Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A210
Youlen
Youlen et 12 autres contributeurs
Dernière mise à jour le January 21, 2025
5 - 10 minutes
Modérée
Problème de balise
Nécessite plus d'images
Dans ce tutoriel, vous apprendrez comment retirer un clavier en toute sécurité. Avant de commencer ce tutoriel, vous devez avoir toutes les pièces et les outils nécessaires pour retirer correctement le clavier.
Ce dont vous avez besoin
Outils
  1. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A210, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A210, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Débranchez l’adaptateur secteur ainsi que tous les périphériques auxiliaires de l’ordinateur portable.
    • Faites glisser le loquet de verrouillage de la batterie en l’éloignant du centre de l’ordinateur portable pour déverrouiller la batterie.
  2. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A210: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A210: étape 2, image 2 de 2
    • Faites glisser le loquet d’éjection de la batterie en l’éloignant du centre de l’ordinateur portable et maintenez-le.
    • Soulevez à partir de l’encoche entre les deux loquets, retirez la batterie de l’ordinateur portable.
  3. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A210, Clavier: étape 3, image 1 de 1
    • Dévissez les 4 vis entourées avec un tournevis PH1.
  4. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A210: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A210: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A210: étape 4, image 3 de 3
    • Orientez l’ordinateur portable de sorte que l’écran soit ouvert et face à vous.
    • Faites glisser l’outil d’ouverture en plastique sous le bord supérieur de la plaque en plastique noir.
    • Retirez-la et mettez-la de côté.
  5. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A210: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A210: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les 2 vis PH1.
    • Soulevez le clavier prudemment par le haut sans le retirer complètement. Il y a une nappe qui relie le clavier à l’ordinateur portable.
  6. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A210: étape 6, image 1 de 1
    • Débranchez la nappe de connexion du clavier et retirez le clavier de l’ordinateur portable.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Youlen
Membre depuis le 04/11/13
49 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 17-5, Regan Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 17-5, Regan Spring 2013
CPSU-REGAN-S13S17G5
4 membres
18 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
very useful. THANKS
ANDREAS - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 21
Total : 2,681
