Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du clavier du Toshiba Satellite C55-B5200
Pablo Andrade
Pablo Andrade et 3 autres contributeurs
Dernière mise à jour le May 7, 2024
10 minutes
Difficile
Il s’agit d’un clavier standard avec 101 touches et un pavé tactile multipoint.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite C55-B5200, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez l’ordinateur portable et débranchez toute source d’alimentation.
    • Retournez l’ordinateur portable de sorte que le dessous soit face à vous.
    • Retirez de la batterie les deux vis cruciformes n° 0 de 6,6 mm.
  2. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite C55-B5200: étape 2, image 1 de 1
    • Sortez la batterie de l’ordinateur portable.
  3. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite C55-B5200, Clavier: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les treize vis cruciformes n° 0 de 6,6 mm sous l’appareil.
  4. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite C55-B5200: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour soulever et retirer la partie inférieure du boîtier.
  5. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite C55-B5200: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les six vis cruciformes n° 0 de 2,3 mm de la carte mère.
    • Utilisez une pincette de précision pour relever le clapet de verrouillage des connecteurs ZIF et débrancher leur nappe.
  6. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite C55-B5200: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite C55-B5200: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite C55-B5200: étape 6, image 3 de 3
    • Débranchez les fils de la carte mère.
    • Soulevez et retirez le lecteur optique.
    • Soulevez et retirez le disque dur.
  7. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite C55-B5200: étape 7, image 1 de 1
    • Soulevez la carte mère.
    • Utilisez une pincette de précision pour décoller délicatement la nappe IDE qui relie le clavier à la carte mère.
  8. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite C55-B5200: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite C55-B5200: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour détacher le clavier de l’appareil.
    • Soulevez le clavier de l’ordinateur portable, en faisant attention à la nappe IDE.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Pablo Andrade
Membre depuis le 02/14/18
1 081 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S3-G1, Nance Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S3-G1, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S3G1
4 membres
22 tutoriels rédigés
Un commentaire
gracias por la guía
Mark Puga - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 17
Total : 4,055
