Remplacement du lecteur UMD du PSP 300x
Introduction
Passez à l'étape 1Guide pour retirer le lecteur UMD d'une Sony PSP-3000
Placez la PSP face vers le bas et repérez le couvercle de la batterie sur le côté gauche de l'appareil.
Soulevez et retirez le couvercle de la batterie pour révéler la batterie.
Retirez la batterie.
Décollez l'autocollant de garantie qui se trouve derrière la batterie avec une spatule ou votre ongle.
Poussez la barre d'accueil vers la droite pour libérer l'onglet situé sur le côté droit de l'écran LCD.
Relevez le verrou et détachez le câble ruban au-dessus de la prise d'alimentation.
Le haut-parleur est à ressort, alors assurez-vous de le surveiller au cas où il commencerait à faire des flips en l'air lorsque vous poussez la languette. Attention à ne pas le perdre ou l'endommager!
Retirez la vis du haut du panneau de l'interrupteur d'alimentation. Retirez délicatement le panneau des chevilles en commençant par le côté du commutateur.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Ouvrez l'UMD (lecteur de disque) et localisez les deux petits carrés en caoutchouc noir coincés dans l'espace entre le boîtier et la charnière métallique du lecteur de chaque côté.
Retirez-les à l'aide d'une paire de pincettes.
Détachez la pièce métallique de l'endroit où elle est fixée au corps sous les pièces en caoutchouc qui viennent d'être retirées.
Le côté de la pièce le plus proche de l'ouverture de la porte doit maintenant être lâche. La pièce entière doit maintenant être glissée plus loin dans le lecteur à travers les fentes.
Une fois que vous faites glisser la pièce vers l'arrière des emplacements, le côté qui est toujours attaché peut être soulevé vers le centre du lecteur de chaque côté pour le retirer des emplacements sur la porte.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
26 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires de tutoriel
Perfect!!! You forgot to mention 'GET YOUR EYEGLASSES' for the 50+ year old fathers that have to help on this procedure!!!! Man, oh man, are those parts small and delicate!!!! GREAT tutorial, than you very much! Blind in Boston.
The tutorial was great btw, however after assembling everything into my new blue Mod i was left with a white plastic piece and a spring witch is in my psp 3001 models , not sure but i see in the last picture of this tutorial you have the white piece left in the drive. it is located behind the cd rom part near the top of the psp where the 2 x holes are. it sucks cause it dont close properly without the white piece and theres also 1 of the 2 springs not mentioned in this tutorial neither im trying to figure out where it goes. But thanks for this guide as it has helped me alot..
Ken
Someone found the location of the missing spring? Haven’t figured it out yet…
This has too many extra steps. If you’re *just* taking out the UMD drive, you only need to follow these sections: battery, casing, LCD screen, UMD drive. This guide should really just be called “how to completely disassemble your PSP 3000”.
