Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Tab S3
Introduction
Passez à l'étape 1Utilisez ce guide pour remplacer un écran fissuré ou défectueux sur votre tablette Samsung Galaxy Tab S3 (identifiée par le numéro de modèle SM-T820).
L'écran est le composant de sortie pour présenter les informations et est composé d'un panneau de verre, d'un numériseur et d'un écran AMOLED pris en sandwich. Votre écran devra peut-être être remplacé si le verre se fissure ou se brise, car cela affectera les capacités de l'écran tactile. Il peut également subir un phénomène appelé « brûlure de l'écran », qui se produit sur les écrans AMOLED. On parle de « brûlure d'écran » lorsque certains des pixels lumineux qui alimentent l'écran s'affaiblissent au fur et à mesure qu'ils sont utilisés, ce qui entraîne un éclairage et des couleurs irrégulières.
À l'étape 1 de ce guide, vous devrez utiliser l'iOpener, un outil chauffant micro-ondable utilisé pour décoller l'adhésif fixé à l'écran. Suivez attentivement les instructions de chauffage de l'iOpener pour éviter de vous brûler. Si votre écran est brisé, suivez ce guide pour renforcer votre écran afin d'éviter les blessures jusqu'à ce que vous remplaciez l'écran. Veillez à éteindre complètement votre ordinateur portable et à le débrancher de toute source d'alimentation externe avant de commencer ce guide.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Afficher plus…
Pour assouplir l'adhésif qui maintient la tablette ensemble, chauffez les bords du panneau de verre à l'aide d'un iOpener chauffant placé sur le bord de l'appareil. Vous pouvez également utiliser un pistolet thermique pour décoller l'adhésif.
Laissez le iOpener sur le bord pendant deux minutes.
Placez une ventouse près du bord que vous avez chauffé avec le iOpener.
Appuyez sur la ventouse pour créer un joint et tirez-la avec force pour créer une séparation entre
Utilisez un outil d'ouverture pour séparer le panneau de verre du cadre central.
Bonjour, pour moi il est IMPÉRATIF d’opérer l’ouverture par le bord droit comme indiqué sur le tuto car de l’autre coté les nappes du LCD ne sont qu’à 3mm du bord et peuvent etre abimée comme je l’ai fait lors du décollage.
Outil utilisé dans cette étape :Plastic Cards$2.99
En continuant le long du bord à l'aide de l'outil d'ouverture, utilisez une carte en plastique pour séparer le verre du cadre central.
For this part I recommend to insert the tools only on top, bottom and right side. Then lift the screen as shown in the pictures in step 4. The left side has the light ribbons for the display too close to the edge and they are really thin. I just broke the four of them in my screen :(
Répétez les étapes 3 à 7 pour retirer le panneau de verre arrière sur le côté opposé de l'appareil.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse. Si vous avez enlevé trop d'adhésif, vous devrez peut-être en appliquer plus pendant le processus de réassemblage.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires de tutoriel
What if the digitizer is ok and only the glass cover is cracked
If my screen freezing exactly half, can that be the connection cable damaged.? It's look like it happens every time I touch or hold the corner where the volume and power buttons are. Never dropped it.
I also have the same issue
How your issue was resolved.
Ashwin -
There is no reason to remove the screen while replacing a battery.
Nick Youngstrom - Réponse
Agreed , just remove back and warm up. Dont remove screen, is $220 to replace off ebay.
Phenix City - Réponse
