Aller au contenu principal
Remplacement de la coque arrière du Sony Xperia Z3
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la coque arrière du Sony Xperia Z3, Coque arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière du Sony Xperia Z3, Coque arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière du Sony Xperia Z3, Coque arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Faites chauffer la coque arrière de votre Xperia Z3 pour ramollir l'adhésif en dessous.
    • Soulevez la coque arrière à l'aide d'une ventouse avec poignée et insérez un médiator dans l'interstice.
    • Faites glisser le médiator soigneusement autour des bords pour ramollir l'adhésif de chaque côté du téléphone.
    • Evitez d'insérer le médiator trop profondément sous la coque arrière pour ne pas endommager des composants à l'intérieur du téléphone.
  2. Remplacement de la coque arrière du Sony Xperia Z3: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière du Sony Xperia Z3: étape 2, image 2 de 2
    • Deux bandes adhésives fixent la coque à la batterie au milieu du téléphone. Il faut les décoller pour pouvoir ouvrir le téléphone.
    • Une fois les coins de la coque détachés, faites-la pivoter pour accéder aux languettes de la batterie.
    • Utilisez une pincette pour faire sortir les deux bandes adhésives noires du téléphone, mais ne tirez pas encore.
  3. Remplacement de la coque arrière du Sony Xperia Z3: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière du Sony Xperia Z3: étape 3, image 2 de 2
    • Faites délicatement sortir les deux languettes adhésives du téléphone, en tirant parallèlement à la coque arrière.
    • Si les bandes se déchirent, essayez de finir de décoller à l'aide d'un outil fin en plastique comme une carte en plastique. Si l'adhésif résiste, faites chauffer à l'aide d'un iOpener ou d'un sèche-cheveux et réessayez.
  4. Remplacement de la coque arrière du Sony Xperia Z3: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière du Sony Xperia Z3: étape 4, image 2 de 2
    • Après avoir retiré les languettes adhésives, vous pouvez soulever la coque arrière et la mettre de côté.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tobias Isakeit
Membre depuis le 03/31/14
107 061 Réputation
184 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Community
139 membres
16 857 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 22
Total : 5,754
