Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'ensemble LCD du Sony NEX-7
Jay Miley
Jay Miley et 7 autres contributeurs
Dernière mise à jour le May 7, 2024
5 - 10 minutes
Modérée
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement de l'ensemble LCD du Sony NEX-7, LCD: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis 3/32 "# 00 situées à côté du viseur à l'aide du tournevis Phillips # 00.
  2. Remplacement de l'ensemble LCD du Sony NEX-7: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis 5/32 "# 00 du côté droit de la caméra sous l'anneau en D à l'aide du tournevis Phillips # 00.
  3. Remplacement de l'ensemble LCD du Sony NEX-7: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez deux autres vis 3/32 "# 00 du bas de la caméra à l'aide du tournevis Phillips # 00.
  4. Remplacement de l'ensemble LCD du Sony NEX-7: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez deux autres vis 3/32 "# 00 du support métallique sur le côté gauche de la caméra à l'aide du tournevis Phillips # 00.
  5. Remplacement de l'ensemble LCD du Sony NEX-7: étape 5, image 1 de 1
    • Débranchez le câble ruban orange en haut à droite de la caméra à côté du support métallique en appliquant une pince à épiler sur les languettes de chaque côté de la fiche.
  6. Remplacement de l'ensemble LCD du Sony NEX-7: étape 6, image 1 de 1
    • Avant de retirer l'assemblage, pliez la languette la plus à droite de la carte de circuit imprimé flexible loin du support métallique.
  7. Remplacement de l'ensemble LCD du Sony NEX-7: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble LCD du Sony NEX-7: étape 7, image 2 de 2
    • L'assemblage LCD est fixé avec un câble ruban dissimulé, soyez donc doux lorsque vous le retirez.
    • Les supports de l'anneau en D de chaque côté ne sont pas fixés, uniquement maintenus mécaniquement. Une fois que l'assemblage LCD commence à sortir, ils se détachent.
    • Tirez sur les anneaux en D de chaque côté de la caméra pour commencer à retirer l'ensemble.
    • Une fois que les supports sont dégagés de la coque noire, retirez-les et mettez-les de côté.
    • Continuez à retirer l'assemblage d'écran.
  8. Remplacement de l'ensemble LCD du Sony NEX-7: étape 8, image 1 de 1
    • Avec la caméra face vers le bas, éloignez l'ensemble de vous pour avoir une vue claire du câble ruban large.
    • Débranchez le câble en appliquant une pince à épiler sur les languettes de chaque côté de la fiche.
    • Mettez l'assemblage LCD de côté.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
81%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jay Miley
Membre depuis le 04/22/14
5 253 Réputation
13 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 10-55, Amido Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-55, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S10G55
4 membres
36 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 6
Total : 99
