Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la batterie de l'iPhone SE 2020
Vues: 436 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
163
Sept derniers jours :
1 160
Trente derniers jours :
5 478
Total :
436 411
Commentaires: 368
323 commentaires d'étapes, 45 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 231
231 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 29
29 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 30 minutes - 2 heures
Difficulté: Modérée
Tutoriel vedette
L'équipe iFixit trouve ce tutoriel particulièrement réussi.
Insufflez une nouvelle vie à votre iPhone SE 2020 et remettez-le au top de ses performances avec une nouvelle batterie. Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions nécessaires.
Ce tutoriel vous montre comment détacher complètement l'ensemble écran ; ceci pour éviter d'endommager les nappes de l'écran. Si vous vous sentez capable de retirer la batterie sans forcer sur les nappes de l'écran, vous pouvez sauter les étapes du retrait de l'écran. En plus, bien qu'il soit possible de retirer les bandes adhésives de la batterie directement après l'ouverture du téléphone, ce tutoriel recommande d'enlever d'abord le Taptic Engine. Ceci réduit le risque de déchirer accidentellement les bandes inférieures soit parce qu'elles s'accrochent à la Taptic Engine, soit parce qu'on est obligé de les retirer à un angle trop aigu.
Pour des performances optimales, calibrez votre batterie fraîchement installée : chargez-la à 100 % et laissez-la charger pendant deux heures supplémentaires. Puis utilisez le téléphone jusqu'à ce qu'il s'éteigne à cause de la batterie faible. Rechargez-le ensuite sans interruption jusqu'à 100 %.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Outils
    1. Remplacement de la batterie de l'iPhone SE 2020, Dévisser les vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
      • Avant de commencer, déchargez la batterie de votre iPhone en dessous de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu et/ou exploser si elle est accidentellement percée.
      • Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
      • Dévissez les deux vis Pentalobe de 3,5 mm sur le bord inférieur de l'iPhone.
      • Ouvrir l'iPhone va endommager les joints étanches. Assurez-vous d'avoir du nouvel adhésif à portée de main avant de procéder à la prochaine étape. Si vous ne remplacez pas les joints, vous devrez prendre bien soin d'éviter d'exposer votre iPhone aux liquides.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Remplacement de la batterie de l'iPhone SE 2020, Marquer vos médiators: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone SE 2020, Marquer vos médiators: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone SE 2020, Marquer vos médiators: étape 2, image 3 de 3
      • S'il est inséré trop loin, un médiator risque d'endommager votre appareil. Suivez cette étape pour tracer un repère sur votre médiator et éviter que l'appareil ne soit endommagé.
      • Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
      • Vous pouvez également marquer les autres coins du médiator avec des mesures différentes.
      • Une autre solution consiste à scotcher une pièce de monnaie sur votre médiator, à 3 mm de la pointe.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la batterie de l'iPhone SE 2020, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone SE 2020, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone SE 2020, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Les trois étapes suivantes sont consacrées à la procédure avec l'Anti-Clamp, un outil facilitant les procédures d'ouverture. Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, passez à la procédure alternative deux étapes plus loin.
      • Pour des instructions complètes sur comment utiliser l'Anti-Clamp, jetez un œil à ce tutoriel.
      • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
      • Insérez le bord gauche ou droit de votre iPhone entre les bras de l'Anti-Clamp.
      • Placez les ventouses près du bord inférieur de l'iPhone, juste au-dessus du bouton home - une à l'avant et une à l'arrière.
      • Pressez les ventouses l'une contre l'autre pour appliquer la succion sur la zone souhaitée.
      • Si vous trouvez que la surface de votre iPhone est trop glissante pour que l'Anti-Clamp puisse adhérer, vous pouvez utiliser du ruban adhésif afin de créer une surface plus adhérente.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la batterie de l'iPhone SE 2020: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone SE 2020: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone SE 2020: étape 4, image 3 de 3
      • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
      • Tournez la poignée dans le sens horaire de 360 degrés ou jusqu'à voir les ventouses commencer à s'étirer.
      • Veillez à ce que les ventouses restent alignées. Si elles commencent à bouger, desserrez légèrement les ventouses et réalignez les bras.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la batterie de l'iPhone SE 2020: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone SE 2020: étape 5, image 2 de 2
      • Chauffez un iOpener et passez-le dans les bras de l'Anti-Clamp.
      • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux, un pistolet thermique ou une plaque chauffante, mais la chaleur extrême peut endommager l'écran et/ou la batterie interne, donc faites bien attention.
      • Pliez l'iOpener de manière à ce qu'il repose sur le bord inférieur de l'iPhone.
      • Attendez au moins une minute pour permettre à l'adhésif de se décoller et d'ouvrir un interstice.
      • Insérez un médiator dans l'interstice.
      • Si l'Anti-Clamp ne crée pas un espace assez grand, chauffez davantage la zone et tournez la poignée d'un quart de tour.
      • Ne faites pas plus d'un quart de tour à la fois et attendez une minute entre chaque tour. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail à votre place.
      • Passez les trois prochaines étapes.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la batterie de l'iPhone SE 2020, Faire chauffer l'écran: étape 6, image 1 de 1
      • Les trois prochaines étapes montrent comment séparer l'écran à l'aide d'une ventouse.
      • Appliquez un iOpener chauffé sur le bord inférieur de l'écran pendant deux minutes. Cela ramollit la bande adhésive pour écran qui le fixe.
      • Sinon, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour chauffer la moitié inférieure de l'écran jusqu'à ce qu'il soit un peu trop chaud au toucher.
      • Une mauvaise utilisation d'un pistolet à air chaud peut détruire l'écran et/ou la batterie ; consultez ce tutoriel pour les instructions. Pour éviter d'endommager l'écran, gardez votre source de chaleur en mouvement plutôt que de la laisser concentrée sur un seul point.
      • Pour obtenir des conseils sur l'utilisation d'un sèche-cheveux afin de ramollir la bande adhésive pour écran, consultez ce tutoriel.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la batterie de l'iPhone SE 2020, Ouvrir l'écran: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone SE 2020, Ouvrir l'écran: étape 7, image 2 de 2
      • Posez une ventouse sur la partie inférieure de l'écran, juste au-dessus du bouton home.
      • Assurez-vous de ne pas poser la ventouse sur le bouton home, car cela empêcherait la ventouse d'adhérer de façon étanche à la vitre.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de la batterie de l'iPhone SE 2020: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone SE 2020: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone SE 2020: étape 8, image 3 de 3
      • Tirez sur la ventouse de façon ferme et constante pour créer un petit interstice entre l'écran et le châssis.
      • Insérez un médiator dans cet interstice.
      • L'adhésif étanche maintenant l'écran en place est très résistant, créer ce premier interstice demande donc de la force. Si vous avez du mal à le faire, refaites chauffer l'iPhone et bougez délicatement l'écran de bas en haut pour faire céder l'adhésif, jusqu'à ce que vous réussissiez à insérer votre outil.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de la batterie de l'iPhone SE 2020: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone SE 2020: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone SE 2020: étape 9, image 3 de 3
      • Faites glisser votre médiator le long du côté gauche en commençant par le bord gauche puis en progressant vers les boutons de contrôle du volume et le bouton du silencieux, pour faire céder l'adhésif qui maintient l'écran.
      • Arrêtez-vous juste avant le coin supérieur gauche de l'écran.
      • N'essayez pas d'écarter le bord supérieur de l'écran et la coque arrière, car des clips fragiles en plastique les assemblent.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement de la batterie de l'iPhone SE 2020, Information sur l'écran iPhone: étape 10, image 1 de 1
      • Attention : il y a des nappes fragiles le long du bord droit de l'iPhone. En séparant l'adhésif, évitez ces zones pour ne pas couper les nappes concernées.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement de la batterie de l'iPhone SE 2020: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone SE 2020: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone SE 2020: étape 11, image 3 de 3
      • Réinsérez votre outil dans le coin inférieur droit de l'iPhone, faites-le glisser le long du coin, puis progressez vers le haut, le long du bord droit du téléphone, pour faire céder l'adhésif.
      • N'enfoncez pas le médiator à plus de 3 mm, vous risqueriez d'endommager les nappes de l'écran.
      Demander à FixBot
    10. Remplacement de la batterie de l'iPhone SE 2020: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone SE 2020: étape 12, image 2 de 2
      • Tirez délicatement sur la ventouse pour soulever le bord inférieur de l'écran.
      • Ne soulevez pas l'écran à plus de 15°, sinon vous pourriez tendre ou déchirer les nappes connectées à l'écran.
      • Tirez sur la petite bosse de la ventouse afin de la décoller du panneau frontal.
      Demander à FixBot
    11. Remplacement de la batterie de l'iPhone SE 2020: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone SE 2020: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone SE 2020: étape 13, image 3 de 3
      • Faites glisser un médiator sous l'écran, le long du bord supérieur gauche et du bord supérieur du téléphone, pour faire céder le reste de l'adhésif.
      Demander à FixBot
    12. Remplacement de la batterie de l'iPhone SE 2020: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone SE 2020: étape 14, image 2 de 2
      • Faites glisser légèrement l'ensemble écran vers le bas (éloignez-le du bord supérieur du téléphone) pour ouvrir les clips le maintenant à la coque arrière.
      Demander à FixBot
    13. Remplacement de la batterie de l'iPhone SE 2020: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone SE 2020: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone SE 2020: étape 15, image 3 de 3
      • Ouvrez l'iPhone en faisant pivoter l'écran vers le haut en partant du côté gauche, comme s'il s'agissait de la couverture d'un livre.
      • N'essayez pas encore de séparer complètement l'écran, car plusieurs nappes fragiles le relient toujours à la carte mère de l'iPhone.
      • Calez l'écran contre un objet afin qu'il reste bien stable pendant que vous travaillez sur les composants du téléphone.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la batterie de l'iPhone SE 2020, Déconnecter la batterie: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone SE 2020, Déconnecter la batterie: étape 16, image 2 de 2
      • Dévissez les quatre vis cruciformes qui fixent le cache de la nappe inférieure de l'écran à la carte mère. Les longueurs sont les suivantes :
      • Deux vis de 1,3  mm
      • Deux vis de 2,8 mm
      • Pendant toute la réparation, gardez la trace de vos vis afin que chacune d'entre elles retourne á sa place lors du remontage. Installer une vis au mauvais endroit peut causer des dommages irréversibles.
      • Retirez le cache.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la batterie de l'iPhone SE 2020: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone SE 2020: étape 17, image 2 de 2
      • Avec la pointe d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur de la batterie pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
      • Ne faites pas levier contre la carte mère, vous risqueriez d'endommager le circuit de charge.
      • Repliez légèrement la nappe du connecteur de la batterie pour empêcher que celui-ci touche accidentellement la prise et que le téléphone soit alimenté pendant que vous réparez.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la batterie de l'iPhone SE 2020, Déconnecter l'écran et la vitre tactile: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone SE 2020, Déconnecter l'écran et la vitre tactile: étape 18, image 2 de 2
      • Avec la pointe d'une spatule, débranchez le connecteur de l'écran inférieur.
      • Pour refermer un tel connecteur à pression, appuyez d'un côté jusqu'à ce que vous entendiez un clic, puis faites pareil de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si jamais le connecteur était ne serait-ce que légèrement mal aligné, il pourrait se tordre et causer des dommages irréversibles.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la batterie de l'iPhone SE 2020: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone SE 2020: étape 19, image 2 de 2
      • Déconnectez le second connecteur de l'écran inférieur avec la pointe d'une spatule.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la batterie de l'iPhone SE 2020: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone SE 2020: étape 20, image 2 de 2
      • Dévissez les trois vis cruciformes de 1,3 mm, qui fixent le cache recouvrant le connecteur de l'ensemble capteur du panneau frontal.
      • Retirez le cache.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la batterie de l'iPhone SE 2020: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone SE 2020: étape 21, image 2 de 2
      • Avec la pointe d'une spatule, débranchez le connecteur de l'ensemble capteur du panneau frontal.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la batterie de l'iPhone SE 2020, Ôter l'ensemble écran: étape 22, image 1 de 1
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la batterie de l'iPhone SE 2020, Ôter l'antenne de diversité Wi-Fi: étape 23, image 1 de 1
      • Dévissez les trois vis fixant le cache à côté du Taptic Engine :
      • Une vis Y000 de 1,3 mm
      • Une vis cruciforme de 2,7 mm
      • Une vis cruciforme de 2,9 mm
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la batterie de l'iPhone SE 2020: étape 24, image 1 de 1
      • Retirez le cache.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la batterie de l'iPhone SE 2020: étape 25, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone SE 2020: étape 25, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone SE 2020: étape 25, image 3 de 3
      • Faites délicatement glisser un médiator entre la nappe de l'antenne et la partie supérieure du haut-parleur.
      • Cette partie de la nappe adhère légèrement. Si nécessaire, chauffez un peu à l'aide d'un iOpener ou d'un sèche-cheveux pour ramollir l'adhésif. Ceci permettra de retirer la nappe facilement et en toute sécurité.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la batterie de l'iPhone SE 2020: étape 26, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone SE 2020: étape 26, image 2 de 2
      • Servez-vous de la pointe d'une spatule pour soulever et débrancher la nappe de l'antenne de diversité de sa prise sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la batterie de l'iPhone SE 2020: étape 27, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone SE 2020: étape 27, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone SE 2020: étape 27, image 3 de 3
      • Faites glisser un médiator sous la nappe de l'antenne pour maintenir la prise en place.
      • Avec la pointe d'une spatule, soulevez et déconnectez la nappe d'antenne de sa prise tout en appuyant sur la prise à l'aide du médiator.
      • Reconnecter cette nappe peut être une affaire délicate. C'est peut-être plus facile si vous vous servez d'une pincette pour aligner et maintenir la nappe au-dessus de sa prise. Puis appuyez tout droit vers le bas sur le connecteur avec l'extrémité plate d'une spatule jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de la batterie de l'iPhone SE 2020: étape 28, image 1 de 1
      • Ôtez l'antenne de diversité Wi-Fi.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la batterie de l'iPhone SE 2020, Démonter le Taptic Engine: étape 29, image 1 de 1
      Standoff Screwdriver for iPhones
      $5.49
      • Dévissez les deux vis fixant le Taptic Engine :
      • Une vis cruciforme de 2,1 mm
      • Une vis d'entretoise de 2,1 mm
      • Le mieux est de dévisser les vis d'entretoise à l'aide d'un tournevis ou d'un embout pour vis d'entretoise.
      • Un petit tournevis plat peut aussi faire l'affaire, mais veillez à ce qu'il ne glisse pas et n'endommage pas les composants qui se trouvent autour.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la batterie de l'iPhone SE 2020: étape 30, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone SE 2020: étape 30, image 2 de 2
      • Avec la pointe d'une spatule, soulevez la prise de la nappe d'antenne vers le haut pour pouvoir accéder au connecteur qui se trouve en dessous.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la batterie de l'iPhone SE 2020: étape 31, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone SE 2020: étape 31, image 2 de 2
      • Prenez la pointe de votre spatule pour soulever et déconnecter la nappe du Taptic Engine.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la batterie de l'iPhone SE 2020: étape 32, image 1 de 1
      • Ôtez le Taptic Engine.
      • Faites attention en retirant la nappe du Taptic Engine, car elle peut être collée à la nappe de l'antenne.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la batterie de l'iPhone SE 2020, Détacher l'adhésif de la batterie: étape 33, image 1 de 1
      • La batterie iPhone 8 est maintenue par quatre bandes adhésives élastiques, deux en haut et deux en bas.
      • Chaque bande adhésive dispose d'une languette noire légèrement collée sur la surface de la batterie.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la batterie de l'iPhone SE 2020: étape 34, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone SE 2020: étape 34, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone SE 2020: étape 34, image 3 de 3
      • Décollez la première bande adhésive du bord inférieur droit de la batterie.
      • Utilisez si possible vos ongles ou une pincette arrondie. Veillez à ne pas percer la batterie iPhone 8 avec un outil pointu.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la batterie de l'iPhone SE 2020: étape 35, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone SE 2020: étape 35, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone SE 2020: étape 35, image 3 de 3
      • Veillez à ce que les bandes restent plates et ne fassent pas de plis durant cette procédure, car des bandes plissées colleront ensemble et se déchireront au lieu de s'enlever proprement.
      • Évitez également d'appuyer sur la batterie lorsque vous retirez les bandes. Sinon, les bandes risquent de s'accrocher et de se déchirer.
      • Décollez lentement une des languettes adhésives de la batterie en la tirant vers le bas de l'iPhone.
      • Tirez de façon continue tout en maintenant une tension constante sur la bande jusqu'à ce qu'elle sorte de son emplacement entre la batterie et la coque arrière. Pour un meilleur résultat, tirez sur la bande à un angle aussi plat que possible pour qu'elle ne reste pas accrochée aux autres composants sur l'iPhone.
      • La bande va s'étirer de plusieurs fois sa longueur d'origine. Continuez de tirer et saisissez la bande plus près de la batterie si nécessaire.
      • Si les languettes des bandes adhésives se déchirent lors du retrait, utilisez vos doigts ou une pincette aux pointes arrondies pour récupérer la bande et continuez à tirer.
      • Si l'une des bandes adhésives s'est déchirée sous la batterie et que vous ne pouvez pas la récupérer, essayez de retirer les bandes restantes, puis procédez comme décrit ci-dessous.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la batterie de l'iPhone SE 2020: étape 36, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone SE 2020: étape 36, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone SE 2020: étape 36, image 3 de 3
      • Répétez l'étape précédente pour les trois bandes restantes.
      • Veillez à maintenir la batterie iPhone 8 enfoncée pendant que vous retirez la dernière bande, sinon la bande risque de faire sortir la batterie quand elle se décolle du boîtier.
      • Si vous avez réussi à retirer les les bandes adhésives sans problèmes, vous pouvez sauter la prochaine étape pour aller directement au changement de batterie iPhone 8.
      • Autrement, si l'une des bandes adhésives s'est déchirée sous la batterie et que vous n'avez pas pu la récupérer, continuez à l'étape suivante.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la batterie de l'iPhone SE 2020: étape 37, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone SE 2020: étape 37, image 2 de 2
      • Si une des bandes adhésive s'est cassée et que la batterie reste collée à la coque arrière, préparez un iOpener pour chauffer le dos de la coque arrière juste derrière la batterie. Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux. Ceci va permettre de ramollir l'adhésif.
      • N'essayez pas de soulever la batterie en forçant. Si nécessaire, rajoutez quelques gouttes d'alcool pour ramollir davantage l'adhésif. Evitez à tout prix de déformer ou perforer la batterie avec votre outil.
      • Si vous choisissez d'utiliser un outil à levier afin de retirer la batterie de l'iPhone, soyez particulièrement vigilant. Sinon vous risquez d'endommager les nappes ou la bobine de charge sans fil, qui se trouvent directement sous la batterie.
      • Si la batterie iPhone 8 reste collée à la coque arrière, préparez un iOpener ou utilisez un sèche-cheveux pour chauffer la coque arrière directement derrière la batterie. Cela permet de ramollir l'adhésif.
      • Chauffez l'iPhone jusqu'à ce que la coque est légèrement trop chaude au toucher. Ne surchauffez pas votre iPhone sinon vous risquez d'enflammer la batterie.
      • Alternativement, insérez un fil solide (tel que du fil dentaire ou une corde de guitare) sous la batterie.
      • Tirez le fil d'un côté à l'autre comme une scie pour défaire l'adhésif. Veillez à ni déformer ni endommager la batterie.
      • Pour protéger vos doigts, portez des gants ou enroulez le fil autour d'un outil (comme deux tournevis comme dans l'image).
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de la batterie de l'iPhone SE 2020, Ôter la batterie: étape 38, image 1 de 1
      • Retirez la batterie de l'iPhone.
      • Si votre batterie de remplacement est livrée avec une protection plastique, décollez-la et enlevez-la avant d'installer la batterie.
      • S'il reste de l'alcool dans le téléphone, essuyez-le soigneusement ou laissez-le sécher à l'air avant d'installer votre batterie neuve.
      • Si votre nouvelle batterie iPhone 8 n'est pas munie de bandes adhésives préinstallées, référez-vous à ce tutoriel pour les changer.
      • Effectuez un redémarrage forcé après le changement et le remontage. Ceci peut éviter des soucis et permet de simplifier un éventuel dépannage ultérieur.
      • Avant de changer et coller la batterie de rechange, reconnectez temporairement le connecteur de la batterie à la prise sur la carte mère. Cela permet de vérifier que la batterie iPhone 8 est correctement alignée dans son emplacement.
      • Collez la batterie, déconnectez-la et continuez le remontage de votre appareil.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse et posez une couche d'adhésif sur l'écran avant de remonter ce dernier.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez la section iPhone SE 2020 de notre Forum pour obtenir de l'aide au diagnostic.
231 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Adam O'Camb
Membre depuis le 04/11/15
225 868 Réputation
415 tutoriels rédigés
Quick question on this guide, and maybe I missed the listing on this one, but like the iPhone 11, will this give you that message regarding the battery not being an apple part if you replace the battery?
Bryant Alvarez - Réponse Partager
It might considering Apple is stooping to these antics.
https://www.ifixit.com/News/33147/apple-...
Imagine that. Your display breaks, by accident or by carelessness - no matter, you want to fix your own display or take it someplace that isn’t “Apple Authorized” and because you don’t go directly to Apple’s den of thieves, they pull this on you. You don’t want to pay out the yingyang? I guess you’ve got a faulty display then!
(Look, I get it. They do this to save their own butts legally. That does not make it right.)
Jesse - Réponse Partager
I’ve looked at both the original SE and this next generation SE and I’m wondering if it’s really necessary to remove the entire display. I realize if the phone has its original battery in it that it likely is but if you’ve replaced it once before I don’t see why it’d be necessary to remove the display, just remove the battery itself and then you have less work. Maybe I’m missing something?
You would run the risk of tearing the flexes. It is totally worth the time removing the screen.
Daniel Allen - Réponse Partager
if i put another new battery in se 2020, is this message come “non genuine battery warning”
Imran Khan - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 163
7 derniers jours : 1,160
30 derniers jours : 5,478
Total : 436,411
