Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère du Motorola Moto E4
Nate Tjepkema
Nate Tjepkema et 6 autres contributeurs
Dernière mise à jour le May 7, 2024
15 minutes
Modérée
Utilisez ce guide pour retirer ou remplacer la carte mère Moto E4.
Ce dont vous avez besoin
Outils
  • iFixit Opening Tool
    iFixit Opening Tool
  • Spudger
    Spudger
  • Phillips #00 Screwdriver
Afficher plus…
  1. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto E4, Retirer le capot arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Motorola Moto E4, Retirer le capot arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Avant de retirer la batterie, éteignez votre Moto E4.
    • Retirez le couvercle en plastique en le soulevant doucement de l'encoche située dans le coin inférieur droit du téléphone.
    • Avec le téléphone face vers le bas, soulevez la batterie par la languette étiquetée et retirez-la de l'appareil.
  2. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto E4, Retirez le cache de la carte mère: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Motorola Moto E4, Retirez le cache de la carte mère: étape 2, image 2 de 2
    • La batterie est illustrée insérée dans le Moto E4, mais elle doit être retirée avant d'effectuer l'étape suivante.
    • Retirez les neuf vis cruciformes de 4 mm du couvercle en plastique supérieur.
  3. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto E4: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Motorola Moto E4: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez doucement le couvercle en plastique à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
    • Commencez par insérer l'outil sous le bord droit du couvercle, comme indiqué sur la première photo.
    • Soulevez et continuez à faire levier autour du reste du couvercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
    • Une fois desserré, retirez le couvercle en plastique du téléphone.
  4. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto E4: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Motorola Moto E4: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Motorola Moto E4: étape 4, image 3 de 3
    • Cette étape peut être ignorée si vous ne retirez que la caméra frontale. Pour toutes les autres réparations, continuez comme suit.
    • Déconnectez la caméra arrière en faisant levier vers le haut sur le connecteur situé sur son côté droit.
    • Retirez la caméra arrière du Moto E4.
  5. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto E4, Retirer la carte mère: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Motorola Moto E4, Retirer la carte mère: étape 5, image 2 de 2
    • Débranchez la nappe de l'écran en la soulevant de la carte mère.
  6. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto E4: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Motorola Moto E4: étape 6, image 2 de 2
    • Déverrouillez le connecteur ZIF des boutons latéraux en soulevant le volet de verrouillage noir à l'opposé de la nappe.
    • Tirez délicatement le câble vers le bord du téléphone pour le faire glisser hors de sa prise.
  7. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto E4: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Motorola Moto E4: étape 7, image 2 de 2
    • Débranchez le câble d'antenne en glissant un levier en plastique ou une pince fine sous le fil près de sa prise, puis en faisant levier vers le haut.
  8. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto E4: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes de 3,1 mm de long fixant la carte mère.
  9. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto E4: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Motorola Moto E4: étape 9, image 2 de 2
    • Saisissez le bord supérieur de la carte mère et soulevez-le pour le faire pivoter vers le haut (mais n'essayez pas de le retirer complètement). Ce faisant, gardez tous les autres câbles éloignés de la carte mère.
    • Utilisez un spudger ou un autre outil de levier à pointe fine pour soulever et déconnecter le dernier câble ruban restant sur le dessous de la carte mère.
    • Retirez la carte mère Moto E4.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
80%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nate Tjepkema
Membre depuis le 01/24/19
1 254 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S2-G4, White Winter 2019 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S2-G4, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S2G4
4 membres
22 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 6
Total : 2,970
