Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la coque arrière du Sony Xperia Z3
Tobias Isakeit
Tobias Isakeit et 5 autres contributeurs
Dernière mise à jour le August 21, 2024
25 minutes
Modérée
Tutoriel vedette
Utilisez ce tutoriel pour remplacer la coque arrière de votre Sony Z3.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Afficher plus…
iFixit touche une commission lorsque vous achetez par l'intermédiaire de ces liens.
  1. Remplacement de la coque arrière du Sony Xperia Z3, Coque arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière du Sony Xperia Z3, Coque arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière du Sony Xperia Z3, Coque arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Faites chauffer la coque arrière de votre Xperia Z3 pour ramollir l'adhésif en dessous.
    • Soulevez la coque arrière à l'aide d'une ventouse avec poignée et insérez un médiator dans l'interstice.
    • Faites glisser le médiator soigneusement autour des bords pour ramollir l'adhésif de chaque côté du téléphone.
    • Evitez d'insérer le médiator trop profondément sous la coque arrière pour ne pas endommager des composants à l'intérieur du téléphone.
  2. Remplacement de la coque arrière du Sony Xperia Z3: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière du Sony Xperia Z3: étape 2, image 2 de 2
    • Deux bandes adhésives fixent la coque à la batterie au milieu du téléphone. Il faut les décoller pour pouvoir ouvrir le téléphone.
    • Une fois les coins de la coque détachés, faites-la pivoter pour accéder aux languettes de la batterie.
    • Utilisez une pincette pour faire sortir les deux bandes adhésives noires du téléphone, mais ne tirez pas encore.
  3. Remplacement de la coque arrière du Sony Xperia Z3: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière du Sony Xperia Z3: étape 3, image 2 de 2
    • Faites délicatement sortir les deux languettes adhésives du téléphone, en tirant parallèlement à la coque arrière.
    • Si les bandes se déchirent, essayez de finir de décoller à l'aide d'un outil fin en plastique comme une carte en plastique. Si l'adhésif résiste, faites chauffer à l'aide d'un iOpener ou d'un sèche-cheveux et réessayez.
  4. Remplacement de la coque arrière du Sony Xperia Z3: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière du Sony Xperia Z3: étape 4, image 2 de 2
    • Après avoir retiré les languettes adhésives, vous pouvez soulever la coque arrière et la mettre de côté.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
62%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tobias Isakeit
Membre depuis le 03/31/14
123 850 Réputation
189 tutoriels rédigés
Équipe
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Membre de l'équipe Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 membre
1 131 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 17
Total : 6,349
