Remplacement du joystick du Nintendo WaveBird Wireless Controller
Introduction
Passez à l'étape 1Ce guide vous montrera les étapes d'installation du joystick. Cela sera utile si le joystick isn't working correctement.
Ce dont vous avez besoin
Abaissez le levier de déverrouillage du couvercle de la batterie et tirez vers l'arrière pour retirer le couvercle.
Retirez les huit vis de 9 mm du panneau arrière à l'aide du tournevis Tri-point Y1.
Saisissez la base du couvercle gris du joystick d'une main et maintenez fermement le reste du contrôleur avec l'autre main.
Retirez le couvercle gris du joystick.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
