Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Remplacement du boitier supérieur du PlayStation 2
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement du boitier supérieur du PlayStation 2, Boitier supérieur: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du boitier supérieur du PlayStation 2, Boitier supérieur: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du boitier supérieur du PlayStation 2, Boitier supérieur: étape 1, image 3 de 3
      • Retournez la PlayStation 2 de telle sorte que le bas de l'appareil soit en haut.
      • Utilisez le bord plat d'une spatule métallique pour enlever les caches des huit vis.
      • Retirez les huit vis suivantes qui fixent le capot supérieur au fond du boîtier :
      • Quatre vis cruciformes de 55,4 mm
      • Quatre vis cruciforme de 18,0 mm
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du boitier supérieur du PlayStation 2: étape 2, image 1 de 1
      • Certains modèles ont un nombre différent de vis et de pieds. Retirez tous les pieds et les vis au bas du boîtier.
      • Le modèle à 10 vis a 6 vis dans la partie la plus basse et 4 dans le plateau supérieur.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du boitier supérieur du PlayStation 2: étape 3, image 1 de 1
      • Décollez l'autocollant de garantie (situé à côté de l'interrupteur principal) directement du boîtier.
      • Pour éviter d'activer le VOID qui peut monter, chauffez-le soigneusement pour le retirer et le remplacer propre
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du boitier supérieur du PlayStation 2: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du boitier supérieur du PlayStation 2: étape 4, image 2 de 2
      • Retournez la PlayStation 2 dans sa position d'origine.
      • Soulevez le capot supérieur du boîtier inférieur.
      • Pour faciliter le retrait, il est recommandé d'ouvrir en premier la moitié la plus proche de l'interrupteur d'alimentation tout en basculant le couvercle supérieur vers l'avant du boîtier inférieur.
      • Retirez délicatement le cordon d'alimentation qui fixe les moitiés supérieure et inférieure en déconnectant l'ensemble du cordon d'alimentation du couvercle supérieur.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
35 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
jwyoung
Membre depuis le 11/04/09
3 232 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 19-1, Maness Fall 2009 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 19-1, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S19G1
4 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 63
30 derniers jours : 325
Total : 25,521
