Aller au contenu principal
Remplacement du SSD d'un MacBook Pro 15" Retina mi-2014
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du SSD d'un MacBook Pro 15" Retina mi-2014, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Dévissez les vis Pentalobe P5 suivantes fixant le boîtier inférieur au MacBook Pro :
    • Huit vis de 3,0 mm
    • Deux vis de 2,3 mm
  2. Remplacement du SSD d'un MacBook Pro 15" Retina mi-2014: étape 2, image 1 de 1
    • En commençant par le bord le plus proche de la charnière, ôtez le boîtier inférieur du MacBook Pro.
    • Mettez le boitier inférieur de côté.
  3. Remplacement du SSD d'un MacBook Pro 15" Retina mi-2014, Connecteur de batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Tirez vers l'arrière l'autocollant d'avertissement qui recouvre le connecteur de batterie.
  4. Remplacement du SSD d'un MacBook Pro 15" Retina mi-2014: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du SSD d'un MacBook Pro 15" Retina mi-2014: étape 4, image 2 de 2
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez délicatement le connecteur de batterie vers le haut hors de sa prise sur la carte mère.
    • Repliez les câbles de la batterie vers l'arrière et de côté afin que le connecteur de batterie ne touche pas accidentellement la carte mère.
  5. Remplacement du SSD d'un MacBook Pro 15" Retina mi-2014, SSD: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la seule vis Torx T5 de 3,1 mm fixant le SSD sur la carte logique.
  6. Remplacement du SSD d'un MacBook Pro 15" Retina mi-2014: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du SSD d'un MacBook Pro 15" Retina mi-2014: étape 6, image 2 de 2
    • Soulevez légèrement le côté le plus à droite du SSD et faites-le glisser tout droit hors de sa prise sur la carte logique.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
147 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
35 commentaires de tutoriel
What about adding a 2nd SSD to this machine? Is that possible? Thanks!
Kim - Réponse
I am also wondering the same. Is there a second SSD drive bay?
Greg Bennett -
if i bought the 1TB SSD Im not sure how you clone everything to it before it is installed?
badboy - Réponse
Is it possible to install 1TB SSD? What brand should I buy? Or characteristics? Please help me.
JjCruz -
You can use a program such as Carbon Copy Cloner to 'clone' your drive from one to another.
jeffsolano -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 21
7 derniers jours : 331
30 derniers jours : 1,305
Total : 303,604
