Aller au contenu principal
Remplacement du panneau avant du Royal Heat RS-100
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 6 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Royal Heat RS-100 Front Panel Assembly Replacement: étape 0, image 1 de 3 Royal Heat RS-100 Front Panel Assembly Replacement: étape 0, image 2 de 3 Royal Heat RS-100 Front Panel Assembly Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Place the Flathead Screw driver parallel with the gap between the back and the heater body, then twist until the two parts of panel are separated. You may have to do this on four sides of the panel.
  • Remove the front panel by pulling them apart. The front panel should come out easily.
Placez le tournevis à tête plate parallèlement à l'espace entre l'arrière et le corps du radiateur, puis tournez jusqu'à ce que les deux parties du panneau soient séparées. Vous devrez peut-être le faire sur quatre côtés du panneau.
Retirez le panneau avant en les séparant. Le panneau avant devrait sortir facilement.
