Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la lentille polarisante du Nikon Coolpix S6300
Introduction
Passez à l'étape 1Ce guide explique comment retirer la lentille polarisante du S6300 après avoir retiré la batterie, les couvercles avant et arrière de l'appareil photo et l'écran.
Ce dont vous avez besoin
Placez la caméra vers le haut.
Appuyez sur le couvercle de la batterie et faites-le glisser vers la face avant de l'appareil photo.
Localisez les huit vis extérieures PH 2 mm sur l'appareil.
À l'aide du tournevis PH00, retirez toutes les vis de la caméra.
Retirez le fermoir de la nappe à l'aide du spudger en plastique.
Vous pouvez maintenant supprimer l'affichage.
Retirez les quatre vis PH00 2,5 mm sur les bords de la plaque d'affichage.
Retirez les trois vis PH00 2 mm des côtés de la plaque de boutons et la vis de 2,5 mm du centre de la plaque de boutons.
Soulevez la plaque des boutons hors de la caméra avec l'outil en plastique.
Soulevez la plaque d'affichage de la caméra avec l'outil en plastique.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retourner doucement les dossiers blancs à l'extrémité des câbles plats.
Utilisez cette pince à épiler pour tirer doucement les câbles hors des supports.
Soulevez l'appareil d'objectif du reste de l'appareil photo en poussant l'avant de l'objectif à partir du bas.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
