Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du PSP 2000
espinks
espinks et 10 autres contributeurs
Dernière mise à jour le February 23, 2024
5 - 15 minutes
Modérée
Tutoriel vedette
Tutoriel étudiant vedette
  1. Remplacement de l'écran du PSP 2000, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du PSP 2000, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du PSP 2000, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Placez la PSP face vers le bas, de sorte que le lecteur UMD soit orienté vers le haut.
    • Localisez le couvercle de la batterie et ouvrez-le.
    • Retirez la batterie de l'intérieur.
  2. Remplacement de l'écran du PSP 2000, Boitier avant: étape 2, image 1 de 1
    • Cette étape nécessite la suppression de l'autocollant de garantie. Le retrait de l'autocollant annulera la garantie. Selon la FTC, cette suppression n'annulera pas votre garantie.
    • Localisez l'autocollant dans le compartiment à piles intitulé: "Fr: Garantie annulée si le joint est endommagé."
    • Retirez l'autocollant à l'aide des outils d'ouverture PSP.
    • Sous l'autocollant se trouve une vis cruciforme de 5 mm nécessaire à l'étape suivante.
  3. Remplacement de l'écran du PSP 2000: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du PSP 2000: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez quatre Phillips de 5 mm du boîtier.
    • Si les vis collent dans le boîtier, vous pouvez utiliser un tournevis aimanté pour les retirer.
  4. Remplacement de l'écran du PSP 2000: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du PSP 2000: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les vis suivantes autour du cadre:
    • Deux Phillips de 4 mm
    • Un Phillips 5 mm
    • Les deux vis plus courtes de 4 mm se trouvent sur le dessus de la PSP; la vis plus longue de 5 mm se trouve en bas.
    Beware that some models of PSP 2000 (mine is a limited edition Crisis Core FF7 silver version, so I suppose it is related to it being a japanese PSP) have 2 minute TORX screws (T1? T2?) instead of the 2x 4mm Phillips pointed in orange around the USB port.
    Mighty Sashiman - Réponse
  5. Remplacement de l'écran du PSP 2000: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du PSP 2000: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le panneau avant du boîtier à l'aide d'un outil d'ouverture PSP.
    • Commencez sur le côté droit du cadre de la PSP et travaillez soigneusement l'outil sur le côté.
    • Si vous souhaitez nettoyer les boutons de commande ou le D-pad, vous pouvez facilement les retirer une fois la façade éteinte et les nettoyer.
  6. Remplacement de l'écran du PSP 2000, Ecran: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du PSP 2000, Ecran: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du PSP 2000, Ecran: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez la barre d'accueil en faisant doucement levier sur les côtés gauche et droit avec les outils d'ouverture. Soulevez la barre de l'appareil.
    • Un câble ruban relie la barre d'accueil à la carte mère. Veillez à ne pas endommager le câble lors du retrait de la barre.
    Theres a latch you have to pry on the other side of the console through the small hole in order to remove home menu bar
    Janus Golovka - Réponse
  7. Remplacement de l'écran du PSP 2000: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du PSP 2000: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du PSP 2000: étape 7, image 3 de 3
    • Avec la barre d'accueil à l'écart, soulevez doucement l'écran à l'aide des outils d'ouverture.
    • Un autre câble ruban est fixé au bas de l'écran LCD. Veillez à ne pas endommager l'un des connecteurs lors du retrait.
    • Soulevez les languettes noires des connecteurs de câble ruban à l'aide d'un outil d'ouverture. Tirez les rubans vers le bas de la PSP pour vous déconnecter.
    • Soulevez doucement l'écran.
    There are 2 ribbons connected to the screen. Both of them have to be disconnected in order to remove the screen.
    Ovismue Veholkin - Réponse
    Do not lift the black tab on the thin cable. That's attached to the logic board.
    Colin Wack - Réponse
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
63 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
espinks
Membre depuis le 10/18/09
3 664 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-3, Maness Fall 2009 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-3, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G3
5 membres
37 tutoriels rédigés
6 commentaires de tutoriel
That does’t seem that hard. Is this tutorial working with the PSP2004?
Jack Galinski - Réponse
Yes it is, just did it :)
Billy -
Thanks for the great tut just fixed a trash find psp with a cracked lcd.
myhero667 - Réponse
Parfait tutoriel pour remplacer mon écran de PSP 2004. Un grand merci
Ramius59 - Réponse
I was wondering why after replacing the screen that the new one only shows a blank black screen. The backlight turns on and it plays the boot up sequence and you can play around on the Home Screen, but you just cant see what you’re doing on the screen. Everything seems connected right. Any suggestions??
Dylan Thomas - Réponse
Same here after changing the screen
Hdgssjjddk -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 19
7 derniers jours : 187
30 derniers jours : 698
Total : 72,153
