Aller au contenu principal
Remplacement du module d'expansion du Teenage Engineering OP-Z
Tobias Isakeit
Tobias Isakeit et un autre contributeur
Dernière mise à jour le August 11, 2023
20 - 40 secondes
Très facile
Consultez ce tutoriel pour retirer le module d'expansion de l'OP-Z.
  1. Remplacement du module d'expansion du Teenage Engineering OP-Z, Coque arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du module d'expansion du Teenage Engineering OP-Z, Coque arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du module d'expansion du Teenage Engineering OP-Z, Coque arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Débloquez les quatre pieds en caoutchouc en les tournant de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avec un de vos doigts.
    • Chaque pied est marqué d'une petite encoche qui fait face au bord inférieur de l'OP-Z. Une fois que vous avez fait pivoter les pieds, elle devrait pointer vers le bord étroit où se trouve le bouton de marche.
  2. Remplacement du module d'expansion du Teenage Engineering OP-Z: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du module d'expansion du Teenage Engineering OP-Z: étape 2, image 2 de 2
    • Retournez l'OP-Z. La coque inférieure devrait se détacher d'elle-même en raison de la loi de la gravitation.
    • Si la coque inférieure ne se détache pas, vérifiez que chaque pied a été tourné correctement et faites délicatement jouer un d'entre eux.
  3. Remplacement du module d'expansion du Teenage Engineering OP-Z: étape 3, image 1 de 1
    • Ôtez la coque inférieure, qui inclut les pieds en caoutchouc.
  4. Remplacement du module d'expansion du Teenage Engineering OP-Z, Module d'expansion: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du module d'expansion du Teenage Engineering OP-Z, Module d'expansion: étape 4, image 2 de 2
    • Avec un doigt ou une spatule, appuyez sur le petit crochet en bas du module.
    • Soulevez le module vers le haut et hors de son compartiment en commençant par la partie inférieure.
  5. Remplacement du module d'expansion du Teenage Engineering OP-Z: étape 5, image 1 de 1
    • Enlevez le module.
    • Au moment d'insérer un autre module, faites attention à commencer par le côté avec les trous. Puis appuyez sur la partie inférieure pour enclencher le crochet.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tobias Isakeit
Membre depuis le 03/31/14
124 495 Réputation
189 tutoriels rédigés
Équipe
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Membre de l'équipe Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 membre
1 132 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 26
Total : 1,090
