Aller au contenu principal
Retrait de l'unité centrale de la Galaxy Watch Active2
Tobias Isakeit
Tobias Isakeit
Dernière mise à jour le September 15, 2022
25 - 45 minutes
Modérée
Tutoriel vedette
Utilisez ce tutoriel pour retirer l'unité centrale de votre Samsung Galaxy Watch Active2.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Retrait de l'unité centrale de la Galaxy Watch Active2, Éteindre la montre: étape 1, image 1 de 2 Retrait de l'unité centrale de la Galaxy Watch Active2, Éteindre la montre: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez la Galaxy Watch Active2 en maintenant enfoncé le bouton du bas pendant environ 3 secondes. Vous devriez sentir une courte vibration.
    • Lorsque le symbole "Power off/Éteindre" apparaît, tapez le centre de l'écran pour vérifier que la montre s'est bien éteinte. Vous devriez ressentir une vibration plus longue pour vous le confirmer.
  2. Retrait de l'unité centrale de la Galaxy Watch Active2, Retirer les vis arrières: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis tri-point 000 pour retirer les 4 vis de 4 mm de long à l'arrière de la montre.
  3. Retrait de l'unité centrale de la Galaxy Watch Active2, Séparer la coque arrière du boîtier: étape 3, image 1 de 3 Retrait de l'unité centrale de la Galaxy Watch Active2, Séparer la coque arrière du boîtier: étape 3, image 2 de 3 Retrait de l'unité centrale de la Galaxy Watch Active2, Séparer la coque arrière du boîtier: étape 3, image 3 de 3
    • Prenez un médiator et placez-le entre la coque arrière en plastique et le boîtier métallique, à côté des boutons.
    • Poussez le médiator dans la fente pour séparer la coque arrière du boîtier.
    • N'enlevez pas la coque en entier tout de suite. Il y a une nappe qui la connecte à la carte mère.
  4. Retrait de l'unité centrale de la Galaxy Watch Active2, Déconnecter le réseau de capteurs: étape 4, image 1 de 2 Retrait de l'unité centrale de la Galaxy Watch Active2, Déconnecter le réseau de capteurs: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez doucement la coque arrière pour accéder au connecteur du réseau de capteurs.
    • À l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez le réseau de capteurs de la carte mère.
  5. Retrait de l'unité centrale de la Galaxy Watch Active2, Retirer la coque arrière: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la coque arrière.
  6. Retrait de l'unité centrale de la Galaxy Watch Active2, Déconnecter l'écran et le haut-parleur: étape 6, image 1 de 3 Retrait de l'unité centrale de la Galaxy Watch Active2, Déconnecter l'écran et le haut-parleur: étape 6, image 2 de 3 Retrait de l'unité centrale de la Galaxy Watch Active2, Déconnecter l'écran et le haut-parleur: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule pour déconnecter l'ensemble de l'écran et le haut-parleur.
  7. Retrait de l'unité centrale de la Galaxy Watch Active2, Déconnecter le capteur barométrique, les boutons et le micro: étape 7, image 1 de 3 Retrait de l'unité centrale de la Galaxy Watch Active2, Déconnecter le capteur barométrique, les boutons et le micro: étape 7, image 2 de 3 Retrait de l'unité centrale de la Galaxy Watch Active2, Déconnecter le capteur barométrique, les boutons et le micro: étape 7, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule pour déconnecter le capteur barométrique, les boutons et le microphone.
  8. Retrait de l'unité centrale de la Galaxy Watch Active2, Soulever l'unité centrale: étape 8, image 1 de 2 Retrait de l'unité centrale de la Galaxy Watch Active2, Soulever l'unité centrale: étape 8, image 2 de 2
    • Placez une spatule sous la carte mère en haut à droite à côté du connecteur de l'écran.
    • Faites pivoter la spatule et faites levier pour détacher l'unité centrale.
    • Si vous avez des difficultés, il peut être utile de consulter les commentaires de cette étape ainsi que de l'étape suivante.
  9. Retrait de l'unité centrale de la Galaxy Watch Active2, Retirer l'unité centrale: étape 9, image 1 de 3 Retrait de l'unité centrale de la Galaxy Watch Active2, Retirer l'unité centrale: étape 9, image 2 de 3 Retrait de l'unité centrale de la Galaxy Watch Active2, Retirer l'unité centrale: étape 9, image 3 de 3
    • Prenez l'unité centrale à la main et faites-la doucement glisser en dehors des nappes.
    • Retirez l'unité centrale.
Pour remontrer votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tobias Isakeit
Membre depuis le 03/31/14
124 230 Réputation
189 tutoriels rédigés
Équipe
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Membre de l'équipe Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 membre
1 131 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 28
30 derniers jours : 85
Total : 8,296
