Introduction
On dit que le temps emporte tout, mais cela n'a pas empêché Xiaomi de travailler contre la montre pour remanier complètement la Mi Watch. Leur dernière tocante mérite-t-elle sa place à notre poignet ? Tic, tac, seul un démontage pourra nous le dire.
Pour recevoir à temps nos vues éclatées, suivez-nous sur Twitter, Instagram et Facebook. Qui souhaite être livré par email peut s'abonner à notre newsletter.
Ce dont vous avez besoin
Non, il ne s'agit pas de tuer le temps, nous vous recommandons de jeter un œil aux caractéristiques techniques pendant que nous préparons la table de démontage :
Écran rond AMOLED de 1,39 pouces (35 mm) et d'une résolution de 454 sur 454 pixels
Épaisseur de 11,8 mm pour 32 g
Recharge sans fil
Accéléromètre, gyroscope, capteur cardiaque, baromètre, boussole, SpO2 (niveau d'oxygénation du sang)
Étanchéité de 5 ATM (c-à-d. jusqu'à 50 mètres de profondeur)
Bluetooth 5.0
Nous avions un peu jasé au sujet de la version chinoise de la Mi Watch de l'année dernière et de son "air de famille" avec une autre montre fabriquée par les vendeurs de rêves de Cupertino. Ici, Xiaomi a adopté un design rond tout nouveau.
La comparaison avec son prédécesseur (à gauche) et la Samsung Galaxy Watch (à droite) ne révèle pas de changements importants en matière de hardware, mais la nouvelle direction en design est évidente. La Mi a même gagné un nouveau bouton, peut-être pour rester au niveau de Samsung.
Mais quand on pose la version 42 mm de la Huawei Watch GT2 juste à côté, on remarque une ressemblance plus marquée.
Peut-être qu'il n'y a pas tellement de possibilités d'enfiler ce bracelet autour de votre poignée. Voyons un peu à l'intérieur.
Outil utilisé dans cette étape :Mako Driver Kit - 64 Precision Bits$39.95
Bien qu'elle soit étanche jusqu'à 50 mètres de profondeur, la Mi Watch s'ouvre facilement avec un embout Torx T2 de notre Mako Precision Bit Set et à l'aide de l'effet de levier. Sympa de rappeler qu'"étanche" ne signifie pas forcément "enduit de colle".
Le premier coup d'œil est également encourageant ! Nous apercevons quelques vis cruciformes standard. Cela aurait été encore mieux si un seul tournevis avait été nécessaire, mais heureusement que nous sommes bien préparés.
Un petit coup de levier détache aisément la batterie. Cela fait chaud au cœur de voir la priorisation de cette réparation courante : un simple connecteur modulaire et pas de soudure !
La batterie consiste en une cellule li-ion de 1,62 Wh (420 mAh à 3,85 V) qui se charge sans fil.
En plus de la batterie, la partie inférieure du boîtier de la montre abrite un module nappe avec un minuscule moteur vibreur, les capteurs de rythme cardiaque, de niveau d'oxygénation du sang (SpO2) et barométrique ainsi qu'un microphone MEMS.
Derrière la puce des capteurs, un module front end analogique AFE44l30 Biosensor Texas Instruments pointe son nez.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Seules deux vis cruciformes fixent la carte mère principale. Un petit tour de tournevis et puis s'en va… C'est de la magie ! Cette photo zéro gravité n'a absoooolument pas été truquée.
Après avoir détaché la nappe des boutons qui était collée au milieu, nous trouvons les éléments suivants sur le dessus de la carte :
Accéléromètre/gyroscope 3 axes BMI270 Bosch Sensortec
About photo 3: I'm wondering - is there a commonly used name for this type of connectors?
We usually call them press-fit connectors.
Le dessous abrite ces puces :
Microcontrôleur STM32L4R9ZI6P STMicro basé sur Arm® Cortex®-M4
Mémoire flash NAND 1 Gbit PN26Q01AWSIUG Paragon
Puce multi-GNSS AG3335MN AIROHA comprenant un système sur une puce (SoC) MT3333 MediaTek
Capteur géomagnétique (probablement)
Boussole électronique AK0991x AKM Semiconductor
Chargeur de batterie li-ion SGM41562 SGMicro avec gestion de circuit d'alimentation
Jusqu'ici, tout s'est plutôt bien passé, mais voici la partie que nous redoutons. Les montres connectées qui s'ouvrent à l'arrière ont habituellement un écran très difficile à réparer et la Mi Watch ne fait pas figure d'exception.
Nous devons régler notre pistolet à air chaud sur 300° C et nous munir d'une lame de rasoir pour détacher l'ensemble écran, non sans faire de dégâts.
Le dernier truc à se défaire sont les deux boutons latéraux, maintenus en place par deux rondelles (anneaux) métalliques minuscules à l'intérieur de la montre.
Le temps guérit toutes les blessures, mais il ne viendra probablement pas à bout de celles de notre Mi Watch…
Le moment de célébrité de ce petit joyau sur bracelet est presque fini. Comme toujours, l'étape finale révèlera son indice de réparabilité. Pour cela, rien de tel que l'instant présent.
- La procédure d'ouverture est simple et dépourvue de colle.
- Les connecteurs sont modulaires et ne se chevauchent pas de trop.
- La batterie est facile à accéder et réparer.
- Pour ouvrir la montre, il faut un tournevis Torx T2 peu courant, mais des vis cruciformes garnissent l'intérieur.
- Beaucoup de composants sont regroupés et ne peuvent pas se remplacer individuellement.
- Le retrait de l'écran semble impraticable. Le réparer nécessitera probablement de remplacer tout le boîtier de la montre.
Dernières pensées
Indice de réparabilité
(10 étant le plus facile à réparer)
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
11 commentaires
what is the case/body of the watch made out of?
Plastic. Step 3, image 2 shows metal inserts for the screws that hold the bottom plate on. They wouldn’t do that in a metal case. The plastic threads would easily strip hence the metal inserts.
arturoc -
Where can I buy a separate screen module?
No aliexpress vende.
Anderson -
Buenas tardes, ¿Sabéis dónde se puede conseguir la carcasa de reloj?
With some tapping hope an open source firmware will appear soon on github, by then i’d like to buy one to flash my strava cheating program on it.
where can i find a replacement frame?
Buenas tardes.
Estoy en Colombia y me gustaría saber quién me puede apoyar con información
para reparar mi reloj, debido a que se le ha partido una patica donde va el
Pulso, y no he logrado encontrar un lugar donde lo reparen o me vendan la pieza
del reloj. Agradezco quien me pueda ayudar con esto.
Adjunto una fotografía del Reloj con el daño mencionado.
Hoezo draadloos opladen? Dat gaat gewoon via 2 contacten! Xiaomi heeft wel haar best gedaan om het zo te laten lijken met het ronde oplaadvoetje maar als je hier bij een teardown niet doorheen kijkt vraag ik me af hoe dat kan…
Ruud de Graaf - Réponse
