Aller au contenu principal
Remplacement de la partie inférieure du boitier du Toshiba Satellite C55-C5240
Abdel Feliciano Gonzalez
Abdel Feliciano Gonzalez et 2 autres contributeurs
Dernière mise à jour le November 12, 2023
5 - 8 minutes
Facile
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
Outils
  1. Remplacement de la partie inférieure du boitier du Toshiba Satellite C55-C5240, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la partie inférieure du boitier du Toshiba Satellite C55-C5240, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la partie inférieure du boitier du Toshiba Satellite C55-C5240, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Assurez-vous d’éteindre votre ordinateur portable avant de commencer.
    • Retirez les deux vis cruciformes PH1 de 6,5 mm qui maintiennent la batterie.
  2. Remplacement de la partie inférieure du boitier du Toshiba Satellite C55-C5240: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la partie inférieure du boitier du Toshiba Satellite C55-C5240: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la partie inférieure du boitier du Toshiba Satellite C55-C5240: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez la batterie, en la maintenant bien à plat et parallèle à l’ordinateur portable de sorte qu’elle glisse facilement.
  3. Remplacement de la partie inférieure du boitier du Toshiba Satellite C55-C5240, Partie inférieure du boitier: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la partie inférieure du boitier du Toshiba Satellite C55-C5240, Partie inférieure du boitier: étape 3, image 2 de 2
    • Dévissez les dix vis cruciformes PH1 de 6,5 mm qui maintiennent la partie inférieure du boitier.
  4. Remplacement de la partie inférieure du boitier du Toshiba Satellite C55-C5240: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la partie inférieure du boitier du Toshiba Satellite C55-C5240: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la partie inférieure du boitier du Toshiba Satellite C55-C5240: étape 4, image 3 de 3
    • À l’aide d’un outil d’ouverture en plastique, ouvrez la partie inférieure du boitier et retirez-la de l’ordinateur portable.
    • Il est recommandé de commencer à partir d’un coin et de parcourir le long des bords de la partie inférieure du boitier.
    • Assurez-vous de ne pas plier et de ne pas casser la partie inférieure du boitier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Équipe
USF Tampa, Team S1-G5, Nance Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S1-G5, Nance Spring 2017
USFT-NANCE-S17S1G5
3 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 8
Total : 57
