Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce tutoriel de réparation provient de l'équipe iFixit et n'a pas été soumis à l'approbation de Google. Pour en savoir plus sur nos tutoriels de réparation, c'est par ici.
Consultez ce tutoriel pour remplacer la batterie morte ou usée d'un Google Pixel 2 XL.
Avant de démonter votre téléphone, déchargez la batterie en dessous de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée risque de prendre feu et/ou d’exploser si on la perce par accident.
Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions nécessaires. Ne chauffez pas votre téléphone. Si nécessaire, appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique (> 90 %) avec un compte-gouttes ou une seringue dans les coins de la coque arrière pour ramollir l'adhésif. Une batterie enflée peut être très dangereuse, portez donc des lunettes de sécurité et faites extrêmement attention. Ou bien adressez-vous à un professionnel si vous avez des doutes sur la procédure à suivre.
Ce dont vous avez besoin
Étape 1 Procédure d'ouverture
Attention : les étapes 1 à 12 sont issues d'un tutoriel marqué comme étant en cours.
Posez une ventouse le plus proche possible du bord côté fente SIM en évitant la partie incurvée.
N'insérez pas le médiator de plus de 6 mm (0,25") dans le bord inférieur du téléphone. Si votre outil touche la partie repliée de la dalle OLED, cela risque d'abîmer l'écran.
Ne coupez pas le long du bord gauche, vous pourriez endommager les nappes de l'écran, qui sont fragiles.
Faites des découpes peu profondes dans le coin supérieur gauche pour éviter la caméra frontale.
Dévissez les onze vis cruciformes de 3,8 mm qui fixent le châssis central.
Prenez l'extrémité plate d'une spatule pour débrancher le connecteur de la batterie.
Si disponible, appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique sous chaque coin de la batterie et laissez pénétrer pendant quelques minutes pour contribuer à faire ramollir l'adhésif.
Ou bien, appliquez un iOpener chauffé au dos du téléphone, au-dessus de la batterie pendant au moins deux minutes. Refaites chauffer et reposez l'iOpener autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que l'adhésif de la batterie soit suffisamment mou.
Ôtez la batterie.
Décollez tous les résidus d'adhésif du téléphone avec une pincette et nettoyez les zones d'adhésion avec de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux.
Fixez la nouvelle batterie avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face. Pour la positionner correctement, posez le nouvel adhésif sur le téléphone et non sur la batterie. L'adhésif ne doit toucher aucune des nappes sous la batterie.
Appuyez fermement sur la batterie pendant 20 à 30 secondes pour la faire adhérer.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus en sens inverse.
Pour des performances optimales, après avoir terminé ce tutoriel, calibrez votre batterie nouvellement installée.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
61 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
71%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
20 commentaires
Just completed this last night. They weren't kidding when they all say the battery is no fun.
I managed to get it, but doesn't mean the old one wasn't bent like crazy when I was done. I was planning on keeping it as a backup since it wasn't bad, but I don't think I would risk it at this rate. Getting a thin stiff plastic to push through the adhesive along with the spudger helped.
There are a lot of components and boards along the edge of the battery. It's hard to pry without touching them. I saw a guide recommend taking the guts out to remove the battery.
One thing I would recommend while you're in there is to replace the thermal paste. Mine wasn't too bad after a year, but I'm sure it won't make a solid and effective cover on the processor to the heat pipe.
Can I just use Artic silver MX4 for thermal paste? Or is there a paste specifically for it?
DheerajR -
Arctic Silver should be fine!
Its pretty easy to do if you use the iPhone battery tool/pryer thing!
Never again, a nightmare to get it changed out.
