Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix B700
Introduction
Passez à l'étape 1Ce guide montre comment remplacer l'ensemble de l'objectif et le boîtier de l'appareil photo Nikon Coolpix B700. Cela peut être fait si le verre de l'objectif est fissuré ou si le capteur est endommagé.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez le tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 5,5 mm sur le côté gauche de la caméra.
Placez l'outil de levier sous le loquet noir. Soulevez doucement jusqu'à ce que le loquet se relève.
Retirez délicatement le ruban du loquet.
How to check the rear part my b700 will turn ON when i disconected the 2 ribbons
Utilisez le tournevis cruciforme pour retirer les cinq vis restantes de 5,55 mm.
Retirez la seule vis de 6 mm.
Utilisez le tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis de 6 mm qui maintiennent le boîtier du support.
Il ne vous reste plus qu'à faire glisser l'ensemble objectif hors du boîtier.
my nikon b700 camera lense is deffective and I want remove and inspect the lense, I want find what is wrong inside of the lense, I would lije fix it your guidance help me a lot opening and checking wrong contacts in my camera, but I found deffective my lense you are good teacher
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
how to reset an objective error on B700 ? the lens is stopped in the middle of a hike
how to reset an objective error? the lens is stopped in the middle of a hike
