Remplacement de la carte DSP du Teenage Engineering OP-1
Introduction
Passez à l'étape 1La carte Digital Signal Processing (ou processeur de signal numérique) est en gros le cerveau de ce petit garnement. Heureusement que nous pouvons remplacer ce genre de cerveau quand il commence à perdre la boule.
Ce dont vous avez besoin
Les quatre touches longues du clavier se soulèvent du côté gauche.
Les huit petites touches se soulèvent par le bas.
Le mécanisme à ciseaux des huit petites touches recouvre les vis sous-jacentes.
Il s'enlève aisément à l'aide d'un outil d'ouverture ou d'un médiator.
Desserrez les 12 vis avec un tournevis cruciforme #00.
Puis retirez les quatre manette rondes et le régleur de volume.
Maintenant vous pouvez soulever délicatement le clavier et le mettre de côté.
Débloquez les nappes en poussant les deux petits dispositifs noirs de chaque côté de chaque connecteur.
Maintenant vous pouvez enlever les nappes et retirer complètement le clavier.
Ouvrez le connecteur de la nappe de l'écran en retournant la languette vers le haut avec un outil d'ouverture en plastique.
L'écran est fixé avec de la colle à faible adhérence. Une spatule (spudger) pourrait vous aider à le décoller.
À présent, débranchez la nappe et retirez tout l'écran.
Déconnectez le connecteur de la batterie qui se trouve sur la carte DSP.
Dévissez les deux vis cruciformes #00 qui fixent la carte.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
13 commentaires de tutoriel
Can you advise me where I can order DSP board?
Hi Ju-seok Jang, unfortunately we don’t sell this spare part. You might be able to reach Teenage Engineering directly and get an answer from them where to purchase that part.
I reached out to teenage engineering a month ago about ordering a replacement but they still haven’t responded. Pretty unacceptable seeing as they have a “do it yourself!” ethos for their $1,000 device…
Hi! Did you find a solution? I have the same issue. Thanks!
My OP-1 wouldn’t go into boot mode, and TE told me it was probably the DSP board, and they would look at it for a fee since it was out of warranty. Now I can’t find the DSP board anywhere to do this repair. I then found out this was a common problem, a manufacturing defect. I wonder if there are enough people with these problems the EU 2 year warranty rule can be invoked, or a class-action suit of some sort. TE has basically left those who have these problems without an option to repair the TE manufacturing defect.
Rob
