Aller au contenu principal
Remplacement de la lentille du Logitech M215
Hannah Pate
Hannah Pate et 3 autres contributeurs
Dernière mise à jour le December 3, 2022
15 minutes
Modérée
Meilleure introduction
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement de la lentille du Logitech M215, Retirez le couvercle de la batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la lentille du Logitech M215, Retirez le couvercle de la batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la lentille du Logitech M215, Retirez le couvercle de la batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Le couvercle du compartiment des piles est situé sur le dessus de la souris. La couture qui s'étend horizontalement sur la souris est le haut de la couverture.
    • Il y a un bouton pour retirer le couvercle. Il est situé sous la souris. vous devrez peut-être appuyer fort sur ce bouton pour ouvrir le couvercle.
    • Si le bouton ne fonctionne pas, vous devrez soulever le couvercle. Vous pouvez utiliser vos ongles ou un outil indiscret pour ce faire, comme le montre la troisième image.
    The battery lid lifts up from the back. It does not slide back.
    Bob Peters - Réponse
    U need to keep clean…& battery compartment needs gently pried off. Make sure to put back lid cover, pushing down on black prong..OR will not make contact.
    cconradmoore - Réponse
    Thanks to u, i succeeded
    aresa0519 - Réponse
  2. Remplacement de la lentille du Logitech M215, Retirer l'ancienne batterie: étape 2, image 1 de 1
    • N'oubliez pas d'insérer la nouvelle pile dans le même sens que l'ancienne. L'extrémité positive (plus) doit être orientée à l'opposé des boutons.
    After replacing battery light goes on then off. I tried it twice. Do I need a new part.
    Elsie Sarkisian - Réponse
    After replacing battery the remote green light goes on then off. I tried it twice
    What do u mean reverse order?
    The laser light did not go on
    Thank you this worked nicely
    - Reworld - - Réponse
    Thanks for this!
    Tiara Dubb - Réponse
  3. Remplacement de la lentille du Logitech M215, Le couvercle supérieur: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la lentille du Logitech M215, Le couvercle supérieur: étape 3, image 2 de 2
    • Les coussinets sous la souris cachent les vis. Retirez-les d'abord. Vous devrez peut-être utiliser vos ongles ou un outil indiscret.
    • Il y aura deux vis cruciformes de 0,5 mm. Les deux seront sous les deux coussinets inférieurs.
  4. Remplacement de la lentille du Logitech M215: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le capot supérieur. Vous devrez peut-être utiliser un outil de levier pour vous aider.
  5. Remplacement de la lentille du Logitech M215, Carte mère: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la lentille du Logitech M215, Carte mère: étape 5, image 2 de 2
    • Dévissez la vis à tête cruciforme de 0,25 mm pour libérer le circuit imprimé.
  6. Remplacement de la lentille du Logitech M215, Lentille: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la lentille du Logitech M215, Lentille: étape 6, image 2 de 2
    • L'amplificateur laser n'est pas connecté au reste de la souris et peut simplement être retiré à ce stade.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Hannah Pate
Membre depuis le 01/30/15
1 742 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-1, Watkins Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-1, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S1G1
4 membres
28 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Where i can buy mouse lenses for mk225
Cybermetz X - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 22
Total : 2,180
