Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la manette du Nintendo 3DS 2015
Michael
Michael et 5 autres contributeurs
Dernière mise à jour le July 13, 2024
20 minutes
Modérée
Tutoriel étudiant vedette
Si votre joystick 3DS ne répond pas, suivez ces étapes pour remplacer le joystick et remettre votre appareil en marche. Faites attention aux câbles plats délicats dans l'appareil. Il y a une rondelle noire lâche dans le boîtier du joystick. Assurez-vous de ne pas le perdre.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement de la manette du Nintendo 3DS 2015, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis à tête Phillips #0 de 3 mm le long du bord supérieur de l'appareil.
    • Les vis sur le panneau arrière se dénudent facilement. Allez-y doucement et appuyez fermement.
    • Les vis sur le panneau arrière sont maintenues par des rondelles de blocage, de sorte qu'elles ne sortent pas du panneau arrière.
  2. Remplacement de la manette du Nintendo 3DS 2015: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la manette du Nintendo 3DS 2015: étape 2, image 2 de 2
    • Tirez les languettes du coin supérieur de la plaque avant vers l'extérieur et vers vous.
    • Tirez la façade vers le haut et hors des fentes au bas de l'appareil.
    • Mettez de côté la façade arrière.
  3. Remplacement de la manette du Nintendo 3DS 2015: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la manette du Nintendo 3DS 2015: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la manette du Nintendo 3DS 2015: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'encoche en haut de la batterie.
    • Soulevez la batterie avec l'outil d'ouverture en plastique.
  4. Remplacement de la manette du Nintendo 3DS 2015, Lecteur de carte SD: étape 4, image 1 de 1
    • Dévissez les trois vis Y0 de 3 mm le long de la droite et du bas du lecteur de carte SD.
    • Le bas du lecteur de carte SD doit sortir légèrement après avoir retiré les vis.
  5. Remplacement de la manette du Nintendo 3DS 2015: étape 5, image 1 de 1
    • Tirez doucement le lecteur de carte SD du bord avec deux trous pour libérer la languette en haut du lecteur de carte SD.
    • Ne retirez pas encore complètement la carte SD de l'appareil. Il y a un câble plat connecté sous le lecteur de carte SD.
    • Réorientez l'appareil de sorte que la prise d'alimentation soit face à vous.
  6. Remplacement de la manette du Nintendo 3DS 2015: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la manette du Nintendo 3DS 2015: étape 6, image 2 de 2
    • Soulevez doucement le lecteur de carte SD.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le câble plat de la carte SD de la prise de la carte mère.
    • Retirez le lecteur de carte SD du boîtier inférieur.
  7. Remplacement de la manette du Nintendo 3DS 2015, Boitier inférieur: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la manette du Nintendo 3DS 2015, Boitier inférieur: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la manette du Nintendo 3DS 2015, Boitier inférieur: étape 7, image 3 de 3
    • Réorientez l'appareil de manière à ce que la fente de jeu vous fasse maintenant face.
    • Retirez les deux pare-chocs en caoutchouc sur le dessus de l'appareil à l'aide d'une pince à épiler.
    • Dévissez les sept vis cruciformes #00 de 6 mm situées en haut et en bas de la 3DS.
  8. Remplacement de la manette du Nintendo 3DS 2015: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la manette du Nintendo 3DS 2015: étape 8, image 2 de 2
    • Soulevez légèrement le bord supérieur du boîtier inférieur sur la 3DS.
    • Ne retirez pas complètement le boîtier inférieur, vous pourriez rompre ces connexions. Il y a des câbles plats qui doivent être déconnectés en premier.
    • Faites levier sur la prise du câble plat sous la gâchette droite à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
    • Faites levier sur la prise du câble plat sous le couvercle du récepteur infrarouge à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
  9. Remplacement de la manette du Nintendo 3DS 2015: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la manette du Nintendo 3DS 2015: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la manette du Nintendo 3DS 2015: étape 9, image 3 de 3
    • Ouvrez l'appareil lentement à partir de son bord supérieur. Veillez à ne pas tirer sur le câble plat connecté près du bord inférieur de l'appareil.
    • Soulever le dernier câble plat attaché au boîtier inférieur à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
  10. Remplacement de la manette du Nintendo 3DS 2015, Manette: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la manette du Nintendo 3DS 2015, Manette: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la manette du Nintendo 3DS 2015, Manette: étape 10, image 3 de 3
    • Localisez l'ensemble joystick près du coin supérieur droit de la carte mère.
    • Retirez les deux vis cruciformes #00 de 8 mm à l'arrière du joystick.
    • Utilisez l'extrémité plate du spudger pour retirer le joystick de son boîtier en plastique.
  11. Remplacement de la manette du Nintendo 3DS 2015: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la manette du Nintendo 3DS 2015: étape 11, image 2 de 2
    • Soulevez le joystick et placez-le sur le dos. Cela révélera le câble plat connecté au joystick.
    • Utilisez l'extrémité plate de la spatule pour soulever le rabat de retenue de la nappe.
    • Soulevez le joystick hors de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
66%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Michael
Membre depuis le 10/14/16
173 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 4-6, Livingston Fall 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-6, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G6
4 membres
35 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
I'm having an issue at step 4. The Y0 screwdriver that I ordered doesn't seems to be too big. It doesn't fit in either of the screws and just spins without locking in. Is it the wrong screwdriver listed?
Mitchell Brown - Réponse
Got a used N3DS off ebay in rough shape, circle pad grinds when moved around. Followed this guide and purchased the Y0 screwdriver to replace it. However, I either got a faulty screwdriver or I need a Y00 to remove the SD card... as it stands it does not even fit into the grooves on the screw heads, let alone turn them.
Phantom Kirby - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 58
30 derniers jours : 314
Total : 9,869
