Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Remplacez le haut-parleur droit défectueux d'une Nintendo Switch Lite.
La Switch Lite utilise des vis JIS, mais vous pouvez utiliser un tournevis cruciforme à la rigueur. Faites très attention à ne pas abîmer les vis. Les embouts cruciformes d'iFixit sont conçus pour être compatibles avec les vis de style JIS.
Remarque : cette procédure nécessite de déconnecter la batterie. Pour cela, il faut retirer la plaque de protection qui est collée au dissipateur thermique avec de la pâte thermique, puis nettoyer celle-ci et en poser une nouvelle couche avant de remonter la plaque de protection.
Ce dont vous avez besoin
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Prenez un tournevis Y00 pour dévisser les quatre vis de 6,3 mm de long qui fixent la coque arrière.
À l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les vis suivantes qui fixent la coque arrière :
Deux vis de 3,6 mm de long en haut de l'appareil
Deux vis de 3,6 mm de long en bas de l'appareil
Insérez un outil d'ouverture dans la grille du haut-parleur gauche en bas de l'appareil.
Faites pivoter l'outil d'ouverture pour défaire les clips qui fixent la coque arrière.
Faites glisser l'outil d'ouverture le long du coin inférieur gauche pour ouvrir les clips du côté gauche de l'appareil.
Insérez un outil d'ouverture dans la grille du haut-parleur droit en bas de l'appareil.
Faites pivoter votre outil pour détacher les clips.
Faites glisser l'outil d'ouverture le long du coin inférieur droit pour défaire les clips du côté droit de la console.
Soulevez le bord inférieur de la coque arrière, à la manière d'un livre.
Enlevez la coque arrière.
Avec un tournevis JIS 000 ou un tournevis cruciforme iFixit PH 000, dévissez les quatre vis suivantes :
Trois vis de 3,1 mm
Une vis de 4,5 mm
Prenez un outil d'ouverture ou votre ongle pour retourner le petit clapet qui verrouille le connecteur ZIF de la nappe d'interconnexion de la carte mère.
Prenez une pincette ou vos doigts pour soulever le connecteur du haut-parleur droit à la verticale et le débrancher de sa prise sur la carte fille.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section Nintendo Switch Lite de notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
88%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
