Aller au contenu principal
Remplacement de la partie inférieure du boitier du Toshiba Satellite C55-C5240
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Toshiba Satellite C55-C5240 Back cover Replacement: étape 0, image 1 de 3 Toshiba Satellite C55-C5240 Back cover Replacement: étape 0, image 2 de 3 Toshiba Satellite C55-C5240 Back cover Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Using the plastic opening tools, open the back cover and remove it from the laptop.
  • It is recommended that you start from a corner and run the tool along the edge of the cover.
  • Be careful not to bend or crack the cover.
À l’aide d’un outil d’ouverture en plastique, ouvrez la partie inférieure du boitier et retirez-la de l’ordinateur portable.
Il est recommandé de commencer à partir d’un coin et de parcourir le long des bords de la partie inférieure du boitier.
Assurez-vous de ne pas plier et de ne pas casser la partie inférieure du boitier.
