Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du VTech InnoTab Max
Introduction
Passez à l'étape 1Ce guide vous montrera comment remplacer la batterie du VTech InnoTab Max.
Ce dont vous avez besoin
Enlevez tous les bouchons à vis du panneau arrière à l’aide d’une spatule métallique.
Ensuite, retirez toutes les vis maintenant non recouvertes.
Une fois la façade arrière retirée, la batterie se trouvera en bas à droite, comme vous pouvez le voir sur l'image à droite.
Retirez la bande adhésive retenant les fils et retirez délicatement la batterie de la base de l'appareil.
The double sided tape used to hold down the battery is overkill. I actually had to slice through it CAREFULLY in order to release the battery.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
10 commentaires
Where can we purchase a replacement battery
Where can we buy a replacement battery
Nice of you to show this, but I can not find that particular battery anywhere. Not even the China website.
Let us know where we can get the battery.
I used a replacement battery for a tablet w/a red, black and white bare wire. I cut the wire long with connector attached off the old battery. I spliced them and it now works and charges. Also had to do some trimming and shaving of the compartment with an exacto knife so battery would fit. I am sure if you look on eBay you can find a bare wire black, red and white. I got mine on ebay for rca tab. but it was wrong, RCA only uses Black and red wire.
Bonjour
où puis je trouver cette batterie ?
Merci
Where can I get replacement batteries for innoTab3S
