Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Le LG Chocolate VX 8500
Vous apprendrez comment changer la coque arrière d'un LG Chocolate.
La coque arrière du LG Chocolate aide à maintenir la batterie en place. Sans la coque arrière, la batterie peut potentiellement tomber, ce qui peut créer un tout autre problème.
Si votre appareil présente une batterie gonflée ou montre des symptômes de gonflement, assurez-vous de ne pas le mettre en charge.
Ce dont vous avez besoin
Trouvez un bouton coulissant sur le bas du dos de l'appareil et avec votre doigt, faites-le glisser vers la gauche fermement.
Vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme #00.
Retirez les quatre vis situées aux coins sous la batterie.
Détachez le boîtier arrière du téléphone.
Soulevez la coque en utilisant un outil pour ouvrir en plastique.
Continuez à utiliser l'outil pour ouvrir en plastique sur les côtés de l'appareil.
Décrochez les huit onglets qui fixent la coque arrière au reste du téléphone comme indiqué sur la deuxième photo.
Le haut-parleur arrière sera connecté à la carte mère.
Il doit être déconnecté pour pouvoir retirer la coque.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
