Introduction
Les batteries d'Apple sont estimées tenir 80 % de leur charge pendant près de 500 cycles, ce qui équivaut à environ 18–24 mois pour la plupart des utilisateurs. Ensuite, il se peut que votre iPhone doive être chargé plus souvent ou qu'iOS vous avertisse que les performances ont été affectées (bref, votre téléphone tourne plus lentement). Remplacez votre batterie avec ce tutoriel et votre iPhone sera à nouveau au top de ses performances.
Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions appropriées.
Remarque : Sur les versions iOS 17.6 et plus anciennes, votre iPhone affichera peut-être un avertissement concernant "l'authenticité" de la batterie après la réparation, même si vous utilisez une pièce Apple d'origine. Si votre iPhone fonctionne correctement, vous pouvez tranquillement ignorer l'avertissement. Sur les versions iOS 18 et plus récentes, authentifiez votre nouvelle batterie en vous servant de l'assistant réparation d'Apple.
Pour obtenir des performances optimales après avoir complété le tutoriel, calibrez votre batterie nouvellement installée : chargez-la à 100 % et laissez-la charger pendant deux heures supplémentaires. Puis utilisez le téléphone jusqu'à ce que la batterie soit faible et qu'il s'éteigne. Rechargez-le ensuite sans interruption jusqu'à 100 %.
Ce dont vous avez besoin
Insérez un outil d'éjection de carte SIM ou un trombone dans le petit trou du tiroir de carte SIM, situé sur le côté bouton de volume de l'iPhone.
Appuyez fermement pour éjecter le tiroir.
Éteignez votre iPhone avant de commencer à le démonter.
Dévissez les deux vis Pentalobe P2 de 6,75 mm de long en bas de l'écran de l'iPhone.
Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
Recouvrez l'écran de bandes de ruban adhésif, qui se chevauchent, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
Si la ventouse n'adhère pas au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif épais (du ruban adhésif toilé p.e.) pour former une poignée et soulevez l'écran de cette façon.
Outil utilisé dans cette étape :Clampy - Anti-Clamp$24.95
Tirez la poignée bleue vers la charnière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
Positionnez les ventouses près du bas de l'écran de l'iPhone: une devant, une derrière.
Appuyez sur les ventouses pour faire le vide à l'endroit désiré.
Poussez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras de l'Anti-Clamp.
Tournez la poignée dans le sens horaire de 360 degrés ou bien jusqu'à voir les ventouses se tendre.
Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
Posez votre iPhone sur quelque chose de solide comme un livre à couverture rigide, pour qu'il tienne tout seul à l'horizontale. Ainsi, il sera plus facile de procéder aux étapes suivantes.
Servez-vous d'un sèche-cheveux pour faire chauffer le bord inférieur de l'iPhone. L'écran doit être légèrement trop chaud au toucher.
Attendez une minute pour donner à l'adhésif le temps de se détendre et d'ouvrir un interstice.
Insérez un médiator sous le joint en plastique de l'écran, dès que l'Anti-Clamp a ouvert un interstice suffisant.
Passez les trois étapes suivantes.
Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour chauffer le bord de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
Si vous utilisez une simple ventouse, posez-la sur le bord inférieur du téléphone en évitant le bord du verre.
Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un léger espace entre l'écran et le châssis.
Insérez un médiator d’ouverture à un angle prononcé dans l’espace.
Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord droit de l'iPhone (celui avec le bouton de marche) pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
Faites glisser le médiator autour du coin inférieur droit de l'iPhone afin de décoller l'adhésif.
Parcourez ensuite le bord droit de l'iPhone, jusqu'au coin supérieur droit.
Laissez le médiator dans le coin supérieur droit avant de continuer.
Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord supérieur de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord gauche de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
Insérez un second médiator dans le coin inférieur gauche de l'iPhone.
Faites pivoter les deux médiators en même temps, jusqu'à ce que les clips du bord gauche se détachent.
Tournez votre iPhone de façon que son bord droit est en face de vous.
Ouvrez l'iPhone en soulevant le côté droit de l'écran comme on ouvre la couverture d'un livre.
Calez l'écran contre un objet stable pendant que vous continuez à manipuler le téléphone.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Ôtez les quatre vis Y00 de 1,1 mm de long, qui fixent le cache des connecteurs de l'écran et de la batterie.
Enlevez le cache des connecteurs de l'écran et de la batterie.
Prenez une spatule (spudger) ou un ongle propre pour soulever le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
Repliez légèrement le connecteur par rapport à la carte mère pour l'empêcher de faire accidentellement contact avec la prise et d'alimenter le téléphone pendant votre réparation.
Prenez votre spatule ou votre ongle pour déconnecter le connecteur de la nappe de l'écran.
À l'aide de la spatule ou d'un ongle, débranchez le connecteur de la nappe de la vitre tactile.
À l'aide d'un tournevis Y000, dévissez les quatre vis qui maintiennent le cache des capteurs frontaux en place :
Trois vis de 1,1 mm de long
Une vis de 1,4 mm de long
Faites pivoter le côté gauche du cache jusqu'à ce que le petit clip sur la droite se détache.
Enlevez le cache.
Avec votre spatule ou votre ongle, débranchez le connecteur de la nappe des capteurs frontaux.
Prenez un tournevis cruciforme pour dévisser les quatre vis de 1,6 mm qui fixent le haut-parleur.
Prenez un tournevis Y00 pour dévisser les deux vis de 1,4 mm de long qui fixent le cache du connecteur du lecteur de carte SIM.
Retirez le cache du connecteur de la nappe du lecteur de carte SIM.
Faites levier avec la pointe de votre spatule sur le connecteur de la nappe du lecteur de carte SIM pour le soulever à la verticale et le débrancher de sa prise sur la carte mère.
Avec un tournevis Y000, retirez les trois vis qui fixent le lecteur de carte SIM :
Deux vis de 1,4 mm
Une vis de 1,1 mm
Retirez le cache du connecteur de la nappe du Taptic Engine.
Servez-vous d'un tournevis pour vis d'entretoise ou d'un petit tournevis plat pour retirer la vis d'entretoise de 2,82 mm de long qui fixe le lecteur de carte SIM.
Faites levier à la verticale sur le connecteur du Taptic Engine avec la pointe d'une spatule pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
Dévissez les trois vis qui fixent le Taptic Engine :
Deux vis d'entretoise de 2,8 mm
Une vis cruciforme de 1,8 mm
Chaque bande est munie d'une languette d'extraction noire. Celles-ci adhèrent légèrement aux côtés de la batterie.
Décollez la première languette d'extraction du bord inférieur de la batterie.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Saisissez la première languette et éloignez-la lentement de la batterie, en la tirant vers le bas de l'iPhone.
Tirez suffisamment pour garder la languette sous tension constante, mais ne forcez pas. Laissez-lui le temps de s'étirer et de se décoller sous la batterie.
N'appuyez pas sur la batterie. Tenez fermement les bords de l'iPhone.
Veillez à ce que la bande reste plate et ne fasse pas de plis. Essayez de tirer de façon homogène sur toute la largeur de la bande, et non juste au milieu ou sur le côté.
Tirez en formant un angle plat de façon que la bande ne reste pas accrochée au bord de la batterie.
Si la bande se déchire, essayez de la récupérer avec vos doigts ou une pincette arrondie, puis continuez à tirer. Mais ne faites surtout pas levier sous la batterie.
Saisissez la deuxième languette et éloignez-la de la batterie, en la tirant vers le bas de l'iPhone.
Respectez les mêmes instructions que pour la bande précédente : n'appuyez pas sur la batterie, veillez à ce que la bande reste plate et ne fasse pas de plis, tirez en formant un angle plat.
Si la bande se déchire, essayez de la récupérer avec vos doigts ou une pincette émoussée, puis continuez à tirer. Mais ne faites surtout pas levier sous la batterie.
Suivez la même procédure que tout à l'heure. Tirez sur les deux languettes restantes, une à la fois, pour étirer et décoller l'adhésif qui fixe la batterie. Veillez à ce que les bandes ne restent accrochées nulle part.
Si vous avez réussi à retirer toutes les bandes adhésives, sautez la prochaine étape.
Sinon, continuez à la prochaine étape.
Si vous avez encore du mal à retirer la batterie, appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) sous le coin de la batterie, là où la ou les bandes adhésives se sont déchirées.
Attendez environ une minute que la solution alcoolisée ramollisse l'adhésif.
Prenez un médiator ou l'extrémité plate d'une spatule pour soulever délicatement la batterie.
Enlevez la batterie.
S'il reste de la solution alcoolisée dans le téléphone, essuyez soigneusement ou faites sécher à l'air avant de poser votre batterie neuve.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Après votre réparation et en fonction de la pièce remplacée, vous pourrez peut-être la calibrer à l'aide de l'assistant de réparation d'Apple, disponible à partir d'iOS 18. Mettez à jour votre appareil, accédez à Réglages → Général → À propos → Historique des pièces et de l'entretien, appuyez sur Redémarrer et terminer la réparation et suivez les instructions à l'écran.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section iPhone 12 Pro de notre Forum pour obtenir de l’aide.
72 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
22 commentaires de tutoriel
Thanks this is incredibly detailed.
