Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'objectif du GoPro Hero4 Silver
Garrett Sloop
Garrett Sloop et 6 autres contributeurs
Dernière mise à jour le May 7, 2024
3 minutes
Facile
Nécessite plus d'images
Dans ce guide, nous allons vous montrer comment remplacer l'objectif de la caméra de votre GoPro Hero4 Silver. L'objectif focalise la lumière avant qu'elle n'atteigne le capteur de la caméra. Avant de commencer, assurez-vous que la batterie est retirée de l'appareil et que vous disposez des outils nécessaires pour effectuer cette réparation.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement de l'objectif du GoPro Hero4 Silver, Panneau avant: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du GoPro Hero4 Silver, Panneau avant: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du GoPro Hero4 Silver, Panneau avant: étape 1, image 3 de 3
    • Commencez par retirer la face en plastique argentée de l'appareil photo à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique. Insérez l'outil d'ouverture en plastique au milieu de chaque bord et soulevez les languettes qui maintiennent la face de la caméra allumée.
    • Les sept emplacements des languettes en plastique sont marqués en rouge.
    • Essayez d'utiliser l'outil d'ouverture en plastique avant de passer à la spatule en métal. Nous avons essayé d'utiliser l'outil d'ouverture en plastique pour soulever la face de la caméra, mais nous avons constaté qu'il ne nous donnait pas assez de force.
    • Il peut y avoir de la colle maintenant la face de la caméra sur le boîtier. Veillez à ne pas trop plier la face de la caméra, sinon elle se fissurera.
    First step should be make sure you remove memory card first. I accidentally left mine and broke it trying to remove the assembly from the case.
    Brad Hodgkinson - Réponse
    Great advice. The face plate was also held down with double sided tape.
    I ran a guitar pick along the undersurface of faceplate when the edges were raised
    dave - Réponse
  2. Remplacement de l'objectif du GoPro Hero4 Silver, Capteur d'image: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis cruciformes #000 de 8 mm à chaque coin de la caméra.
    • Retirez la seule vis Phillips #000 de 4 mm dans le coin inférieur gauche de la caméra.
    The screw heads are Philips #0 on my Hero 4 (and not #000 as described in the instructions).
    Marcus Jaschen - Réponse
    Definitely a 000
    Brad Hodgkinson -
    Just want to point out that the screw in the top left corner is slightly placed beneath the LCD. Use caution when trying to unscrew.
    Ben Resnick - Réponse
    Mine was as well, I’m glad I’m not the only one
    Robert Ditch -
    and &&^&^$^ instructions waste my money
    jiaweiboss - Réponse
  3. Remplacement de l'objectif du GoPro Hero4 Silver: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du GoPro Hero4 Silver: étape 3, image 2 de 2
    • Pour retirer la carte mère du boîtier de la caméra, utilisez l'outil d'ouverture en plastique sur le côté objectif de la caméra pour retirer la carte mère du boîtier de la caméra.
    • Pour éviter de casser le plastique du côté objectif de l'appareil photo (voir photo), faites levier le long des bords près des coins.
    • Essayez d'utiliser l'outil d'ouverture en plastique avant de passer à la spatule en métal. Nous avons essayé d'utiliser l'outil d'ouverture en plastique pour ouvrir l'assemblage de la carte mère, mais nous avons constaté qu'il ne nous donnait pas assez de force.
    • N'essayez pas de faire levier près du côté du bouton d'alimentation de l'appareil photo. Cela brisera des câbles importants à l'intérieur.
  4. Remplacement de l'objectif du GoPro Hero4 Silver: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du GoPro Hero4 Silver: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis cruciformes #000 de 8 mm fixant l'ensemble capteur de la caméra.
  5. Remplacement de l'objectif du GoPro Hero4 Silver: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du GoPro Hero4 Silver: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du GoPro Hero4 Silver: étape 5, image 3 de 3
    • Pour retirer l'ensemble capteur, décollez simplement la lentille vers le câble plat attaché.
    • Le capteur a des câbles plats allant à la carte mère via un connecteur rectangulaire noir.
    • Pour retirer le capteur, utilisez la spatule pour faire levier de chaque côté, puis soulevez le connecteur vers le haut de sa prise.
    • Une fois l'ancien ensemble de capteur de caméra retiré, vous pouvez maintenant le remplacer par un nouveau capteur.
    The thin copper tabs, visible on the far right screen of STEP 5, have pulled out (as it did with mine). How do you get these back in? They are very thin and when the 2 halves of the camera are put close together, there is no room to access this, or get leverage to force them back in the slots they came out of.
    Keith - Réponse
    did you guys figure it out on how to put it together?
    gens909 -
    Same thing happened to me. Nightmare to put back in. The ribbon connectors are for the rear lcd and I think the side button. To re attach the cable you basically need to remove the motherboard from the front piece to get to the tabs where the ribbons go into. There is very little cable length to attach it and it comes off very easily while trying to re assemble.
    Brad Hodgkinson -
    @ keith
    looks like you can't. Mine did the same thing and I think it's now trash. I should have just used the procedure to unscrew the lens without taking the camera apart.
    Larry Clark - Réponse
    I was able to flip up the white tabs and after much frustration got the ribbons back in. However once my camera got back together the touch screen wasn't working. Anyone know which ribbon or connector this is?
    Derek W - Réponse
    I either damaged something or dislodged something because the colors on the LCD screen are washed out and the image is not clear, almost pixelated. The camera itself works and the image taken appears to fine. I'll live with it like this.
    Steve Remsing - Réponse
    I bought the image sensor form ifixit, replaced it, and... 3/4 secs after turning the GoPro on, it still freezes :(. Now I do not even see the image in the display anymore -_-'
    ALEJANDRO ALCANTARA - Réponse
  6. Remplacement de l'objectif du GoPro Hero4 Silver, Ensemble de ports: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis cruciformes #000 de 8 mm fixant le port Hero à la carte mère.
    The screw under the lense is unable to be removed as it hit the lense.
    Aaron Singh - Réponse
    I went to step 9 and once the lense was seperated from the motherboard I had plenty of room.
    I removed the screw in the top middle of the picture so the mother board would come loose. I then gently pried the motherboard up off the black plastic of the lens plate and the assembly moved enough that the third screw of the port assembly could finally be removed. When going back together, hook the port assembly cable up before screwing it down with the three screws. Its a bit easier.
    Rich Greenwood - Réponse
    I did this too, much easier
    Brad Hodgkinson -
    Thanks Rich. That's what worked for me.
    John Mills - Réponse
    WARNING: I almost broke my camera following this step. If you are following these instructions in order to replace your lens, stop now. These instructions are incomplete, and misleading; you don't need to remove this piece in order to complete a lens replacement. What you're looking for instead is this: https://www.youtube.com/watch?v=fLxQC_55...
    john mcgowan - Réponse
  7. Remplacement de l'objectif du GoPro Hero4 Silver: étape 7, image 1 de 1
    • Localisez les câbles plats de couleur cuivre reliant le port Hero à la carte mère.
    • Pour retirer le connecteur, utilisez une pince à épiler ou un spudger, soulevez chaque côté du connecteur. Ensuite, soulevez le connecteur vers le haut de sa prise.
    • Lors du remontage de cette pièce, n'utilisez pas trop de force pour remettre les broches rectangulaires noires sur la carte mère. Une fois fait correctement, il y aura un « clic ».
  8. Remplacement de l'objectif du GoPro Hero4 Silver: étape 8, image 1 de 1
    • Pour retirer le port libre, faites-le simplement glisser du côté gauche de la caméra. Il devrait sortir avec une légère coercition.
    • Cette pièce peut être remplacée, réparée ou mise de côté pour un démontage ultérieur de la GoPro.
    • Sur la photo de gauche, le port lorsqu'il est séparé de la carte mère.
  9. Remplacement de l'objectif du GoPro Hero4 Silver, Objectif: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du GoPro Hero4 Silver, Objectif: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez une pince à épiler pour déconnecter le câble plat du connecteur ZIF en relevant le rabat de retenue noir. Vous devriez alors pouvoir retirer le câble.
    • Une fois le câble plat déconnecté, vous pouvez retirer le support en plastique noir qui maintient l'objectif de la caméra.
    • Soyez prudent lorsque vous retirez le câble plat. Il est très fragile et peut se déchirer.
    skipped a very important photo seperating the board from the front plastic bracket
    Darren Dembicki - Réponse
    Very true...Darren did you figure that part out?
    Andrew Burcham -
    Another Philips screw has to be removed before trying to lift the board from the plastic bracket. It's located on the top of the board, about 10 mm right of the lens casing.
  10. Remplacement de l'objectif du GoPro Hero4 Silver: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis cruciformes #000 de 8 mm fixant l'objectif.
  11. Remplacement de l'objectif du GoPro Hero4 Silver: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez l'objectif de la caméra du panneau.
    Just did all this and after reassembly the camera will not power on at all. Tried with two different full charged batteries and with it plugged into a power source. I re opened the camera back up to make sure all the cables were plugged in correctly and they are. Any ideas on what to do?
    Any help is greatly appreciated.
    Matthew McEvoy - Réponse
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
20 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Garrett Sloop
Membre depuis le 08/27/15
368 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 2-1, Blackwell Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 2-1, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S2G1
4 membres
20 tutoriels rédigés
6 commentaires de tutoriel
the 3 copper wires on the far right side came out and now my gopro doesnt work at all.
William Owens - Réponse
Mine too, these instructions leave out several crucial steps for making the repair. Step number 7 is not feasible and step number 9 is totally lacking in detail (it doesn't mention the removal of a crucial screw, and doesn't instruct you on how to ACTUALLY make the step). Garbage.... I'm not sure if my camera will ever work again
My 3 ribbon cables popped out too. I can't fathom how I could ever plug them back in.
By the way, they are also un-plugged on the tutorial photos.
I'm almost sure that this hardware went straight to the garbage can afterwards.
Olivier Suire - Réponse
This is a great video tutorial for Hero4 lens R/R - very detailed.
https://www.youtube.com/watch?v=1omOg1yQ...
GG Force - Réponse
ok, so i strongly suggest some edits.
First step 5 through 8 don’t need to be done. Step 4 should include removing the 5th screw in the main circuit board, and then on to step 9. Step 9 should also describe the black release lever to unlock the ribbon cable. then the whole front assembly with the lens will come out.
as for the three ribbon cables attached to the back case (for power and the buttons) if they do come out, while the black panel is detached, you need to pull the tape off, lift the three locking levers and very carefully reseat the ribbon cables, reapply the tape and continue with the reassembly
Nathaniel DeVeux - Réponse
My ribbon cable popped out but with tweezers I was able to get it back in.
Timothy Alatorre - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 39
Total : 19,192
