Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Consultez ce tutoriel pour apprendre comment remplacer l'écran et le châssis frontal en plastique de votre Samsung Galaxy S6 Edge. Ce tutoriel vous montre comment retirer tous les composants du châssis, ce qui inclut la vitre tactile, l'écran OLED, le cadre de l'écran, et le bouton home.
Suivez ce tutoriel si vous remplacez l'écran complet et le châssis frontal en plastique d'un bloc. Si votre pièce de rechange n'inclut pas ce châssis, consultez ce tutoriel à la place.
Ce tutoriel nécessite le retrait de la vitre arrière. Le retrait de la vitre arrière détruit l'adhésif le maintenant en place. Suivez ce tutoriel pour remonter la vitre arrière.
Ce dont vous avez besoin
Si votre pièce de rechange ressemble à la première image, suivez le tutoriel de remplacement de l'écran et du châssis.
Si votre pièce de rechange ressemble à la seconde image, suivez le tutoriel de remplacement de l'écran.
Insérez un trombone ou un éjecteur de carte SIM dans le trou de la fente pour la carte SIM, qui se trouve en haut du smartphone.
Poussez pour éjecter le tiroir de carte SIM.
Retirez le tiroir de carte SIM du smartphone.
Remplissez une casserole ou une poêle avec suffisamment d'eau pour immerger complètement un iOpener.
Faites chauffer l'eau jusqu'à ébullition. Puis éteignez le feu.
Placez un iOpener dans l'eau chaude pendant 2 à 3 minutes. Assurez-vous que l'iOpener est complètement immergé dans l'eau.
Utilisez des pinces pour extraire l'iOpener chauffé de l'eau chaude.
Séchez soigneusement l'iOpener avec une serviette.
Votre iOpener est prêt à être utilisé ! Si vous devez réchauffer l'iOpener, portez l'eau à ébullition, éteignez le feu et placez l'iOpener dans l'eau pendant 2 à 3 minutes.
Posez l'iOpener chauffé sur le panneau pendant environ deux minutes afin de ramollir l'adhésif autour du bord de la vitre.
Déplacez l'iOpener pour chauffer la partie restante du panneau pendant deux autres minutes.
Utilisez une pincette pour décoller les restes d'adhésif du châssis interne du téléphone.
Nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (concentré à au moins 90 %) et un chiffon non-pelucheux. Essuyez dans une seule direction, sans faire de mouvements de va-et-vient. Cela préparera la surface pour la nouvelle couche d'adhésif.
Décollez le film de protection de la nouvelle vitre arrière. Alignez soigneusement un bord de l'écran contre le châssis du téléphone, et appuyez fermement sur la vitre pour l'encastrer dans le téléphone.
Retirez les treize vis cruciformes #00 de 3,3 mm du châssis central.
À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe de la batterie de la carte mère.
Insérez et faites glisser un médiator sous la batterie pour décoller l'adhésif en dessous.
Bougez le médiator pour déloger complètement la batterie, et retirez-la.
Retirez tout l'adhésif restant du téléphone et nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux.
Mettez la batterie de remplacement en place, mais sans appliquer d'adhésif pour l'instant. Reprenez le remontage jusqu'à ce que la carte mère soit en place (étape 18).
Fixez la nouvelle batterie avec de l'adhésif prédécoupé ou double-face. Pour bien positionner la batterie, appliquez la nouvelle colle sur le téléphone et non sur la batterie. L'adhésif doit contourner le périmètre du compartiment de la batterie, et ne doit pas recouvrir la découpe rectangulaire au centre (qui est l'arrière de l'écran)
Connectez temporairement la batterie à la carte mère pour s'assurer que la batterie est correctement alignée.
Appuyez fermement sur la batterie pendant 5 à 10 secondes. Déconnectez la batterie et reprenez le remontage.
Poussez la pointe d'une spatule (spudger) dans l'interstice dans le cadre de l'écran sous le vibreur pour le décoller de l'adhésif.
Retirez le vibreur de l'écran complet.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse. Consultez
65 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
80%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires
Would it be possible to point out which connectors are for the LCD/touch screen, as my screen is not broken but part of the my touch screen will not work and I would like to check the connector is applied properly. Also would it be possible to purchase that suction cup somewhere?
It does not seem as though steps #25, #26, and #27 are necessary for this specific project: Display Assembly Replacement. Otherwise an excellent guide!
You are right! The guide has been re-organized to leave those steps out now.
Does anybody know if there is actually any difference between the CDMA and GSM screens? I got a galaxy s6 edge with a broken screen, and the back said verizon, but when I opened it up, the charging port flex cable said, SM-G925A, which is the AT&T version right? I have a working screen I took off of a working verizon phone, but it doesn’t work on the ATT phone. I’m not sure if its that the motherboard is damaged, or if the Verizon screen won’t work on the AT&T phone.
I have samsung s7 edge
