Aller au contenu principal
Remplacement de la RAM d'un PC de bureau
David Lennon
David Lennon et 5 autres contributeurs
Dernière mise à jour le April 6, 2023
15 - 20 minutes
Modérée
La RAM (Random Access Memory) est un type de mémoire très rapide. Elle stocke des informations à court terme afin de pouvoir y accéder rapidement. Le remplacement ou la mise à niveau de la RAM dans un ordinateur peut aider un ordinateur à fonctionner plus rapidement et plus facilement.
Ce dont vous avez besoin
iFixit touche une commission lorsque vous achetez par l'intermédiaire de ces liens.
  1. Remplacement de la RAM d'un PC de bureau, Panneau latéral gauche: étape 1, image 1 de 1
    • Débranchez l'ordinateur de son alimentation avant toute maintenance ou démontage.
    • Retirez les deux vis Phillips #2 de 5 mm situées à l'arrière du boîtier de l'ordinateur. Il n'est nécessaire de retirer que les vis qui maintiennent le panneau.
    • Ces vis peuvent être dévissées à la main.
    • Portez un bracelet anti-statique ou utilisez un tapis anti-statique pour protéger les composants importants de l'électricité statique.
    This depends on the model of system. Some systems have a lever/latch to pull to release the cover. Many Dell and HP models use latches to open the covers (no tools required to open the system). Some systems need a screwdriver to remove the screws. Some are Phillips screws, others may be Torx.
    Dave Ellefson - Réponse
    This is correct.
    DistroHopper39B -
  2. Remplacement de la RAM d'un PC de bureau: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la RAM d'un PC de bureau: étape 2, image 2 de 2
    • Puis retirez le panneau latéral du boîtier de l'ordinateur pour pouvoir accéder à l'intérieur. Faites glisser le panneau vers l'arrière de l'ordinateur et soulevez-le pour le retirer.
    • Si un ventilateur est monté sur le panneau latéral, assurez-vous de débrancher le câble avant de retirer complètement le panneau.
  3. Remplacement de la RAM d'un PC de bureau, RAM (mémoire vive): étape 3, image 1 de 1
    • Déverrouillez la RAM en appuyant sur les onglets de chaque côté de la RAM, qui la fixent dans sa fente.
  4. Remplacement de la RAM d'un PC de bureau: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez délicatement les barettes de RAM du boîtier de l'ordinateur.
    • Répétez l'étape ci-dessus et cette étape si nécessaire. Certains ordinateurs peuvent avoir plusieurs barrettes de RAM.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
  • Lors du remplacement de la RAM, placez la pièce de rechange dans la fente de RAM et verrouillez les onglets.
53 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
David Lennon
Membre depuis le 04/14/15
10 126 Réputation
10 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-5, Maness Spring 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-5, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S4G5
4 membres
45 tutoriels rédigés
4 commentaires de tutoriel
can you remove the heat spreader on a corsair vengence led ram?
scar0134 - Réponse
very interesting
maciekErd123 - Réponse
how to determine the speed
benzy aceware - Réponse
how can i differentiate between types of rams
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 44
Total : 7,681
