Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la batterie du Google Pixel 5
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement de la batterie du Google Pixel 5, Chauffer le bord inférieur de l'écran: étape 1, image 1 de 1
      • Chauffez un iOpener et appliquez-le sur le bord inférieur de l'écran pendant une minute.
      • Un sèche-cheveux, un pistolet thermique ou une plaque chauffante peuvent également être utilisés, mais veillez à ne pas surchauffer le téléphone : l'écran et la batterie interne sont tous deux susceptibles d'être endommagés par la chaleur.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de la batterie du Google Pixel 5, Informations pour le retrait de l'écran Google Pixel 5: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 5, Informations pour le retrait de l'écran Google Pixel 5: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 5, Informations pour le retrait de l'écran Google Pixel 5: étape 2, image 3 de 3
      • Pendant que vous attendez que l'adhésif ramolisse, notez bien ce qui suit :
      • Jointure de l'écran : cette jointure sépare l'écran du reste du téléphone. Ne faites pas levier dessus.
      • Jointure du cadre : c'est là que la pièce en plastique conçue pour protéger l'écran rencontre le châssis. Elle est maintenue en place par des clips en plastique. C'est là qu'il faut faire levier.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la batterie du Google Pixel 5, Instructions pour Anti-Clamp: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 5, Instructions pour Anti-Clamp: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 5, Instructions pour Anti-Clamp: étape 3, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Les deux étapes suivantes montrent comment utiliser l'Anti-Clamp, un outil conçu pour faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, sautez ces deux étapes pour une autre méthode.
      • Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, suivez ce tutoriel.
      • Tirez la poignée bleue vers la charnière pour sortir du mode d'ouverture.
      • Positionnez les ventouses près du bas de l'écran : une devant, une derrière.
      • Appuyez sur les ventouses pour écarter à l'endroit désiré.
      • Si vous trouvez que la surface de votre appareil est trop glissante pour que l'Anti-Clamp y adhère, vous pouvez appliquer du ruban adhésif pour obtenir une surface plus agrippante.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la batterie du Google Pixel 5: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 5: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 5: étape 4, image 3 de 3
      • Écartez la poignée bleue de la charnière pour enclencher le mode d'ouverture.
      • Tournez la poignée dans le sens horaire jusqu'à voir les ventouses se tendre.
      • Assurez-vous que les ventouses restent alignées. Si elles commencent à se désaligner en glissant, relâchez un peu la tension sur les ventouses et réalignez-les.
      • Attendez une minute pour laisser le temps à l'adhésif de se relâcher et d'ouvrir un espace.
      • Insérez un médiator sous l'écran et son cadre lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisant.
      • Si l'Anti-Clamp ne crée pas d'espace suffisant, appliquez davantage de chaleur à la zone et tournez la poignée d'un demi-tour supplémentaire dans le sens horaire.
      • Ne tournez pas la poignée de plus d'un demi-tour à la fois et attendez une minute entre chaque demi-tour. Laissez à l'Anti-Clamp le temps de travailler pour vous.
      • Sautez l'étape suivante.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la batterie du Google Pixel 5, Insérer un médiator: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 5, Insérer un médiator: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 5, Insérer un médiator: étape 5, image 3 de 3
      • Appliquez une ventouse sur l'écran, aussi près que possible du bord chauffé.
      • Si votre écran est très fissuré, suivez ce tutoriel pour coller un écran. Si tout le reste échoue, vous pouvez coller la ventouse sur l'écran cassé.
      • Tirez fortement sur la ventouse pendant un certain temps pour créer une ouverture.
      • Selon l'âge de votre appareil, cela peut être difficile. Si cela ne fonctionne pas, appliquez plus de chaleur et réessayez.
      • Insérez le médiator dans l'ouverture.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de la batterie du Google Pixel 5, Découper l'adhésif inférieur: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 5, Découper l'adhésif inférieur: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 5, Découper l'adhésif inférieur: étape 6, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator d'avant en arrière le long du bas de l'écran pour découper l'adhésif.
      • Laissez le médiator inséré dans le coin inférieur droit afin d'éviter que l'adhésif ne se recolle.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de la batterie du Google Pixel 5, Chauffer le bord gauche de l'écran: étape 7, image 1 de 1
      • Appliquez un iOpener chauffé sur le bord gauche de l'écran pendant une minute.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement de la batterie du Google Pixel 5: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 5: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 5: étape 8, image 3 de 3
      • Insérez un autre médiator dans le coin inférieur gauche de l'écran.
      • Faites glisser le médiator dans le coin gauche.
      • N'insérez pas le médiator à plus de 1/4 de pouce (6 mm) au risque d'endommager la nappe de l'écran située au milieu du bord gauche.
      • Continuez à faire glisser le médiator vers la caméra frontale pour découper l'adhésif sur le bord gauche de l'écran.
      • Laissez le médiator inséré pour éviter que l'adhésif ne se referme.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement de la batterie du Google Pixel 5: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 5: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 5: étape 9, image 3 de 3
      • Insérez un autre médiator dans le coin supérieur gauche de l'écran.
      • Faites glisser le médiator autour de la caméra frontale et sur le bord supérieur du téléphone.
      • Si l'adhésif est difficile à couper, appliquez de la chaleur sur la zone pendant une minute et réessayez.
      • Faites glisser le médiator dans le coin supérieur droit du téléphone et laissez le médiator inséré.
      Demander à FixBot
    10. Remplacement de la batterie du Google Pixel 5: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 5: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 5: étape 10, image 3 de 3
      • Insérez un médiator dans le coin inférieur droit de l'écran.
      • Faites glisser le médiator vers le coin supérieur droit pour trancher le dernier bord de l'adhésif.
      • Vous devrez peut-être passer à nouveau un médiator sur les bords pour vous assurer que tout l'adhésif est coupé. Il est plus épais aux quatre coins de l'appareil.
      Demander à FixBot
    11. Remplacement de la batterie du Google Pixel 5, Ouvrir l'écran Google Pixel 5: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Google Pixel 5, Ouvrir l'écran Google Pixel 5: étape 11, image 2 de 2
      • Utilisez le médiator dans le coin supérieur gauche pour soulever le bord gauche de l'écran de quelques millimètres. Cela empêchera les clips de s'enclencher dans le boîtier.
      • Soulevez le côté droit de l'écran et ouvrez le téléphone comme un livre.
      • N'ouvrez pas l'écran à plus de 90 degrés pour éviter d'endommager la nappe de l'écran.
      Demander à FixBot
    12. Remplacement de la batterie du Google Pixel 5, Déconnecter l'écran Google Pixel 5: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Google Pixel 5, Déconnecter l'écran Google Pixel 5: étape 12, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette pour saisir le cache du connecteur de l'écran, qui fixe la nappe de l'écran.
      • Poussez le clip vers le connecteur pour le déverrouiller.
      Demander à FixBot
    13. Remplacement de la batterie du Google Pixel 5: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Google Pixel 5: étape 13, image 2 de 2
      • Retirez le cache du connecteur de l'écran.
      • Mettez ce composant de côté pour le réinstaller pendant le remontage.
      Demander à FixBot
    14. Remplacement de la batterie du Google Pixel 5: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Google Pixel 5: étape 14, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe de la spatule pour soulever et déconnecter la nappe de l'écran.
      • Pour rattacher les connecteurs à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.
      Demander à FixBot
    15. Remplacement de la batterie du Google Pixel 5, Informations écran Pixel 5: étape 15, image 1 de 1
      • L'arrière de l'écran d'un téléphone Pixel est très fragile. Même une petite rayure ou un petit choc risque de l'endommager.
      • Pour éviter d'endommager votre écran ou l'écran de remplacement :
      • Saisissez votre écran par les bords pour le manipuler.
      • Quand vous le posez sur votre plan de travail, assurez-vous que rien ne touche le bas de l'écran. Pensez à le poser sur un chiffon doux et non pelucheux.
      Demander à FixBot
    16. Remplacement de la batterie du Google Pixel 5, Retirer l'écran Google Pixel 5: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Google Pixel 5, Retirer l'écran Google Pixel 5: étape 16, image 2 de 2
      • Retirez l'écran.
      • Utilisez une pincette pour retirer l'adhésif restant sur le boîtier.
      • Si vous utilisez de l'alcool isopropylique pour nettoyer la colle, attention à ne pas éclabousser les composants alentour, au risque de les décoller à leur tour.
      • Si vous remplacez l'écran, vérifiez la caméra frontale de votre écran et retirez les éventuels films de protection collés dessus.
      • Si la nappe de votre écran de remplacement est maintenue par du ruban adhésif, enlevez ce dernier avant l'installation.
      • Si vous utilisez un adhésif prédécoupé sur mesure, suivez ce tutoriel pour appliquer correctement un nouvel adhésif sur l'écran de remplacement.
      • Si vous utilisez du ruban adhésif Tesa pour rattacher l'écran, suivez ce tutoriel .
      • Pendant le premier démarrage après le remontage, l'écran passera par une phase de calibrage. Ne touchez pas l'écran pendant ce processus, car cela pourrait perturber le calibrage et poser des problèmes de tactile.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la batterie du Google Pixel 5, Retirer le ruban adhésif graphite: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 5, Retirer le ruban adhésif graphite: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 5, Retirer le ruban adhésif graphite: étape 17, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette pour soulever le ruban adhésif graphite jusqu'à ce que vous puissiez le saisir avec vos doigts.
      • Veillez à ne pas percer ou plier la batterie avec votre outil - une batterie perforée ou pliée peut laisser échapper des produits chimiques dangereux ou provoquer un incendie.
      • Décollez le ruban graphite.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la batterie du Google Pixel 5: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Google Pixel 5: étape 18, image 2 de 2
      • Utilisez une pince pour décoller le pad en graphite qui recouvre le cache de la plaque de charge.
      • Si vous parvenez à maintenir le pad en graphite en bon état, vous pouvez le réappliquer lors du remontage.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la batterie du Google Pixel 5, Retirer le cache de la plaque de charge: étape 19, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 4,6 mm de long, qui fixent le cache de la plaque de charge au châssis central.
      • Tout au long de la réparation, gardez la trace de chaque vis et assurez-vous que chacune d'elles revienne à son emplacement d'origine.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la batterie du Google Pixel 5: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Google Pixel 5: étape 20, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette pour retirer le cache de la plaque de charge.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la batterie du Google Pixel 5: étape 21, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les huit vis de 4,6 mm de long, qui fixent le châssis central.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de la batterie du Google Pixel 5, Retirer le châssis central: étape 22, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 5, Retirer le châssis central: étape 22, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 5, Retirer le châssis central: étape 22, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette pour soulever le côté droit du châssis central.
      • Retirez le châssis central.
      • L'entretoise située en haut du téléphone risque de tomber lorsque vous retirez le châssis central. Pensez à conserver cette entretoise pour le remontage. Voir les images dans le tutoriel de remplacement de la carte mère.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de la batterie du Google Pixel 5, Débrancher la batterie: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Google Pixel 5, Débrancher la batterie: étape 23, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe de la spatule pour soulever le connecteur de la batterie vers le haut et le débrancher de la carte mère.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la batterie du Google Pixel 5, Retirer les languettes adhésives d'extraction: étape 24, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 5, Retirer les languettes adhésives d'extraction: étape 24, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 5, Retirer les languettes adhésives d'extraction: étape 24, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette arrondie pour saisir la languette adhésive noire située sur le bord supérieur droit de la batterie. Soulevez la languette jusqu'à ce que vous puissiez la saisir avec vos doigts.
      • Tirez sur la languette avec une force lente et constante, à un angle faible pour éviter que la languette ne se déchire au milieu.
      • Essayez de garder les bandes adhésives plates et non froissées pendant cette procédure ; les bandes tordues ou froissées risquent d'adhérer l'une à l'autre et de se déchirer, au lieu de se retirer proprement.
      • Si l'adhésif devient difficile à retirer, vous pouvez l'enrouler autour d'une spatule et continuer à tirer.
      • Si la languette se déchire, utilisez une pincette pour récupérer la longueur restante d'adhésif et continuer à tirer.
      • Si vous ne parvenez pas à la récupérer, passez à l'étape suivante.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la batterie du Google Pixel 5: étape 25, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 5: étape 25, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel 5: étape 25, image 3 de 3
      • Suivez le même processus pour retirer la languette située en bas à gauche de la batterie.
      • Si cette languette se casse prématurément et que vous ne parvenez pas à la récupérer avec une pincette, passez à l'étape suivante.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la batterie du Google Pixel 5, Ramollir l'adhésif: étape 26, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Google Pixel 5, Ramollir l'adhésif: étape 26, image 2 de 2
      • Si l'une des bandes adhésives s'est cassée sous la batterie et n'a pas pu être récupérée, appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) dans l'ouverture de la languette concernée.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la batterie du Google Pixel 5: étape 27, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Google Pixel 5: étape 27, image 2 de 2
      • Inclinez le téléphone pour que l'alcool coule vers l'adhésif restant.
      • Attendez une minute que l'adhésif ramollisse, puis passez à l'étape suivante.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la batterie du Google Pixel 5, Retirer la batterie: étape 28, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Google Pixel 5, Retirer la batterie: étape 28, image 2 de 2
      Plastic Cards
      $2.99
      • Insérez un médiator dans l'espace le long du côté gauche de la batterie.
      • Utilisez le médiator pour découper l'adhésif restant en haut et en bas de la batterie.
      • Évitez d'abîmer les deux nappes sous la batterie avec votre médiator.
      • Cela peut être difficile car l'adhésif est situé entre les nappes et les bords du compartiment de batterie. Une solution possible consiste à découper une carte en plastique pour l'insérer entre les nappes et les bords.
      • Ne pliez pas la batterie.
      • Évitez les broches de contact du haut-parleur interne, situées près du coin supérieur gauche de la batterie, lorsque vous faites levier avec votre médiator.
      • Si vous ne pouvez pas soulever la batterie, appliquez quelques gouttes supplémentaires d'alcool isopropylique sur l'adhésif. Une carte en plastique peut également être utile pendant ce processus.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de la batterie du Google Pixel 5: étape 29, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Google Pixel 5: étape 29, image 2 de 2
      • Ne réutilisez pas la batterie si elle a été déformée ou endommagée, car cela peut être dangereux. Remplacez-la par une nouvelle batterie.
      • Retirez votre ancienne batterie.
      Demander à FixBot
Pour des performances optimales, calibrez votre batterie fraîchement installée après avoir terminé ce tutoriel.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine - il se peut que vous deviez transférer les composants restants ou retirer les dos adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour réassembler votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez ce dépannage de base ou demandez de l'aide sur notre Forum.
104 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Robert Boyd
Membre depuis le 02/01/21
33 544 Réputation
94 tutoriels rédigés
54 commentaires de tutoriel
While this is an excellent guide, like the others here, I find the ending statement of "To reassemble your device, follow the above steps in reverse order." very much a throw you in the deep end type of scenario. Figuring out how to place the adhesives that come with the kit was very much a trial and error thing. They are not quite intuitive and I was unable to find any answers anywhere. In my first attempt, the two strips for the battery, are a mess. You never get a visual of how or where they are since you remove them by pulling tabs in Step 21.
Here's the deal with them. Two protective layers, a clear oversized layer on one side, and blue cut to the exact shape on the other. Both sides are sticky. Once you figure out the placement, apply the adhesives by peeling the clear protective layer first. Line it up and firmly press. When ready to adhere to the other side, the blue layer is removed by 2 tabs that are part of the layer. Pull 1 tab and carefully peel it away and it should come away in 1 or 2 pieces.
Jesse - Réponse Partager
Very frustrating that a year and a half later the tutorial has not been fixed to include the information you've given, or any more information at all.
It's clear that this tutorial is not complete when multiple replies have had issues with vibration, screens, and other functions, along with pieces that got left out upon reassembly. I had better hopes for ifixit since they offer a complete kit and boast they have tutorials. I thought the experience would be higher quality.
lupa - Réponse Partager
To put it back together I recommend watching Google Pixel 5 Battery Replacement from 5:46 onwards. This video as an accompaniment in general to this guide I found super helpful as it's an actual video of this repair.
Seeing someone actually perform this exact repair in realtime is very helpful as well as some techniques not mentioned in this guide.
I performed a screen and battery replacement with the help of this video so I really recommend watching it.
Marcel McKenzie - Réponse Partager
Clear instructions and photos. I would agree the 'do in reverse order' instruction is too vague. Thanks to Jesse for the clarifying information on the adhesives and to Marcel for the video link - both of these additional instructions helped immensely. New phone battery installed and phone is in working order!
Kristi Hvidbjerg - Réponse Partager
This comment thread is as important as the guide itself - your explanation and the video linked below complete the guide. And this shouldn't be necessary - I wouldn't have bought the part if I had looked through the guide and realized that it is incomplete. Lesson learned for the next time!
Andrea B - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 56
7 derniers jours : 409
30 derniers jours : 1,749
Total : 194,466
