Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre iPad Pro 12.9", utilisez notre manuel de réparation.
  1. Vue éclatée de l'iPad Pro 12.9", Vue éclatée de l'iPad Pro 12.9": étape 1, image 1 de 1
    • Il est temps de cueillir le dernier fruit automnal du pommier. Et voici tous les détails juteux que nous avons jusqu'ici :
    • Écran LCD multi-touch 12,9", entièrement laminé, avec une résolution de 2732 sur 2048 à 264 ppi et un revêtement antireflet
    • 3ème génération de puce A9X 64 bits associée au coprocesseur M9 de mouvement
    • Son audio à quatre haut-parleurs et auto-balancement
    • Caméra iSight arrière de 8 mégapixels 1080p + caméra frontale FaceTime HD de 1,2 mégapixel 720p
    • 802.11a / b / g / n / ac MIMO Wi-Fi + Bluetooth 4.2
    • Lecteur d'empreintes digitales Touch ID + gyro 3 axes + accéléromètre + baromètre + capteur de luminosité ambiante
    • Stockage interne de 32 Go ou 128 Go
  2. Vue éclatée de l'iPad Pro 12.9": étape 2, image 1 de 3 Vue éclatée de l'iPad Pro 12.9": étape 2, image 2 de 3 Vue éclatée de l'iPad Pro 12.9": étape 2, image 3 de 3
    • Cet écran de 12,9" a un nombre impressionant de pixels par pouce – 264 pour être exact – juste un cheveu en dessous de l'écran 267 ppp du Surface Pro 4.
    • Avec la nouvelle puce A9X d'Apple et un écran plus grand de 78 %, les Pro représentent près du double de la performance de l'iPad Air 2, pour un prix presque double.
    • Cela signifie également, grâce au multitasking, vous pouvez utiliser une application sur l'Air en plein écran, et une application secondaire en même temps.
    • Nous espérons que les ingénieurs d'Apple ont également conçu le Pro pour être deux fois plus réparable que l'iPad Air 2 difficile à réparer.
    • Assez de doutes. Les boutons, les microphones et la caméra arrière du Pro sont de la même taille et au même endroit que sur l'Air 2.
  3. Vue éclatée de l'iPad Pro 12.9": étape 3, image 1 de 3 Vue éclatée de l'iPad Pro 12.9": étape 3, image 2 de 3 Vue éclatée de l'iPad Pro 12.9": étape 3, image 3 de 3
    • En regardant le long de l'iPad, nous détectons un nouveau port d'accessoires – Smart Connector Apple – qui fait ses débuts.
    • Le Smart Connector prend en charge le Smart Keyboard d'Apple ainsi que les accessoires tiers qui transmettent énergie et données, comme les claviers et les stations d'accueil.
    • Sur le bord inférieur, deux des quatre haut-parleurs de la gamme des haut-parleurs hautement vantés se situent de part et d'autre d'un connecteur de charge Lightning maintenant familier.
    • En nous tournant vers l'arrière, nous trouvons toutes les informations réglementaires habituelles, y compris un numéro de modèle jamais vu : A1584.
    Is this the new Pro, 2021? Or the last generation. 2015 (Ibelieve). And WHERE does one find the MODEL NUMBER? The one listed in “about” is not like the “A-then numbers” model numbers commonly used. PLEASE don’t let it be the infinitesimal gobbledegook printed on the back of the Pad. UNREADABLE.
    Keith Curran - Réponse
  4. Vue éclatée de l'iPad Pro 12.9": étape 4, image 1 de 2 Vue éclatée de l'iPad Pro 12.9": étape 4, image 2 de 2
    • Il est temps de comparer les deux plus grands concurrents dans la catégorie tablette !
    • L'iPad Pro dispose d'un écran de 12,9", donc légèrement plus grand que l'écran de 12,3" du Surface Pro 4.
    • Malgré son écran plus grand, iPad Pro réussit à être plus léger que le Surface Pro 4 (712 grammes au lieu des 780 grammes des modèles i5 et i7 de la Surface).
    • L'iPad Pro est également plus mince que la Surface, avec une épaisseur de 6,9 mm par rapport aux 8,45 mm de la Surface.
    • Pour les geeks des spécifications, les dimensions de l'iPad Pro sont : 305,7 × 220,6 × 6,9 mm et celles de la Surface Pro 4 : 292,10 × 201,42 × 8,45 mm.
    The edge of the Surface looks like a squished laptop, complete with oversize ports that really get in the way (AFAIC). Most people will put a case on both of these, meaning the Surface needs a bunch of port holes through the case, making the case less rigid.
    plink53 - Réponse
    I've never seen a case on a surface pro, most treat it like a laptop and use a sleeve. Because it is a laptop, in tablet form.
    Wixted -
    Did you see the blue cased Surface Aaron Rodgers tossed after he threw an interception to end the game against Carolina Sunday? Looked like it was in a case to me. Not sure what version of Surface it is but I expect most people who care about their laptop/tablet/whatever they call the Surface to put it in a case but maybe most people don't care.
    plink53 - Réponse
    What is the actual power brick supplied with the iPad Pro? Is it the same old good 12 Watt 5.2 Volts, 2.4 Amps friend? Must know, Thx.
    mujwartburg - Réponse
    Yes, according to the Buy page on the Apple website, the iPad Pro comes with a 12 watt USB power adapter while all other iPad models now ship with the 10 watt version.
    Dillo -
  5. Vue éclatée de l'iPad Pro 12.9": étape 5, image 1 de 3 Vue éclatée de l'iPad Pro 12.9": étape 5, image 2 de 3 Vue éclatée de l'iPad Pro 12.9": étape 5, image 3 de 3
    • Après avoir un peu chauffé l'ambiance avec notre iOpener, nous apportons nos médiators et votre ventouse robuste pour ouvrir la conversation.
    • L'écran du Pro est muni du même adhésif que ses homologues plus petits – c'est dur et il y a beaucoup trop – mais, comme d'habitude, il ne résiste pas longtemps à nos mains de démonteurs expérimentés.
    • L'adhésif finalement écarté de notre chemin, nous jetons un premier coup d'œil à l'intérieur du Pro.
    step5
    How will you use the iopener heating time and temperature?
    Jong Pil Kim - Réponse
    How much time and how many times did you guys left the iOpener on it before the first try with the prying tool?
    allanwl - Réponse
  6. Vue éclatée de l'iPad Pro 12.9": étape 6, image 1 de 3 Vue éclatée de l'iPad Pro 12.9": étape 6, image 2 de 3 Vue éclatée de l'iPad Pro 12.9": étape 6, image 3 de 3
    • Maintenant, enlevons cet écran (massif) ...
    • Ce n'est pas tout à fait ce à quoi nous sommes habitués ! Avec la carte mère située au centre de l'iPad, les nappes de l'écran se connectent au milieu de l'appareil, de sorte que nous ne pouvons même pas déposer l'écran pendant que nous travaillons.
    • Au lieu de cela, nous devons d'abord porter le poids de l'écran tout en retirant les vis qui fixent le support de la nappe de l'écran.
    • Est-ce un iPad géant ? Ou un iPhone géant ?
    What's under the can in the top right of the third pic? My guess is that it's Apple's "secret sauce" timing controller.
    Dominic Dunlop - Réponse
    It's not a phone in general of there is no front face speaker on top like actual phones have, plus that you can't call on it without continuity because there's no phone app.
    Raleigh Brecht - Réponse
    Wish it was a giant phone aswel
    Eye Fix It - Réponse
  7. Vue éclatée de l'iPad Pro 12.9": étape 7, image 1 de 2 Vue éclatée de l'iPad Pro 12.9": étape 7, image 2 de 2
    • À l'arrière de l'écran, on trouve du silicium bien juteux !
    • 2 × Broadcom BCM15900B0
    • Capteur Touch ID NXP Semiconductors 8416A1
    • Contrôleur de temporisation Parade Technologies DP695
    • Apple dit que c'est une itération du contrôleur de temporisation LCD DP665 trouvé dans l'iMac Retina 5K, modifié pour supporter le taux de rafraîchissement variable de l'écran.
    • Texas Instruments TPS65144 (Probablement une itération du TIPS LCD TPS65143A trouvé dans l'Air 2)
    OK !?! Please Help... I see from the photos that relay I.C. board that has 4 four connections: the LCD, the Home Touch I.D., the Digitizer, and some odd flex cable that hides on the bottom left corner (must be for the apple pencil). It is apparent on how the other cables are connected but how is the Digitizer Connected???
    albertorozco1992 - Réponse
    Dude the daughter board is micro soldered to the display. You can buy a replacement from ifixit with daughter board attached its about $60- more than the replacement display without daughter board..
    Eye Fix It -
    Does anybody know function of BCM15900B0?
    Arvind Tomar - Réponse
    They say it makes you aware that you need to sleep!
  8. Vue éclatée de l'iPad Pro 12.9": étape 8, image 1 de 2 Vue éclatée de l'iPad Pro 12.9": étape 8, image 2 de 2
    • Et maintenant, retournons dans les entrailles de la bête !
    • La relocalisation de la carte mère n'est pas la seule différence facilement reconnue dans l'agencement de l'iPad Pro et des iPad précédents. Alors que l'agencement intérieur de l'iPad Air 2 était dominé par une batterie proportionnellement massive, l'iPad Pro consacre une quantité importante aux boîtiers des haut-parleurs.
    • Il semble que le son à quatre haut-parleurs auto-balanceurs du Pro ait été fait aux frais de la capacité de la batterie. Sur la base de nos mesures, les haut-parleurs occupent environ la moitié de l'espace de la batterie.
    • C'est l'espace qui aurait pu être utilisé pour 50% de capacité supplémentaire. Nous sommes sûrs que Apple a été très prudent en réglant l'équilibre entre la capacité de la batterie, le poids et la qualité du son.
    I would think they chose how much to fill with battery based on acceptable weight. Once they where there, better speakers was probably an additional bonus. This thing does not need to be any heavier.
    ian - Réponse
  9. Vue éclatée de l'iPad Pro 12.9": étape 9, image 1 de 3 Vue éclatée de l'iPad Pro 12.9": étape 9, image 2 de 3 Vue éclatée de l'iPad Pro 12.9": étape 9, image 3 de 3
    • Ensuite, nous nous tournons vers les caméras FaceTime HD (à gauche) et iSight, qui sont piégées derrière un support, contrairement à celui que nous avons sorte du nouveau portable hybride de Microsoft.
    • Alors que presque tous les éléments de cette tablette ont été revus à la hausse et sont meilleurs que les appareils précédents, ces caméras semblent être les mêmes que celles trouvées dans l'iPad Air 2.
    • Pour ceux qui comptent les points : la caméra arrière capture les mêmes images 8 MP et vidéos 1080p à 30 i/s, tandis que la caméra selfie frontale enregistre des images 1,2 MP identiques et des vidéos 720p.
    Where are the auto/wake sensors or magnets? I know it has auto/wake, but they're not in the same place as the iPad Air 2.
    janisdavisson - Réponse
    This is the biggest letdown on the first gen 12.9’ The cameras on this thing are a joke wow 8MP with no flash on rear cam and a total rubbish front 1.2MP on the front and they call it a Pro and yes i do own one
  10. Vue éclatée de l'iPad Pro 12.9": étape 10, image 1 de 2 Vue éclatée de l'iPad Pro 12.9": étape 10, image 2 de 2
    • Voici une première dans l'histoire des iPad : nous devons retirer le blindage électromagnétique EMI de la carte mère pour supprimer la carte mère même.
    • Ce blindage protège non seulement la carte mère des interférences, mais sert de cache aux connecteurs de nappe et fixe la carte mère à la coque arrière.
  11. Vue éclatée de l'iPad Pro 12.9": étape 11, image 1 de 2 Vue éclatée de l'iPad Pro 12.9": étape 11, image 2 de 2
    • Alors que nous continuons à creuser notre iPad Pro, le prochain Balrog composant que nous trouvons est la prise casque.
    • Tout comme la prise casque 3,5 mm de l'iPad Air 2, la nappe de cette prise casque contient l'un des deux capteurs frontaux de luminosité ambiante.
  12. Vue éclatée de l'iPad Pro 12.9": étape 12, image 1 de 3 Vue éclatée de l'iPad Pro 12.9": étape 12, image 2 de 3 Vue éclatée de l'iPad Pro 12.9": étape 12, image 3 de 3
    • Enfin, nous arrivons à (l'un des) les pilotes de haut-parleurs auto-balanceurs.
    • Oui, les pilotes du haut-parleur. L'ensemble du haut-parleur se compose du pilote et d'une chambre de résonance au-dessus. Nous vous en dirons plus à ce sujet tout à l'heure.
    • Bien que ces haut-parleurs partagent un design commun, leur fonction change en fonction de l'orientation de la tablette. Que ce soit en mode portrait ou paysage, le Pro envoie toujours des fréquences plus élevées aux haut-parleurs supérieurs pour produire un son plus équilibré.
  13. Vue éclatée de l'iPad Pro 12.9": étape 13, image 1 de 3 Vue éclatée de l'iPad Pro 12.9": étape 13, image 2 de 3 Vue éclatée de l'iPad Pro 12.9": étape 13, image 3 de 3
    • Les haut-parleurs sont performants, mais ce qui les fait vraiment chanter sont les chambres de volume arrière sophistiquées, usinées directement dans le boîtier monocoque.
    • Apple affirme que cette nouvelle conception offre jusqu'à un résultat trois fois meilleur que les modèles précédents d'iPad.
    • Après avoir retiré les caches de fibre de carbone, nous constatons que les boîtiers sont remplis de mousse. Les schémas d'Apple ne montrent pas vraiment cette mousse, mais nous parions qu'elle est utilisée pour amplifier le volume effectif du haut-parleur.
    • Ou bien cette farce est la preuve qu'Apple a été gagnée très tôt par la fièvre de Noël cette année.
    Double check that wikipedia reference. Stuffing increases apparent volume (as in cubic inches/meters), not audio volume or loudness.
    gcolinlewis - Réponse
  14. Vue éclatée de l'iPad Pro 12.9": étape 14, image 1 de 3 Vue éclatée de l'iPad Pro 12.9": étape 14, image 2 de 3 Vue éclatée de l'iPad Pro 12.9": étape 14, image 3 de 3
    • Sur le chemin de la carte mère, nous nous arrêtons pour sentir les fleurs antennes.
    • Tout comme l'iPad Air 2, les deux antennes du Pro utilisent la technologie MIMO pour fournir des vitesses Wi-Fi 802.11ac allant jusqu'à 866 Mo/s et des vitesses LTE allant jusqu'à 150 Mo/s.
  15. Vue éclatée de l'iPad Pro 12.9": étape 15, image 1 de 3 Vue éclatée de l'iPad Pro 12.9": étape 15, image 2 de 3 Vue éclatée de l'iPad Pro 12.9": étape 15, image 3 de 3
    • Il ne reste plus que quelques éléments entre nous et la carte mère.
    • Quelques coups habiles de spudger sortent les derniers connecteurs de haut-parleur restants et une nappe qui semble passer sous la cellule de la batterie gauche pour aller jusqu'aux contacts Smart Connector.
    • Finalement, nous extrayons la carte mère et son connecteur de charge Lightning (malheureusement) soudé.
    Gibt es ein Tutorial das Schrittweise den Ausbau vom Logic Board zeigt? Und auch ein Tutorial das Schrittweise den Tausch vom Lightning Anschluss zeigt?
    Eugen - Réponse
  16. Vue éclatée de l'iPad Pro 12.9": étape 16, image 1 de 2 Vue éclatée de l'iPad Pro 12.9": étape 16, image 2 de 2
    • Nous avons finalement trouvé le cerveau de l'opération, la carte mère !
    • Processeur Apple APL1021 A9X 64-bit
    • RAM LPDDR4 SK Hynix H9HCNNNBTUMLNR-NLH 16 Go (2 Go) (2 Go × 2 = 4 Go au total)
    • NAND Flash Toshiba THGBX5G8D4KLDXG 32 Go
    • Gyroscope à 6 axes et accéléromètre combinés InvenSense MP67B
    • Contrôleur NFC NXP 65V10 (également trouvé dans l'iPhone 6/6 Plus, ainsi que Nexus 5X et 6P sous le nom de NXP 54802)
    • NXP Semiconductors LPC11U37 Microcontrôleur ARM Cortex-M0
    • Codec audio Apple (Cirrus Logic) 338S1213
    Will you measure the logic board for us? With a logic board this small, I could see a stripped version that would provide a pretty good blade-type server with the proper software. 32GB of on-board storage is plenty (actually too much) while it would be nice to at least triple the onboard RAM. Of course, a Thunderbolt driver would be needed for external storage but there's room on that board for that. Apple has the capability to create a very small and powerful server if they wanted to. I just wish they could justify this type of a product.
    plink53 - Réponse
  17. Vue éclatée de l'iPad Pro 12.9": étape 17, image 1 de 1
    • Encore plus de puces sur la carte mère :
    • Contrôleur du 2-port USB 3.0 Fresco Logic FL1100SX
    • Module Wi-Fi Universal Scientific Industrial 339S00045
    • NXP 1610A3 (également trouvé dans l'iPhone 6s/6s Plus, probablement une itération du 1610A1 trouvé dans l'iPad Mini 4)
    • 343S00025-A1 Dialog Semiconductor
    • 343S00052-A1 Dialog Semiconductor
    • Maxim Integrated MAX98721CEWV (probablement une itération du MAX98721BEWV trouvé dans l'iPad Air 2)
    • Puce de gestion de l'alimentation Fairchild Semiconductor FDMC 6683
    With the Fresco Logic FL1100 4-port USB 3.0 Host Controller can you determine the pin outs for the Lightning port? How are they accommodating the additional 2 differential pairs for USB 3.0?
    Charles Greene - Réponse
    343S00025-A1
    343S00052-A1
    Looks like these are Dialog Semiconductor chips for main power management, as well as the new fast charging functionality
    Doc Green - Réponse
    Interesting! Do you have a source we could cite?
    Andrew Optimus Goldheart -
    Andrew - just scratch off or dissolve the covering of the chips. You should see the Dialog logo and their internal Dialog part number (not the one Apple puts on top).
    Doc Green -
    Starting to see rumor sites picking up on the USB 3.0 thing. iFixit didn't spend any time on that Lightning port in Step 15. Any chance you could dig deeper and see if the Lightning connector receptacle is now electrically double-sided? That sh/would provide the pin-count needed for USB 3.
    Would also be interesting to see if the USB Type-A connector in the included now-6' Lightning cable is USB3 capable; how many conductors are in the cable.
    Scott - Réponse
    Interesting you bring that up, I just looked inside the lighting port on my iPad pro and it indeed looks like this is a modified port. There are 8 pins on each side and then the grounding on the sides (anyone remember when lightning was rumored to be 9 pins?)
    jacobzacks123 -
    That's what I was expecting, @jacobzacks123! The Lightning port prior was single-sided, so if you're seeing pins on two-sides, that is new. And indeed something iFixit should be looking at. Still to be seen if the Type-A connector is 4-pin USB 2 or a USB 3 Type-A with the added hi speed pins at the back of the tongue.
    When Apple (Phil Schiller) announced the Lightning connector, the slide shown stated "All-digital, 8-signal design". Most reporting since then has mistakenly (IMHO) conflated that "signal" with "pins". But that's wrong. 8-signal would indicate 4-lane and has profound implications for what Lightning is REALLY capable of (and directly comparable to USB 3 Type-C when you strip away the cruft for backwards compatibility).
    Scott -
    The two unnamed chips in Step 17 are confirmed by Chipworks to be from Dialog Semiconductor: 343S00025-A1 and 343S00052-A1 are Dialog chips D2231A and D2257A respectively, based on the die markings on their photos.
    The D2231A is probably the fast charging chip. Apple might introduce it for the iPhone - fast charging would be a great function to have (lets see if the rumoured smaller iPhone will have it in March next year).
    John D - Réponse
    Gentlemen, anyone know where I can fix my iPad Pro 1st gen, I suspect the charge controller went out completely. It started to restart by it self faster and faster until it would restart every two minutes then just died. Would not charge.
    David Sarandi - Réponse
    fmdc 6683 is a p-channel mosfet
    noesnecesario - Réponse
  18. Vue éclatée de l'iPad Pro 12.9": étape 18, image 1 de 2 Vue éclatée de l'iPad Pro 12.9": étape 18, image 2 de 2
    • Nom de Zeus ! Nos yeux nous jouent-ils des tours ?
    • Nous avons dû être extra-gentil cette année – nous avons reçu en cadeau des bandes adhésives sous la batterie d'un iPad.
    • Nous en avons seulement demandé après les premières bandes trouvées dans l'iPhone 5s ...
    • Ces nouvelles languettes de traction sont encore plus cool que leurs homologues iPhone. Il n'est pas nécessaire de s'inquiéter d'une pincette ou des doigts malhabiles – ces languettes comportent un trou à spudger super pratique !
    • Nous nous sommes tellement amusés à retirer les languettes adhésives que nous avons voulu inclure une vidéo.
    • Et contrairement aux iPhones où nous n'avons que deux ou trois languettes, l'iPad Pro en a carrément huit.
    Are those replaceable too?
    Noli San Jose - Réponse
    How do you get all that whateveritis BACK into its slot?
    when you put a new battery in, it should come with new adhesive tabs.
    Liam Powell -
  19. Vue éclatée de l'iPad Pro 12.9": étape 20, image 1 de 3 Vue éclatée de l'iPad Pro 12.9": étape 20, image 2 de 3 Vue éclatée de l'iPad Pro 12.9": étape 20, image 3 de 3
    • Grâce à ces languettes, la batterie se sort facilement.
    • La batterie 3,77 V de l'iPad Pro offre une capacité impressionnante de 10307 mAh.
    • Cette prodigieuse source d'énergie de 38,8 Wh a augmenté de 40 % par rapport à la batterie de 27,62 Wh de l'iPad Air 2, mais dépasse à peine la batterie de 38,2 Wh que nous avons trouvée dans le Surface Pro 4.
    • En plus de quelques signes obscurs, la face inférieure de la batterie porte toujours les bandes d'ancrage (?) destinées aux bandes adhésives.
  20. Vue éclatée de l'iPad Pro 12.9": étape 21, image 1 de 3 Vue éclatée de l'iPad Pro 12.9": étape 21, image 2 de 3 Vue éclatée de l'iPad Pro 12.9": étape 21, image 3 de 3
    • Le dernier composant que nous allons essayer d'enlever sur la route glorieuse de notre vue éclatée est la nappe du port Smart Connector.
    • Essayer étant le mot juste ...
    • Il n'y a pas de vis visibles, et malgré de nombreuses astuces, beaucoup d'huile de coude (et la mutilation totale du support de la nappe), le port ne bouge toujours pas.
    • Après avoir littéralement écrasé les contacts avec un marteau, nous réussissons à sortir la nappe.
    • Voyez cette croûte de colle ! Quelle horreur !
  21. Vue éclatée de l'iPad Pro 12.9": étape 22, image 1 de 2 Vue éclatée de l'iPad Pro 12.9": étape 22, image 2 de 2
    • Score de réparabilité de l'iPad Pro : 3 sur 10 (10 étant le plus facile à réparer)
    • La batterie n'est pas soudée à la carte logique et peut maintenant être retirée avec des languettes adhésives, ce qui simplifie grandement le retrait de la batterie.
    • Le port Smart Connector est pratiquement impossible à remplacer, mais il n'inclut pas de pièces mobiles, et il est peu probable qu'il tombe en panne.
    • L'écran LCD et la vitre du panneau frontal sont fusionnés. Cela simplifie légèrement la procédure d'ouverture.
    • Le panneau frontal fusionné augmente le coût de la réparation de l'écran et le risque d'endommager l'écran LCD lors de l'ouverture.
    • Des monceaux d'adhésif tiennent le tout en place et rendent toute réparation plus difficile.
Merci à ces traducteurs :
en fr
76%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Evan Noronha
Membre depuis le 02/05/15
226 081 Réputation
168 tutoriels rédigés
29 commentaires
Sharp igzo? Anyway to identify the maker of the Lcd?
chris - Réponse
The display seemed to come off really easily, and your pics don't show all the messy glue residue we normally see. But you don't mention its thickness or strength, compared to the wafer-thin (and shattering) Microsoft Surface Pro 4.
Also, that unibody shell is one helluva lot of machined-out (and so pretty thin) alumin[i]um - has Apple used the same 7000 series alloy as in the iPhone 6S/6S+ - or are we waiting for Bendgate Pro?
Brian
biowizard - Réponse
I'd like to know the same. I have an iPad pro and there's a dent in it. I didn't notice until I got home. However, Apple was right on it by sending me a new one. Just by holding both the 6s plus, which is 7000 and the iPad pro. I must say the iPad pro doesn't seem like it's the same 7000. This is my best guess is because the iPad pro feels a lot like the original 6, which had issues with its housing. Hope this helps.
mickylovebird -
i actually did a bit of searching on this and it turns out that the ipad pro is mad of 7000 series aluminium to prevent the ipad from bending in bags for example
steven wightman -
Could you guys take a screw gauge to the aluminum back of the iPad please. I'd love to see how thick the support structure actually is.
accounts - Réponse
Did you find anything specific to the iPad Pro that would tie the use of the Apple Pencil to it? I'm wondering if the Apple Pencil will be able to be used on other iPads, or if there is any hardware in the Pro that makes it work?
Thanks!
jasonmunzer - Réponse
More than enough space to add a SD card reader! Even with "PRO" in its name, Apple forbids users to have more storage than what they offer, at a premium price.
Shame on you Apple. Shame on you.
dl101273 - Réponse
I have pondered about why Apple makes such a small storage for a tablet designed for professional use . It only requires few large-size videos and other images for it to be filled up.
Patrick Johnson -
Can you Xray the A9X
Because I' m Batman - Réponse
Greeting all. I damaged my screen and I found a LCD for cheaper than Apples 600$ fix. If I was to try to replace the LCD by myself, would I just have to go to step 6?
Eric Messer - Réponse
This is a teardown and should not be followed as a repair guide, the iPad opening procedure is fairly similar for most models, but the cable and antenna locations vary by model. Take a look at the iPad Air front panel replacement guide to get an idea of how to open the iPad Pro before doing anything else. The iPad Pro will be different of course, namely it has a fused display, but at least you can see the heating and prying procedure. Good luck!
Sam Goldheart -
you can replace it yourself, but good luck finding quality parts! only apple sells those! And make sure you use an antistatic wrist strap.
earldfechterz -
What about the sound chip and sound components? I wasn quality sound output as I want to use it with my 12 speaker Bose tower system. The speakers on the iPad are not really important to me. But the quality of the sound output is extremenly important. I want the best sounding iPad or iPod available to use with my Bose speaker system
Neva Schroder - Réponse
Where is magnetic sensor on the right side of iPad Pro located?
I have problem with it, my Smart Cover can not snap on the right place and I think the problem is not with the cover because I tried with another magnetic cover and the problem still there. It seem there is reserved polarity on magnetic sensor in my iPad Pro.
crowaxe - Réponse
Is there any word on a replacement back shell if it get's damaged?
dam - Réponse
Will the fingerprint Sensor ID still work on moving the Home Button from the Customers Original Broken Screen to the new Screen?
Khalid Malik - Réponse
Do you have to go to 20 steps just to replace the battery? How much should I pay for a 12.9 ipad with a battery that won’t hold a charge?
Ronald Joseph - Réponse
I’m having issues with a jammed power switch. It’s jammed down and I can’t pull it back up and now I can’t put my iPad in sleeper mode nor completely turn it off (doing so will cause it to repeat the boot up processes till the battery dies). I can’t find any information on this so any help would really help on this.
Mikuru Atlasia - Réponse
Yeah, good teardown, but I was really hoping you’d take apart the display so we’d find out exactly what extra hardware the Apple Pencil requires to run. Hmm, I’ll check out the teardown for the latest iPad (2018) - which now includes Pencil support, so maybe you’ll be more interested in that this time round :D
Chris Law - Réponse
Hey I’ve got a 12.9 and tried replacing the screen and found that the replacements ribbon wiring was different? Do I need to get a sepecif version to get the right screen or ?
Matthew Newton - Réponse
Hallo,
Ist das IPad Pro 12,9 G1 und G2 gleich gebaut oder gibst da doch eine Veränderung.
2, Frage
ist das IPAD 6 Generation und IPad Pro 9,7 nicht ähnlich ?
was gibst da für unterschieden außer das IPad Pro 9,7 mit Apple Pen funktioniert.
Gruss
Sniper - Réponse
what type of connector or cable does the battery have? wondering if i can remove and replace without any issues
steven mata - Réponse
In step 20 you can see the metal contacts between the two battery cells. The logic board has spring contacts underneath it, connecting it to the battery.
Sam Goldheart -
MAKE SURE YOU DO NOT INSERT ANY CARDS/PICKS/SPUDGERS MORE THAN 1/4 inch tops!! YOU WILL DAMAGE THE SCREEN. Just replaced the battery in my iPad Pro 12.9 (A1652). Unfortunately I did not read this until completed. I now have several areas on my $1000 iPad where the white screen has orange burn looking marks around the edges. Looks like it was a $200 oops. Live and Learn. I’m now a member and will utilize this website for future endeavors…
Dave Ryberg - Réponse
Hi! is there somewhere I can buy a mainboard? Thanks!
windrade - Réponse
I love my i-pad pro but I want to know what’s with the empty area up to-p where the speakers and head phone jack are , is it empty cause something may be coming in the future , on the out side at the top on the back there are two minute holes , small enough for a paper clip to be inserted maybe to open or reset something, since Apple does not design their product willy nilly , I see a mystery , anyone know what it’s for?
bjkell77 - Réponse
This completely misses the microphones, volume and power buttons, and back camera assembly area.
Kiki Jade - Réponse
Hi all, is there a list of which screws are used in the 12.9 inch iPad Pro?
Northern Driver - Réponse
Does anyone have a screw replacement schematic showing where each size screw belongs for the 1st Gen iPad Pro 12.9in.
Thanks!
Bill Marsh - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 26
7 derniers jours : 120
30 derniers jours : 525
Total : 436,184
