Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du cadre interne du Mac Mini modèle A1283
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement du cadre interne du Mac Mini modèle A1283, Partie supérieure du boîtier: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du cadre interne du Mac Mini modèle A1283, Partie supérieure du boîtier: étape 1, image 2 de 2
      • Éteignez votre Mac mini, déconnectez tous les câbles et retournez-le.
      • Insérez la spatule Jimmy dans la jointure entre l'aluminium du couvercle supérieur e de la partie inférieure en plastique.
      • La spatule doit s'enfoncer d'environ 9 mm.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du cadre interne du Mac Mini modèle A1283: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du cadre interne du Mac Mini modèle A1283: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du cadre interne du Mac Mini modèle A1283: étape 2, image 3 de 3
      • Penchez légèrement la spatule vers l'extérieur pour faire levier et élargir la fente et soulevez légèrement le boîtier inférieur.
      • Plusieurs clips en plastique sur le boîtier inférieur s’insèrent dans un canal du boîtier supérieur en aluminium. Votre objectif est de pousser ces clips suffisamment avec la spatule vers l’intérieur pour les dégager du canal, tout en tirant doucement le boîtier inférieur vers le haut.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du cadre interne du Mac Mini modèle A1283: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du cadre interne du Mac Mini modèle A1283: étape 3, image 2 de 2
      • Une fois que vous avez libéré le premier côté, faites pivoter le Mac mini et commencez à faire levier sur le bord avant.
      • Utilisez le même mouvement de levier pour replier les clips vers l’intérieur et soulever le boîtier inférieur afin de le sortir du boîtier supérieur.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du cadre interne du Mac Mini modèle A1283: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du cadre interne du Mac Mini modèle A1283: étape 4, image 2 de 2
      • Vous devrez peut-être déplacer la spatule le long du bord pour ouvrir tous les clips. Soyez prudent et progressez petit à petit.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du cadre interne du Mac Mini modèle A1283: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du cadre interne du Mac Mini modèle A1283: étape 5, image 2 de 2
      • Continuez à travailler autour du périmètre, en détachant les clips le long du dernier bord.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement du cadre interne du Mac Mini modèle A1283: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du cadre interne du Mac Mini modèle A1283: étape 6, image 2 de 2
      • Retournez le Mac mini et soulevez le boîtier supérieur du boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du cadre interne du Mac Mini modèle A1283, Cadre interne: étape 7, image 1 de 1
      • Dans les prochaines étapes, vous démonterez les antennes AirPort et Bluetooth (entourées en rouge) du cadre interne. Soyez très prudent, car si vous brisez les supports, vous devrez remplacer le cadre interne.
      • Nous allons d'abord retirer l'antenne AirPort, située dans le coin inférieur gauche de cette image.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du cadre interne du Mac Mini modèle A1283: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du cadre interne du Mac Mini modèle A1283: étape 8, image 2 de 2
      • Pressez légèrement les deux onglets de retenue l'un vers l'autre et soulevez l'antenne AirPort de son emplacement.
      • Appuyer excessivement sur les deux dispositifs les arrachera certainement du cadre interne. Manipulez-les délicatement.
      • Lors de la réinstallation, vous devrez serrer légèrement les deux onglets afin qu'ils s'insèrent dans les ouvertures de la carte d'antenne AirPort.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du cadre interne du Mac Mini modèle A1283: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du cadre interne du Mac Mini modèle A1283: étape 9, image 2 de 2
      • Les deux cartes d'antennes Bluetooth se soulèvent simplement du cadre interne.
      • Saisissez l'antenne Bluetooth le plus près du côté des ports de l'ordinateur, par les bords de la carte et soulevez-la tout droit vers le haut pour la retirer du cadre interne.
      • Tirez soigneusement, car elle peut offrir une résistance importante et céder soudainement.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du cadre interne du Mac Mini modèle A1283: étape 10, image 1 de 1
      • Retirez la carte d'antenne près de l'avant du Mini en la soulevant vers le haut pour la retirer du cadre interne.
      • Si nécessaire, retirez le morceau de ruban adhésif fixant les fils d'antenne au cadre interne.
      • Assurez-vous de ne pas perdre les ressorts sous chacune des trois cartes d'antenne.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du cadre interne du Mac Mini modèle A1283: étape 11, image 1 de 1
      • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour retirer le connecteur de la nappe audio de la carte audio.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement du cadre interne du Mac Mini modèle A1283: étape 12, image 1 de 1
      • Retirez les quatre vis suivantes, fixant le cadre interne au boîtier inférieur :
      • Trois vis cruciformes #00 de 6,7 mm
      • Une vis cruciforme #00 de 9,5 mm
      • La vis dans le coin inférieur droit de cette image est en retrait dans le cadre interne et plus longue que les trois autres vis. Une lampe de poche et un tournevis mince facilitent le retrait.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement du cadre interne du Mac Mini modèle A1283: étape 13, image 1 de 1
      • Soulevez le cadre interne du boîtier inférieur, en commençant par le bord arrière, jusqu'à ce que vous sentiez que le connecteur caché dans le rebord de la carte mère se déconnecte. Ensuite, soulevez tout droit, en faisant attention aux câbles d'antenne Bluetooth et 802.11.
      • Lors du remontage, le fil de l'antenne Wi-Fi passe par l'intérieur puis au-dessus du ventilateur.
      Demander à FixBot
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 55
Total : 11,136
