Changement vibreur manette Xbox One Elite (Modèle 1698)
Introduction
Passez à l'étape 1Si votre manette Xbox One Elite ne vibre pas, vos vibreurs sont peut-être déconnectés ou défectueux. Voici des instructions pour vous aider à remplacer vos moteurs de grondement. Suivez le tutoriel de soudure pour attacher les fils du nouveau moteur de grondement à la carte mère.
Ce dont vous avez besoin
Retournez la manette de manière à ce que les boutons soient orientés vers le bas.
Retirez le couvercle de la batterie avec précaution en faisant glisser le couvercle vers le haut dans le sens de la flèche.
Retirez chaque poignée en insérant l'outil d'ouverture en plastique près du haut de la manette.
Fautes passer l'outil d'ouverture en plastique le long de toute la couture et, en faisant levier, séparez doucement la poignée de la manette au fur et à mesure.
Retournez la manette de manière à ce que les boutons soient orientés vers le haut pour éviter que les moteurs de vibration ne tombent de la manette.
Retirez La Croix directionnelle (D-Pad) en soulevant le bas et en le tirant vers le haut.
Retirez toute la façade en plastique en la tirant doucement vers le haut.
Retirez les sticks analogiques en les tirant par le haut.
Marquez chaque moteur en fonction de l'endroit où il se fixe. Les moteurs de grondement sont différents, ils ne fonctionneront donc pas si vous les échangez.
Retournez la manette de manière à ce que les sticks analogiques soient tournées vers le bas.
Utilisez une pincette et un fer à souder (Tutoriel du fer à souder) pour retirer les fils noir et rouge de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
