Introduction
Ce tutoriel vous montre comment retirer et remplacer la batterie de votre Samsung Galaxy S20.
Elle est collée avec de l'adhésif tenace. Vous devrez utiliser de l'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) pour ramollir et décoller l'adhésif.
Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions nécessaires et ne chauffez pas votre téléphone.
Pour votre sécurité, laissez la batterie se vider en dessous de 25 % avant de vous lancer. Cela réduit les risques de déclencher un incendie dangereux si jamais vous abîmez accidentellement la batterie pendant la réparation.
Lors du remontage, vous aurez besoin d’adhésif de remplacement pour rattacher certains composants.
Ce dont vous avez besoin
Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord inférieur de la coque arrière pendant deux minutes.
Posez une ventouse sur la coque arrière du téléphone, aussi près que possible du milieu du bord inférieur.
Tirez fortement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un espace entre la coque arrière et le châssis.
Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace.
Posez un iOpener chauffé sur le bord gauche de la coque arrière pendant deux minutes.
Posez une ventouse sur la coque arrière, aussi près que possible du milieu du bord gauche.
Vous pouvez également déposer quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) dans la jointure pour contribuer à faire céder l'adhésif.
Posez un iOpener chauffé sur le bord droit de la coque arrière pendant deux minutes.
Posez une ventouse sur la coque arrière, aussi près que possible du milieu du bord droit que possible.
Posez un iOpener chauffé sur le bord supérieur de la coque arrière pendant deux minutes.
Faites progressivement glisser votre médiator depuis le bord droit de l'appareil jusqu'au coin supérieur droit.
Continuez à trancher tout le long du bord supérieur pour décoller complètement l'adhésif de la coque arrière.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Soulevez lentement la coque arrière. Servez-vous des médiators pour finir de trancher l'adhésif.
Retirez la coque arrière.
Voici venu le bon moment pour rallumer votre téléphone et tester s'il fonctionne avant de le refermer. N'oubliez pas de le réteindre complètement avant de reprendre le remontage.
Retirez les éventuels restes ou morceaux d'adhésif avec vos doigts ou une pincette. Appliquez de la chaleur s'il est trop difficile de décoller l'adhésif.
Si vous utilisez des adhésifs pré-découpés, suivez ce tutoriel.
Si vous utilisez un adhésif double-face, suivez ce tutoriel.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Avec un tournevis cruciforme #00, dévissez les cinq vis de 4 mm de long qui fixent le cache de la carte mère.
Tirez sur le cache de la carte mère avec une pincette pour le détacher du châssis central en plastique.
Décollez délicatement la bobine de charge de l'appareil.
Retirez-la.
Faites levier avec une spatule (spudger) pour débrancher le connecteur de la batterie.
Avec un tournevis cruciforme #00, retirez les cinq vis de 4 mm de long qui fixent le haut-parleur et le châssis central inférieur.
Insérez la pointe d'une spatule ou une pincette dans l'encoche du coin supérieur gauche du châssis central et faites levier pour détacher les clips qui le maintiennent en place.
Retirez le haut-parleur et le châssis central inférieur.
Faites levier avec une spatule pour déconnecter les nappes principale et secondaire de la carte fille en bas de l'appareil.
Soulevez et déconnectez les nappes principale et secondaire de leur prise sur la carte mère.
Décollez et retirez délicatement les nappes principale et secondaire.
Faites levier sur la nappe principale d'écran avec une spatule pour la débrancher de la carte mère.
Décollez et repliez délicatement la nappe d'écran de côté pour dégager la carte mère et la batterie.
Appliquez 1 - 2 gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) sur le bord supérieur de la batterie.
Attendez une minute pour permettre à l'alcool isopropylique de ramollir l'adhésif.
Posez une ventouse au milieu de la batterie.
Appuyez le haut et le bas de l'appareil contre votre surface de travail d'une main et tirez fermement sur la ventouse de l'autre.
Retirer l'adhésif prend du temps et des tractions répétées plutôt qu'une force importante sont plus efficaces. Tirez sur la ventouse avec une force constante pendant 15 secondes régulièrement.
Si la batterie ne se desserre pas, appliquez 1 à 2 gouttes d'alcool isopropylique sur les bords supérieur, gauche et droit, attendez une minute et tirez à nouveau.
Quand la batterie commence à se soulever, passez à l'étape suivante.
Insérez un médiator sous le bord inférieur de la batterie et faites-le pivoter pour décoller la batterie.
Ôtez la batterie.
Décollez et/ou grattez les résidus d'adhésif de la batterie avant de nettoyer la surface du compartiment de la batterie avec de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus en sens inverse.
Suivez ce tutoriel (en anglais) pour réinitialiser le cycle de la batterie et calibrez votre nouvelle batterie.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum ou le wiki de diagnostic pour la batterie du S20 (en anglais) pour obtenir de l’aide au diagnostic.
40 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
28 commentaires de tutoriel
I had a huge amount of difficulty removing the battery during this repair. The adhesive is really strong, the suction cup doesn't stick to the battery very well and if you lever it out you run the risk of puncturing the battery. It's also really difficult to pull up on the battery while holding the phone down, especially because you want to avoid touching the circuits.
Eventually I succeeded and everything seemed to work but the next day the phone wouldn't switch on. I think maybe the adhesive remover got somewhere it shouldn't have. If I could add something to this guide, it would be "once battery is removed, allow phone to sit for 30 mins to ensure all adhesive remover has evaporated". If I was allowed a do-over I would try to heat the adhesive instead. Or use the string trick. I'm switching to an iphone now because apparently they don't glue their batteries.
Good point! I would suggest to use pure isopropyl alcohol and not something below 99%. The residual water might be not much but still there is a slight chance of it getting somewhere inside. Also the 99% pure alcohol evaporates much faster and leaves no traces. Apple batteries are also glued in with adhesive. What apple does right are the pull-strings to remove the sticky tape between chassis and battery.
Followed every step and managed to complete it but after a couple of minutes the phone screen stopped working and turned black.
I'm pretty sure that happened because the isopropyl alcohol went through the phone into the screen through the gap right under where the battery seats.
If you attempt this at home be aware this might happen, so disconnect the display too or look into using a different method for removing the battery.
