Remplacement du panneau avant du Royal Heat RS-100
Introduction
Passez à l'étape 1Afin d'accéder aux autres composants, tels que le fusible, le ventilateur ou le circuit imprimé, le panneau avant doit être retiré.
Le panneau avant se démonte facilement.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Retournez l'appareil de manière à ce que le bas soit orienté vers le haut.
Retirez les deux vis de 10 mm retenant le panneau arrière à l'aide d'un tournevis cruciforme n°2.
Placez le tournevis à tête plate parallèlement à l'espace entre l'arrière et le corps du radiateur, puis tournez jusqu'à ce que les deux parties du panneau soient séparées. Vous devrez peut-être le faire sur quatre côtés du panneau.
Retirez le panneau avant en les séparant. Le panneau avant devrait sortir facilement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
