Remplacement du boitier avant du PSP 2000
Introduction
Passez à l'étape 1Travail de peinture rayé? Devenir personnalisé? Changez votre plaque avant!
Ce dont vous avez besoin
Placez la PSP face vers le bas, de sorte que le lecteur UMD soit orienté vers le haut.
Localisez le couvercle de la batterie et ouvrez-le.
Retirez la batterie de l'intérieur.
Localisez l'autocollant dans le compartiment à piles intitulé: "Fr: Garantie annulée si le joint est endommagé."
Retirez l'autocollant à l'aide des outils d'ouverture PSP.
Retirez les vis suivantes autour du cadre:
Deux Phillips de 4 mm
Un Phillips 5 mm
Beware that some models of PSP 2000 (mine is a limited edition Crisis Core FF7 silver version, so I suppose it is related to it being a japanese PSP) have 2 minute TORX screws (T1? T2?) instead of the 2x 4mm Phillips pointed in orange around the USB port.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
16 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
