite, installez le capteur de luminosité ambiante sur le diffuseur. Vous aurez besoin de tenir le capteur en position pendant que vous revisserez les vis qui fixent l'ensemble haut-parleur interne/capteurs. Une fois que les vis sont serrées, le capteur restera en place et fonctionnera normalement.
    Demander à FixBot
  32. Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR, Retirer le haut-parleur et les capteurs avant: étape 32, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR, Retirer le haut-parleur et les capteurs avant: étape 32, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR, Retirer le haut-parleur et les capteurs avant: étape 32, image 3 de 3
    • Retirez l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant.
    • Lors du remontage, vérifiez la position du module en plastique noir qui comprend ces composants :
    • Capteur de proximité
    • Illuminateur infrarouge
    • Il faut positionner ce module de sorte que ces composants ne soient pas encombrés d'adhésif.
    Demander à FixBot
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine, car vous devrez peut-être transférer les composants restants ou enlever les films adhésif au dos de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour ré-assembler votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié.
La réparation iPhone XR ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre forum de réponses pour obtenir de l'aide au diagnostic. N'hésitez pas à demander des conseils à notre communauté iFixit, la plus grande communauté de réparation iPhone XR au monde. Vous trouverez tout le support possible pour changer l'écran iPhone XR en toute sérénité.
379 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam O'Camb
Membre depuis le 04/11/15
223 607 Réputation
416 tutoriels rédigés
49 commentaires de tutoriel
Man, you guys have the best jobs. You get to take apart electronics and make outstanding repair guides for a living!
[deleted] - Réponse Partager
Where I can buy the screen?
Slava Slava - Réponse Partager
Hi, you can buy the screen here in our store! Good luck with your repair!
Adam O'Camb - Réponse Partager
What about the half dozen other steps of removing the back plate, transferring components and reassembling the device?
Conrad - Réponse Partager
We put those steps into a separate guide, since not everyone needs them! If you need the more in-depth version, look here.
Jeff Suovanen - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 97
7 derniers jours : 627
30 derniers jours : 3,251
Total : 681,841
